大家好,请教一个问题,一个别墅用的风冷变频热泵中央空调(水系统)我想请问需要哪些空调配件,第一次接触,比如水泵还有什么我都不太清楚了,希望大家帮忙
我现在遇到了一个甲方,要求把中央空调系统和地暖系统共用水系统。我个人感觉这样做有问题,但是又找不到具体的依据,希望各位前辈能给详细的解释下。
第一次做项目,一个17层的大楼,风机盘管系统,请问冷却水系统水管规格和水力计算怎么算。用比摩阻法还是流速法。1、是施工图精确计算,不是估算,选管子的时候按什么选。我看说按200-300Pa/m算,有说按1-2m/s算,有说按10-80Pa/m算,请问总立管、每层支管都是按什么算的2、查设计手册或规范的话在关于推荐的经济取值哪里查,以那本为准
冷却水系统中的水垢是怎样形成的?水垢和水渣的形成是一个复杂的物理、化学过程,这个过程分为两步:第一步:盐类杂质在过饱和水溶液中结晶析出;第二步:结晶出来的盐类杂质附着
我搞过一些空调工程,其中冷却水系统的管道连接用过焊接也用过螺纹连接,但是冷冻水系统的管路连接,DN32以上都是采用焊接,只有连接风机盘管的那一段会采用螺纹连接,昨天和一个朋友争论这个问题,冷冻水系统的管道连接到底是焊接还是螺纹连接好,规范对这一方面有没有规定?本人觉得DN80以下的冷冻水管宜采用螺纹连接,因为焊接容易破坏镀锌层,管道容易生锈,这样对水流会有影响,也就影响了制冷效果,但是接头部分保温就比较麻烦?以前我搞的工程冷冻水都焊接,小弟出来工作也不是很久,这个问题望各位大哥多多指教!
帮帮我,我是新手不会上传图片所以前两次没成功望见凉。
在国家规范GB50243-2002的11.2.3有关系统无生产负荷调试的条文中有以下2条: 1、系统总风量与设计风量的偏差不应大于10%; 2、空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%; 现请各位暖通界业内同仁实话实说地做以下选项的选择(可以是多项选择),我很想了解大家对此的认识看法。谢谢!
空调水系通分区按压力分区比较好理解,也就是把压力搁开。 但是按使用性质和负荷固有性质分区一般是怎么处理的呢?怎么才算分了区?是不是要各自自成系统呀?不会是简单的分为不同的环路把!欢迎大家指点!!
中央空调技术交底(水系统)
做过酒店的都知道,一般酒店水系统都是在每个同一竖向的房间共用一组立管的,像这种一组立管带十几层的房间,你们一般立管是做同程多还是做异程多啊?
请教各位高手,是否有人在运用PB管作为水系统空调的管路,因为据介绍,PB管不需要保温,对这些我不是很清楚,有哪位做过或是PB管的厂家,请发表一下各位的见解,谢谢。
系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/h.原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m
一、几个概念及其关系 为了研究和叙述方便,有必要首先先容几个概念和它们之间的关系。 1.1 热容: 通常而言,物体升高1℃或降低1℃所吸收或放出的热量,我们称之为此物体的热容。相应的,以水管式户式中心空调系统的水为研究对象,将其升高1℃或降低1℃所吸收或放出的热量,称之为水管式户式中心空调系统热容,简称系统热容。根据热容特性可以知道:吸收或放出的热量越大,说明系统的热容越大,系统的热稳定性也越高;反之,吸收或放出的热量越小,说明系统的热容越小,系统的热稳定性也越低。 1.2系统热稳定性: 指单位时间内,在热干扰作用下,水系统本身的温度波动的大小。单位时间内,在单位热量干扰作用下,水系统温度波动越小,说明水系统热稳定性越好;反之,说明水系统热稳定性越差。 1.3 系统水容量: 我们把户式中心空调系统中所储水的总和称之为系统水容量。 1.4 三者之间的关系 系统水容量越大,系统热容就越大,系统越稳定;则该系统越稳定,系统热容也就越大。但系统热容大,却并不表明系统水容量就大。由于系
典型中央空调机组主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成: 1、冷冻水循环系统 该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。 2、 冷却水循环部分 该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。 3、 主机 主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下: 首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的
水系统空调作为以水为冷(热)源载体的制冷(热)系统,凭借其“除湿量小、舒适度高”“运行稳定”“耗电量小”“无污染”等优势,正广泛受到市场的青睐。然而,水系统空调以水为媒介的特性也决定了其如果施工不到位,极有可能埋下漏水隐患,影响用户日常生活,给用户造成不必要的财产损失。
