一、排水管网疏通清淤、检测、修复的意义: 城市排水管网作为当代城市不可或缺的重要基础设施,扮演者收集、输送城市雨污水的重要角色,在对城市经济发展中具有以下方面的影响,分别是全局性、先导性的基础产业,并且是城市水污染防治和城市排涝、防洪的骨干,也是衡量现代化城市水平的重要标志。近些来,伴随着城市地下管网规模的不断扩大,大批的地下管道由于铺设比较久远,很大一部分的管道都以到达或接近使用管龄,因此排水管道能否正常运行已经引起了社会各方面的关注。 城市管网系统就好比如人体的血管系统一般,错综复杂,不能堵、不能破,否则就会出现重大病害。同样管道出现破裂、堵塞,就影响城市的排水畅通,严重的话还会造成重大的事故,所以我们必须要提前做好预防工作,把整治工作做在前,以防事故的发生。 随着人们对城市环境要求的逐步提高,对于管道出现问题,如果一昧采用传统的养护方式不仅效率低而且对路面的施工也会变得非常困难。面对这一情况,针对排水管网疏通清淤、检测、修复问题近几年来在国内兴起了高科技、机械化、非开挖修复等解决手段,大体方式如下:
在雨季或暴雨期间,对城市排水情况进行监测是很有必要的。监测的目的是收集雨水、污水,监测排水系统的运行状况,以确保居民生活环境、基础设施的正常运转。 所谓的城市排水监控方案,基于物联网技术,通过智能感知设备,集成改造城市水利系统及其设施,获取排水系统的可视化信息。帮助管理部门及时了解城市排水情况,辅助做好水务管理工作。 由于城市排水系统涉及雨水、生活废水等各类型的污水,因此组成城市排水监控方案的硬件设备需因地制宜。为了获得准确的数据信息,需应用监测水位、雨量、浊度、水温、水质pH值、流量、流速等参数的传感器,及排水、抽水泵等设备的电参数采集模块,在不同的地方设置多个监测点,通过GIS电子地图功能,集中监控、统一管理。 监测对象: 1、降雨监测 排水系统的排水能
外国城市排水:如果解决积水内涝--by青春年少
又到了每年一度的暴雨季节,对城市和工厂内污水处理系统生化段运行均造成很大的影响。社会经济的飞速发展带动了城市给排水工程的发展。排水系统由以前单一的合流制慢慢发展成如今的分流制以及合流制与分流制共存的多元化体制。雨污分流改造不仅可以使污水厂的运行更容易控制,同时也能有效地降低城市污水对水体的污染,从而加大处理污水的可靠性,改善环境。一般来说,城市
网易给排水确实办的很好,在工作中经常用到,但更需要呵护、完善。
中国城市排水建设与发展 免费下载http://china.d2pd.com/chushou/m_downshow_info.php?id=1243
一个城市雨水排水泵站, 城市排水主要考虑 即排即走,重现期取个1,往往设计的排水泵站流量较大 而水利部门的设计的雨水泵站流量一般是按多少年一遇的洪水考虑,往往 允许一定的淹没,可以24小时排干就可以 现在遇到一个城市雨水规划的泵站流量问题。 请问? 两者计算偏差较大怎么办?
第一条 为了加强城市排水管理,保障城市排水设施安全正常运行,防治城市水环境污染,根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号),制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内申请城市排水许可,对排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水的活动实施监督管理,适用本办法。 第三条 排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水,应当按照本办法的规定,申请领取城市排水许可证书。 未取得城市排水许可证书,排水户
目前我国城市排水体制中新建、改建管道大都采用分流制系统,即新建管道采用雨、污水分流,建两条管道;改建管道采用保留原管道作为雨水管道,再新建污水管道。这种做法目前是常规做法,但笔者认为在中小城市特别是北方干旱少雨的城市旧城区中排水体制应认真研究研究探讨一下。 1 旧城区合流管道改造困难 1.1 用户改造困难 旧城区用户过去大都采用雨、污合流,居民生活污水、洗涤废水、办公商业污水、工业废水及雨水全部合用一条管道接入市政管道。这部分管道长度比较长,地形、走向复杂,无严格的规划和设计,竣工资料也无从考究,并且随着历史的发展产权也不清晰。如果将这部分管道改造为雨、污分流管道无疑难度及投资将相当大,甚至是不
北京突如其来的暴雨,导致多条环路及主干道积水拥堵,部分环路断路,地铁1号线、13号线、亦庄线等线路部分区段停运。暴雨给市民的生活造成了很大的影响,大量行人因为大雨导致的交通阻塞而被堵在路上。人们不禁说道:北京的排水系统怎么了?为什么北京无法摆脱“逢雨必淹”的宿命?以青岛为例,作为一个海滨城市,青岛的雨量很大,但是却很少出现“内涝”的情况,这是为什么呢?在总结原因后发现,这是由于青岛具有上世纪殖民时期留下完善的排水系统,因此能够迅速的清除地面的积水可以看出,排水系统的完善与否对于一个城市有着重大影响,也因此被很多人看做“一个城市文明的标志”。那么,有什么办法来对民用建筑设计、工业设计以及市政设计中的排水系统来做一个科学的设计呢?要彻底解决这些问题,可以从以下两方面着手:政府要加大对于排水系统的投入程度一座宜居
城市排水工程是城市重要的基础设施,具有系统性、整体性强的特点。伴随着社会经济的发展以及外部环境的急剧变化,城市建设尤其是城市排水工程建设面临着一系列的机遇和挑战。排水设施的配置是否合理完善是关系到城市各项事业长远发展的重要问题。尤其是近年来多个城市遭受暴雨导致的城市内涝,造成了巨大的经济损失和恶劣的社会影响,拷问着城市排水系统的可靠性。因此对城市管理者来说,编制整体性强、可操作性强的排水专项规划显得重要而紧迫。结合本人近年来参与设计的多个城市的排水工程专项规划,在此阐述对城市排水专项规划编制的一点粗浅认识。 1 、城市排水规划的定位:是城市总体规划的重要子项 排水工程规划是在总规的框架下进行的,这点定位应首先明确。城市排水专项规划是从属于城市总体规划的一个重要子项,因此排水专项规划中所采用
论文 关键字:城市排水体制;合流制;分流制;复合制;
做好城市排水管网提质增效
在做城市排水规划时候需要计算泵站的规模,但和城市防洪规划的计算泵站规模计算方法不太一样,规模相差比较大,水利偏小,按城市暴雨强度计算偏大,在做城市排水规划时需要怎么解决比较合适?
希望在此贴和城市排水管网管理人士共同探讨,排水管网的管理、最新技术、管网优化、设施管理、相关排水管理办法、规范等的讨论。先发起一个题目:管网普查的意义、重点、方式、有没有最科学、更先进、准确地方法。
