  • 关于屋面排水天沟的问题
    屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
  • 关于屋面排水天沟纵坡的问题
    《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
  • 有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定
    有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定
  • 关于屋面排水压力流与重力流天沟计算的问题
    在以往的计算中,我们计算天沟尺寸都是按照曼宁公式计算,但是现在,如果做压力流设计,天沟要求没有坡度,那么还能按照重力流方法计算天沟尺寸吗?
  • 关于屋面排水溢流设施的不解.
    <<GB50015-2003>>中4.9.8条:建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。请问溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施在设计中如何表示?
  • 图:檐沟排水还是天沟排水?
    图:檐沟排水还是天沟排水?
    发一张图,大家一起看一下我觉得屋面的排水为檐沟排水.大家认为呢?还有,请教个问题,设计屋面排水时采用无沟排水还是檐沟排水还是天沟排水的设计依据是什么呢?我们经常听说大屋面排水,尤其是大的厂房最好使用虹吸排水,那么这里的"大面积屋面"具体是"大"到一个什么样的程度呢?谢谢大家
  • 浅谈屋面雨水的排水技术
    一、对屋面雨水排水技术认知的四个阶段 1.认知的第一阶段 当时采用苏联规范的重力流理论,来设计我国屋面雨水排水工程,典型的例子是计算方法采用438公式,小檐降雨量采用苏联规范的50、60和75mm三项参数。造成的后果是大面积工业厂房相继出现车间内检查井冒水现象,冒水的检查井井盖即使用铸铁锭压住也旋即被掀翻冲动,洛阳拖拉机厂、洛阳轴承厂等工厂当年一逢大雨就频频告急,专业人士有鉴于此,确定:
  • 屋面落水系统排水成品天沟方形雨水管
    屋面落水系统排水成品天沟方形雨水管
    安装: 一、PVC落水系统主要构件组成 a、雨水槽 b、雨水槽锁毕器c、雨水槽卡接器d、雨水槽阴角 e、雨水槽阳角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管转向器l、雨水管引流器  n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安装: 1、在雨水槽安装位置打水平,从起始端开始到未端用墨汁弹线。 2、从包装袋中取出雨水槽,将雨水槽平稳的放在地上或脚手架上,并在雨水槽下水平装雨水斗 的位置,用 切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。 3、将雨水斗缓慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安装吊接器;按顺序插入并掌握好间距,两只相邻吊接器之间的距离为40~45CM; 5、用电钻(6号钻头)在弹线位置按40~45CM的间距打好洞,并敲进膨胀管。 6、将雨水槽放置在已弹线位置,调整好“吊接器”间距,然后用∮4X40的不锈钢镙丝将吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽转角,需用“卡接器”连接“阳角”、“阴角”,雨水槽与雨水槽连接部分也需 用“卡接 器”连接。 8、雨水槽安装的过程中,为防止漏水,锁毕器、卡接器等相应的配件上必需打上玻璃胶和PV
  • 各种屋面中天沟的计算问题
    我是新手,正处在大虾所说的多看多做的阶段,看得多了,脑袋就迷糊了,不得以,向各位大虾请教.上海93定额中说了: 1.屋面板接水平投影面积计算,无挑檐的,算至外墙外围,有挑檐的,算到挑檐的外沿并乘以1.05; 2.突出墙外的挑檐,按其水平投影面积计算,套雨篷定额,若竖直部分超过400,超过部分按垂直投影面积计算,另外套用栏板定额.那么,问题来了, 突出墙外的天沟(有不超过400的竖直部分,但厚度不一样)应该怎么计算呢?是按第一条并入屋面板计算呢?还是按第二条计算,套雨篷定额?我看到有人按体积计算,套零星钢砼定额,可以这样算吗? 另: 轻集拌混凝土天沟找坡层可以套用珍珠岩保温层定额吗?还是套用混凝土找平层定额?谢谢大家!
  • 地下室种植屋面排水问题
    5.4.1 地下建筑顶板种植设计应符合下列规定: 1 地下建筑顶板种植土与周界地面相连时,可不设排水层; 2 地下建筑顶板高于周界地面时,应设找坡层和排水层; 3 地下建筑顶板做下沉式种植时,应设自流排水系统;——种植屋面工程技术规程(JGJ 155-2007)自流排水系统是什么意思啊?各位大侠有知道的告诉下哇,我搜了半天了没找到。还有就是我现在做的2万平方的地下车库,上部覆土1000,如果做找坡的话岂不是找坡就得有好几百,感觉不太现实啊,而且如果找坡的话水往哪里排呢?
  • 关于排水套管出屋面的高度
    对于排水立管的刚套管出屋面,也就是刚套管高出屋面完成面的高度,很多人说高出屋面5公分以上就可以了。我觉得5公分低了,可能10到15公分比较合适。不知道各位施工中是如何控制这个问题的
  • 檐沟排水和天沟排水区别
    檐沟排水和天沟排水区别
    屋面雨水按屋面排水条件分为:檐沟排水,天沟排水,无沟排水。请问什么是檐沟,什么是天沟?问题可能比较低级,各位见笑了。下面这张照片是天沟排水还是檐沟排水啊:
  • 屋面天沟、檐沟和天沟、挑檐的区别
    屋面天沟、檐沟和天沟、挑檐的区别1、天沟:屋面排水分有组织排水和无组织排水(自由排水),有组织排水一般是把雨水集到天沟内再由雨水管排下,集聚雨水的沟就被称为天沟,天沟分内天沟和外天沟,内天沟是指在外墙以内的天沟,一般有女儿墙;外天沟是挑出外墙的天沟,一般没女儿墙。天沟 多用白铁皮2、檐沟:屋檐下面横向的槽形排水沟,用于承接屋面的雨水,然后由竖管引到地面。或石棉水泥制成。3、挑檐:楼顶平面凸出墙体的部分,主要是为了方便做屋面排水。其次挑檐起到美观得作用,部分坡屋顶、瓦屋顶不做挑檐,少许无组织排水的平屋顶也不做挑檐。 挑檐:是建筑物屋面处,以防屋面雨水顺外墙面漫流而污染墙面. 檐沟和天沟本质是相同的都是排水用的,明显区别檐沟是外排水,天沟是内排水。 只有天沟是可以单独分出来的,其它的是根据挑出长度不同而按不同的构件计算。
  • 钢结构屋面天沟防水做法
    请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
  • 排水管是否可以裸露在屋面
    最近单位在做一栋六层住宅,但是甲方要求阁楼层要单卖,而且已经按甲方的要求制定了阁楼层的户型,我拿到方案后才知道阁楼的卫生间正对着六层的客厅中间,我想问是不是可以把排水管引出室外接到别的排水立管上,并做保温处理?
  • 专业屋面虹吸排水公司--无锡荣成
    无锡荣成工程技术有限公司是一家专业从事大型屋面虹吸式雨水排水系统的材料供应、系统设计、施工安装、技术指导、技术咨询及售后服务为一体的专业性公司。在虹吸式屋面雨水排水系统中,公司汇总了技术人员及优秀施工人员多年来在设计和施工方面所积累的经验,在2008年3月编制了虹吸式屋面雨水排水系统的设计手册及施工手册,可以适用各种类型的大型建筑和厂房。在卫生间同层排水系统中,公司大力重点研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同层排水后的施工隐患,制定出可靠的同层排水施工标准。 同层排水系统顾名思义就是说排水问题在本层解决,管道不穿越楼板,采用后排水的方式,各卫生用具的排水汇合横管在与卫生器具同一楼层沿墙敷设,上下住户无干扰,享受真正的产权独立。 同层排水系统是室内排水领域的一次革命,尤其适用于住宅建筑。它解决了本层排水本层清通检修的问题,保证了卫生间装修最大的自由度。无锡荣成工程技术有限公司 地址:无锡市新巷6-907邮编:214043联系电话:0510-82692960传真:0510-82692960E-mai
  • 夹芯板屋面夹芯板天沟及檐沟详图
    图纸简介: 夹芯板屋面夹芯板天沟及檐沟详图,01J925-1 投稿网友: mayh 上传时间: 2013-12-10 图纸省份:
  • 上人屋面(平屋面),天沟宽度多少。
    各位工程师们: 我施工用的蓝图上,按比例尺量取的天沟宽度为300mm,但是监理说,必须大于500,我想找个规范依据,请问查哪个规范,谢谢。
  • 各类建筑详图(天沟、檐口、台阶、屋面等)
    图纸简介: 天沟、檐口、台阶、屋面、阳台、栏杆、变形缝等各类详图。 投稿网友: poundin 上传时间: 2013-08-05 图纸省
屋面排水天沟
屋面排水天沟专题,为您提供屋面排水天沟相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面排水天沟 相关的专业交流讨论,更多屋面排水天沟相关内容请访问
