  • 汽车空调系统构成及检查维护
    汽车空调系统结构原理* |2 d" B+ b6 V3 }. T7 g. T: _$ ` # |+ o: ~8 C0 J- p; V7 a/ K 汽车空调由压缩机、冷凝器、空调管路、蒸发器和电气线路等组成。它利用制冷剂的不断变频循环来达到制冷效果。液体制冷剂的特点是可以在常温下汽化,
  • 汽车空调系统的构成及检查维护
    汽车空调系统结构原理汽车空调由压缩机、冷凝器、空调管路、蒸发器和电气线路等组成。它利用制冷剂的不断变频循环来达到制冷效果。液体制冷剂的特点是可以在常温下汽化,遇热时变成蒸气吸收周围的热量,遇冷时变成液体释放本身的热量。空调系统就是利用制冷剂这个特点将车厢内区域的热量带走,转移到车厢以外的地方去。汽车空调系统检查维护压缩机:压缩机的安装支架不得松动。传动三角皮带松紧适宜,过松会引起打滑,造成压缩机转速下降,制冷量不足;过紧又加剧皮带磨损,造成曲轴轴承过早损伤。压缩机冷冻机油油面高度应在规定范围内,正常情况下冷冻机油消耗量极少,如果从压缩机的视油镜片中看不到冷冻机油,则说明冷气系统存在泄漏现象,应及时维修。冷凝器:为保证整个空调系统能正常工作,制冷效果良好,保持冷凝器表面的洁净是至关重要的。为此,经常清洗冷凝器,防止油污、泥土及其他杂物附在冷凝器上。清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。蒸发器:在蒸发器的
  • 汽车空调系统构成及检查维护的方法
    汽车空调系统结构原理 汽车空调由压缩机、冷凝器、空调管路、蒸发器和电气线路等组成。它利用制冷剂的不断变频循环来达到制冷效果。液体制冷剂的特点是可以在常温下汽化,遇热时变成蒸气吸收周围的热量,遇冷时变成液体释放本身的热量。空调系统就是利用制冷剂这个特点将车厢内区域的热量带走,转移到车厢以外的地方去。 汽车空调系统检查维护 压缩机:压缩机的安装支架不得松动。传动三角皮带松紧适宜,过松会引起打滑,造成压缩机转速下降,制冷量不足;过紧又加剧皮带磨损,造成曲轴轴承过早损伤。压缩机冷冻机油油面高度应在规定范围内,正常情况下冷冻机油消耗量极少,如果从压缩机的视油镜片中看不到冷冻机油,则说明冷气系统存在泄漏现象,应及时维修。 冷凝器:为保证整个空调系统能正常工作,制冷效果良好,保持冷凝器表面的洁净是至关重要的。为此,经常清洗冷凝器,防止油污、泥土及其他杂物附在冷凝器上。清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。 蒸
  • 汽车保养之空调系统的维护保养
    1.当室外温度在10℃以上时,空调系统每周至少开动一次,使制冷剂循环运行,各部分的防漏垫才会保持湿润而不会开裂,对防止制冷剂泄漏特别有效。冬季寒冷每隔两周也应启动一次,并工作数分钟,使空调系统各部件总成保持良好的工作状态,车外气温适宜不需空调制冷时,应当关闭空调系统。2.汽车停驶、发动机怠速运转时,使用空调不宜打开过久,防止制冷系统压力过度致使空调装置寿命降低或局部损伤。3.压缩机内润滑油数量如适量,并保持清洁,一般使用3个季度后,要进行更换制冷剂,数量不足必须添加补充。4.蒸发器、风扇以及各出油口的调节板和开关要定期除垢消尘,凝结器的散热叶片应经常用清水冲洗,除去上面的尘埃积垢,风档下部与机盖之间的进气栅格保持清洁,气流通畅,即无雪霜,冰和枝叶、杂物。5.若制冷效果不佳,则可能是压缩机压缩工作不良造成。检查时,关掉发动机检查压缩机皮带,调整张力或更换皮带,进一步检查电磁离合器,步骤为:起动发动机,请人接通驾驶室内的空调器开关,接通时工作正常时离合器一定跟着运转(只有离合器接通时,即空调开通,才能转动)。若
  • 汽车空调系统的常见故障及维修和维护方法
    汽车空调系统的常见故障及维修和维护方法 汽车空调系统最常见的故障是冷媒泄漏和制冷不良。对于汽车空调系统故障的维修有三个基本的要求:即1精良的设备(如真空泵、冷媒测漏仪、系统压力表、冷媒回收机等),2经验丰富的专业技术人员,3品质纯正的零部件。所以要想确保维修质量一定要慎重选择维修厂,不是随便一个地方都可以承修汽车空调系统故障的。6 h4 m; L" p9 Q) [8 G: Q* K( J* u$ r1
  • 分析关于汽车空调的维护保养方法
    分析关于汽车空调的维护保养方法
    本帖最后由 ofzi65952 于 2015-8-17 18:50 编辑 汽车空调系统的使用寿命,在很大程度上取决于它能否得到正确的维护保养。 压缩机:空调压缩机的安装支架不得松动。传动三角皮带松紧适宜,过松会引起打滑,造成压缩机转速下降,制冷量不足;过紧又加剧皮带磨损,以及造成曲轴轴承过早损伤。压缩机冷冻机油油面高度应在规定范围内,在正常情况下冷冻机油消耗量极少,如果从压缩机的视油镜片中看不到冷冻机油,则说明冷气系统中存在泄漏现象,应及时维修。 冷凝器:为了保证整个空调系统能正常工作,制冷效果良好,保持冷凝器表面的洁净是至关重要的。为此,经常清洗冷凝器,防止油污、泥土及其它杂物附在冷凝器上。清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。 蒸发器:在蒸发器的进风口处,一般都装有空气滤网,空气滤网应每周清洗一次,以免车内的灰尘、杂物吸附在空气滤网上而阻碍空气流通,造成制冷量不足。 对于没有空调滤网的SX4来说,不妨
  • 分享关于汽车空调夏季维护知识
    汽车空调不要在暴晒后立即启动盛夏时节,汽车在阳光下晒了一会儿,车内的温度就可能高达六七十摄氏度以上,进入暴晒的汽车后,马上打开车窗,启动车辆,这时先不要开启汽车空调。现在的电喷车不用过分预热,可以直接行驶,车辆在行驶中利用空气的对流散热,车内的温度会迅速降到与外界温度相仿,这个过程仅仅需要一两分钟。这时再关闭车窗,开启空调,空调循环一定要放到室内循环挡。制冷时空调的风向最好向上吹,因为冷空气会向下沉,风向挡位最好选择吹面挡,调节出风口向上效果最好,不要选择吹风挡的那一挡,因为风挡玻璃的温度是很高的,会抵消一大部分制冷效果。选取风速挡位时不要总使用最高挡,出风量大制冷效果不一定好。如果只有前排乘员选用2或3挡风速就足够了。汽车空调异味去除很多人反映,自己车辆空调的风力不够,还夹杂着尘土味、霉味等异味。不洁净的空调可能会导致驾驶者头晕、恶心,甚至患上呼吸道疾病。选择一款质量有保证的空调清洗剂。检察清洗剂的酸碱度,pH值在7至9之间是比较好的。把车子的滤芯摘下,把空调清洗剂从进风口装进去,
  • 汽车空调系统技术发展趋势
    一、汽车空调系统在汽车中的重要性日益突出 国际汽车市场竞争日趋激烈,为获得市场,生产出价廉、安全、舒适和低排放的汽车是各大汽车生产商的努力目标,汽车制造商不断地根据用户的要求更新汽车设计,并期望通过利用新技术来提供更好的性能,而是否需要增加成本则主要取决于获得的利益(如环保)是否足以补偿。 汽车空调系统作为影响汽车舒适性的主要总成之一,为汽车提供制冷、取暖、除霜、除雾、空气过滤和湿度控制功能,汽车空调系统已成为汽车市场竞争的主要手段之一。其中,采暖系统可使乘员避免过量着装、为车窗提供除雾和除霜功能,提供舒适性和安全服务;冷气系统则通过制冷、除湿来提供舒适性,通过使司机保持警醒、允许关窗等措施提供了安全服务;采暖和冷气系统还可提供除尘、除臭的功能。这些功能已成为车辆必不可少的要求。虽然目前轿车的燃油余热足够提供轿车内的采暖和除霜的需要,但近期研制的高效汽油、柴油发动机的余热会进一步减少,电动车和混合动力车则不得不牺牲
  • 关于汽车空调常见故障及维护的问题
    每当炎炎夏日到来,空调变成为汽车上使用频率较高的部件之一。而随着使用年限的不断增加,不少车主便会发现空调系统偶尔出现一些这样或那样的小毛病,例如缺氟等。其实,造成这种情况的原因很大程度上是由于我们平时对自己爱车的呵护不够到位。接下来,空调制冷大市场专家就为您详细介绍汽车空调系统使用及维护保养过程中需注意的一些问题。一、工作原理及使用注意事项虽然不同车辆的空调结构都有所区别,但其工作原理基本相同。简单来说就是用制冷方式,将车内温度降低,以达到驾乘者感到舒适的环境温度。一般情况下,热量总是从高温区流向低温区,而空调的目的则是将车内空气中的热量转移到较高温度的大气中去,从而使车内一直保持较低的温度。这是一种热流的逆向循环,因此需要借助于制冷机构来完成。汽车上的制冷剂主要采用压缩式制冷剂,它利用液态制冷剂吸热的原理从而达到降温目的。如上图所示,制冷系统主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四大总成构成。从压缩机出来的高温、高压制冷剂通过高压软管进入冷凝器,由于车外温度低于进入冷凝器的制冷剂温度,借助散热风扇的作用,冷凝器中制冷剂的大部分
  • 汽车空调常见故障及维护方法
  • 关于汽车空调常见故障及维护方法
  • 汽车空调系统热力性能仿真与验证
    汽车空调系统热力性能仿真与验证
  • 分享关于空调系统如何维护的知识
    空调系统出现的常见问题及其解答问题1空调系统在什么样条件下开启解答:并不是在所有状况下空调系统都会工作,空调的制冷系统工作必须同时满足以下三个条件:1.发动机处于运转状态。2.环境温度要高于5摄氏度(注意这里的温度指的是进风口处的温度)。3.鼓风机的开关要置于一个挡位上,不能关闭。问题2车内空气循环系统有什么作用解答:当空调处于车内空气循环时,车外的空气就不能进入车内,这样可防止车外空气进入车内,如通过隧道或车流密集的路段时可启用车内循环系统。另外如果想快速加热或冷却车内空气,也可启用车内循环系统。注意:1.不要让车内循环系统长时间运行,如运行时间过长,会因车外新鲜空气不能进入车内,而使得风窗上凝结雾气,影响视线。2.不要在车内吸烟,否则系统从车内吸入的烟雾将沉积在空调蒸发器上,空调装置工作时会由此产生持久不散的异味。这种情况下,只能更换蒸发器才可解决问题,既耗时又耗费用。问题3如何缩短空调工作时间解答:在制冷过程中,压缩机消耗发动机动力,会加大油耗。
  • 关于精密空调系统的维护解析
    一、精密空调的结构及工作原理精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。二、计算机机房中选用精密专用空调的原因1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其
  • 空调系统的运行维护与维修
    空调系统的运行维护与维修
  • 分享关于汽车空调常见故障及维护方法
  • 汽车空调使用维护200例【PDF】
    汽车空调使用维护200例.part1
  • 空调不制冷 浅析夏季汽车空调维护
    随着炎热夏季的到来,最近有多位读者打电话询问有关汽车空调的问题。针对夏季汽车空调的保养和使用采访了多家汽车4S店的售后维修以及相关专业人士,请他们来为读者解答。 我的空调为什么不制冷?——— 可能是两方面问题。此时要注意检查冷酶和空调滤网近期记者接到的最多反映空调的问题,就是空调不制冷。那么空调不制冷到底是什么原因所导致的呢? 上海通用雪佛兰陕西华岳4S店车间主管杜鹏飞对记者分析说:"空调不制冷,最有可能的情况就是没有冷酶了。比如以前拆过机器,导致冷酶泄漏,就会造成空调不制冷。或者是压缩机的时间长了,开了好几年,里面的部件老损,管路有问题,也有可能会造成空调不制冷。车主可以自己检测空调,如果冷的话,就正常,如果不冷就应该尽快到4S店进行专业检测,现在很多4S店在夏天针对空调都是免费检测的。""如果冷酶正常,压缩机也正常,空调制冷还是不够理想,那么就要检查空调
汽车空调系统的维护
汽车空调系统的维护专题,为您提供汽车空调系统的维护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽车空调系统的维护 相关的专业交流讨论,更多汽车空调系统的维护相关内容请访问
空调系统的选择
空调自控系统
