  • 关于屋面排水天沟的问题
    屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
  • 图:檐沟排水还是天沟排水?
    图:檐沟排水还是天沟排水?
    发一张图,大家一起看一下我觉得屋面的排水为檐沟排水.大家认为呢?还有,请教个问题,设计屋面排水时采用无沟排水还是檐沟排水还是天沟排水的设计依据是什么呢?我们经常听说大屋面排水,尤其是大的厂房最好使用虹吸排水,那么这里的"大面积屋面"具体是"大"到一个什么样的程度呢?谢谢大家
  • 关于屋面排水天沟纵坡的问题
    《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
  • 屋面落水系统排水成品天沟方形雨水管
    屋面落水系统排水成品天沟方形雨水管
    安装: 一、PVC落水系统主要构件组成 a、雨水槽 b、雨水槽锁毕器c、雨水槽卡接器d、雨水槽阴角 e、雨水槽阳角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管转向器l、雨水管引流器  n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安装: 1、在雨水槽安装位置打水平,从起始端开始到未端用墨汁弹线。 2、从包装袋中取出雨水槽,将雨水槽平稳的放在地上或脚手架上,并在雨水槽下水平装雨水斗 的位置,用 切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。 3、将雨水斗缓慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安装吊接器;按顺序插入并掌握好间距,两只相邻吊接器之间的距离为40~45CM; 5、用电钻(6号钻头)在弹线位置按40~45CM的间距打好洞,并敲进膨胀管。 6、将雨水槽放置在已弹线位置,调整好“吊接器”间距,然后用∮4X40的不锈钢镙丝将吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽转角,需用“卡接器”连接“阳角”、“阴角”,雨水槽与雨水槽连接部分也需 用“卡接 器”连接。 8、雨水槽安装的过程中,为防止漏水,锁毕器、卡接器等相应的配件上必需打上玻璃胶和PV
  • 檐沟排水和天沟排水区别
    檐沟排水和天沟排水区别
    屋面雨水按屋面排水条件分为:檐沟排水,天沟排水,无沟排水。请问什么是檐沟,什么是天沟?问题可能比较低级,各位见笑了。下面这张照片是天沟排水还是檐沟排水啊:
  • 建筑屋面天沟成品天沟安装规范
    建筑屋面天沟成品天沟安装规范
    建筑屋面排雨水管道的布置及安装要领   建筑屋面排水一般是设计水泥沟槽排水,水泥沟槽会开裂漏水。就算是做ABS防水也无济于事,只能是临时管用后期还会渗水。现在建筑果采用阁楼设计坡屋面自由排水,自由排水屋顶漏水的概率会大大减少,但是在自由落水的过程中,雨水会受到风的影响将屋面雨水吹到墙上,造成墙体渗水,脱落。    如果采用我们元森牌落水系统,成品天沟 铝合金雨水管在收集雨水再统一排放,那就会避免上述渗水的情况发生。加装屋面排水系统还会增强别墅屋面的美感。可让建筑焕然一新。
  • 有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定
    有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定
  • 有关长天沟排水断面的计算问题
    钢结构厂房经常有长天沟排水,但天沟断面不好计算,规范规定的0.003的坡度往往施工也难以保证,请问各位大师设计时,有何好的方法计算天沟断面。
  • 请问沥青厂原料和成品储罐区的排水做法
    之前看过 本站图纸资料 “某化工罐区给排水图纸”但那里只有防火堤外的做法,请问哪位知道防火堤里面的雨水排水常用做法?在防火堤内侧四周做雨水口,用混凝土管接到集水坑这样做可以吗?有什么地方要注意的?请各位多多指教!
  • 关于屋面排水压力流与重力流天沟计算的问题
    在以往的计算中,我们计算天沟尺寸都是按照曼宁公式计算,但是现在,如果做压力流设计,天沟要求没有坡度,那么还能按照重力流方法计算天沟尺寸吗?
  • 请教各位老师 天沟内排水和虹吸式排水是一个意思么?
    求教 屋面内排水和虹吸式排水是一个意思么?因为看给排水手册上 屋面内排水示意图和虹吸式排水厂家发的宣传册上的示意图很相似,所以上论坛请教下各位老师。
  • [讨论]这个楼的排水怎么来?
    [讨论]这个楼的排水怎么来?
    一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
  • 请教高手:关于大跨度厂房内天沟雨水排水
    一厂房跨度25米,共计两跨,中间内天沟雨水排水采用立管沿柱子敷设至地坪后直接(不设雨水落水井、室内不设检查井)埋地排出至室外雨水检查井,埋地排出管计27米,埋地部分采用铸铁管。请教,这种方式是否可行?
  • 民用建筑所有排水套管能否用成品排水管件代替?
    晚辈在此请教各位前辈,民用住宅楼层内的排水管道能否做成成品止水关键?例如雨水、污水、废水等等。有没有什么优劣点? 个人觉得做成品预埋止水管件的话,在预埋阶段对混凝土振捣要求高(防止振捣不密实渗水);二结构阶段还要花大量人力物力去做成品保护。 以前接触过地漏用的成品止水管件的项目,后期不是很理想,渗水率达到了60。 晚辈才疏学浅,特来贵地请教请教各位大神。
  • 关于外墙排水管如何做好成品保护工作的问题
    本项目外墙涂料是架子落后,用吊篮施工的。外墙排水管的成品保护一般就采用薄膜保护,但是架子拆卸之前,就得撕掉保护膜。因为考虑成本问题,采用吊篮撕保护膜比较麻烦。有人提出,外墙排水管直接不做保护,与墙面涂料一起喷。这样做是方便,但是做完后,遇到破损需要整改替换,颜色不一致,就麻烦了。请问大家,对于外墙排水管成品保护有什么好方案?
  • 给排水、管道工程成品保护措施
    成品保护是贯穿施工全过程的关键性工作。做好成品保护工作,是在施工过程中要对已完工分项进行保护。成品保护是施工管理重要组织部分,是工程质量管理、项目成本控制和现场文明施工的重要内容。
  • 请教大家:分质排水做成这样可以吗
    请教大家:分质排水做成这样可以吗
    大家好 ,一个高层建筑污水与废水分流排水,两根管道共用一根通气立管,做成这样可不可以啊?很少见分质排水的。谢谢。[ 本帖最后由 lizhich6 于 2011-11-8 17:32 编辑 ]
  • 请教关于排水UPVC管的施工
    1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
  • 关于即将施工的场地的排水
    接到一个比较着急的项目,这个项目是要新建两栋楼,现在场地处于比较低的一个地势,场地上已经积水了,一直难以排出去,现在甲方要求我先做场地排水的设计,该怎么考虑比较好????这个场地大概有4万平方米,我也已经知道了排水的接点我的想法是,在场地上挖几条沟槽引至排水接点,以后就利用这些沟槽来埋管我想知道这个过程中要注意些什么?具体该怎么施工?
成品排水天沟
成品排水天沟专题,为您提供成品排水天沟相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与成品排水天沟 相关的专业交流讨论,更多成品排水天沟相关内容请访问
同层排水设备
如何更换空调排水管
