我是做一个别墅项目,每户有一个中央集中空调,要有组织的排放冷凝水,我觉得是否可以将空调冷凝水管接到一层地面上面,散排,因为我的别墅区是建在地下车库上面的,我觉得一直将立管落下去,不如就散排,反正道路上面还有雨水沟不知道大家有什么意见没有?(希望大家都说说)
小弟我做这行不久,最近碰上这样一件事: 有处空调设备漏水,检查机组没有出现渗漏的痕迹。但据空调房间楼下的用户反映:天花板上有大片水迹。经进一步检查,发现冷凝水管上附有很多水滴,而旁边进水管上却没有。空调设备为10匹左右,最近一直处于除湿(即制冷状态),冷凝水管采用PPR进水管,管径32,当时因管路不长,而且楼下的天花板上面有中央空调送风所以未作保温。进水管为铝塑管。 冬天为了防冻要保温,但夏天排水管里面只是一点冷凝水难道也会影响到管壁?我不明白,难道这么厚的管壁也会凝水吗?
我在做一栋住宅时21层一层商铺,2-21塔楼(住宅)。为了充分利用商铺空间6米高(小业主将来决定改为2层)决定将各排水管沿墙或柱转入一层地面埋地排出 不做转换层, 覆土只有600,我起点埋深300 为了不让很多管子交叉从而加深起它管子埋深,我在一层屋面将空调冷凝水接入雨水立管在转入地面。这样可以吗?
如题,组合式空调机组,内部有冷却器,冷却器走冷水,处理热风,这时会产生凝结水,凝结水进入水盘后通过水封排出箱体外,机组冷却器后均设有挡水板,不会飘水。问:1、若水封正常排水(水封高度足够),但箱体内部水盘及水盘以外的底板上都是水,且水盘里的水是满的,底板上的水也很多,这是怎么回事? 2、若打开箱体,发现水盘里没水,但箱体内部底板有很多水,这是什么情况?前提也是不飘水,水都是直接进入水盘。总之就是想学习一下,空调机组向外部排水的知识,最好能说的全面一点。
一般商铺采用分体式空调,分体式空调的排水主要为室内机的冷凝水排水,室外机也有少量的溶霜水。为了防止室外检查井或者暗沟内的臭气顺着冷凝水管道进入室内,空调冷凝水排水要求做间接排水处理,一般可采用排入室外雨水口(上海为 13#沟头)、雨水沟明沟或者排入地下室集水坑的方式。
现在做设计都得做出空调冷凝水管道系统,可是并没看到过相关的规范和规定,好象大家做的时候都很随便,凭经验,原来怎样做就怎样做……不知有没有如何做的相关规定?
当前,高层建筑越来越多,对于南方空调的设置必不可少,这就涉及如何设置空调冷凝水管的问题。对于空调室外机空调板为重叠式时,又如何处理? 1、空调冷凝水管的接口是采用三通加弯头、只加斜三通,还是在板上设地漏更好? 2、对于空调板为重叠式,是在每层板上均设排水接口,还是仅在本楼层最低空调板出设接口? 请个位大师探讨!
我一般是设De50立管,距楼面1。9m处设一个斜三通(适用挂机),空调板上再设一个地漏。立管下端接至散水,最上端就是一个斜三通,也不需通气帽
我最近做了个工程,现在发现变风量机组冷凝水排不出去。有U型弯,有坡度,积水盘不漏,积水盘高度5厘米,风量15000,机外余压250PA。求助各位大侠,急!!!
电梯专用空调由于不能有凝结水直接排入电梯井道,那电梯空调的冷凝水排到哪去了呢?我们一起来了解一下。
户式空调不单单用于家庭 更广泛应用于小型的公共场合 商铺 甚至有些中型地区也用多台户式来满足供冷 这些地方的特别是人流大 或者环境密闭性差 造成空调的负荷始终很高 空气含湿量也大 据本人的一些研究 冷凝水一般在这样情况下的产量都可在1KG/H以上 就冷凝水过冷冷凝器的这一想法 可行性大家认为有多高?
本人有个地下室超市改造,采用落地式空调箱,周围没有排水沟和集水井,请问如何解决空调冷凝水的排放问题,谢谢。另外听说有一种专门的排放设备,不知哪位同行碰到过。
有机房电梯,1、机房里面是否能装空调依据何在,有规定说电梯机房不能允许有水的管道经过;2、如装空调,冷凝水如何处理?谢谢,请教各位大哥!
前几天一个客户跟我们说他家的空调连冷凝水一起吹出来了,结果我们的售后回来说机型选大了,我想问问各位,设备大会有这个问题吗?麻烦再说说其他的问题,不盛感谢!!!!我们安的是大金多联机。
目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,这时候再处理问题就会劳心劳力,存在大面积的修复,从而破坏房屋原有的装修,要想重新修复装修到原有的质量和风格是很难的。影响到用户的居住心理,甚至于用户可能无法消除重新恢复装修所带来的心里伤害。 第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调运转期间产生的冷凝水,如果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存
