屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
发一张图,大家一起看一下我觉得屋面的排水为檐沟排水.大家认为呢?还有,请教个问题,设计屋面排水时采用无沟排水还是檐沟排水还是天沟排水的设计依据是什么呢?我们经常听说大屋面排水,尤其是大的厂房最好使用虹吸排水,那么这里的"大面积屋面"具体是"大"到一个什么样的程度呢?谢谢大家
《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
96S341建筑排水用PVC管安装
室外硬聚氯乙烯给水管道工程设计规程CECS17∶90主编单位:上海市政工程设计院 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1990年9月25日1991北京前 言 硬聚氯乙烯管是目前国内外都在大力发展和应用的新型化学建材。它与金属管道相比,具有重量轻、耐压强度好、输送流体阻力小、耐化学腐蚀性能强、安装方便、投资低、省钢节能、使用寿命长等特点。采用该种管材作供水管道,可对我国钢材紧缺,能源不足的局面起到积极的缓解作用,经济效益显著。 本规程在参照国外有关资料并通过国内大量试验和工程试点的基础上,反复征求了国内有关专家和单位的意见后编制而成。 现批准《硬聚氯乙烯给水管道工程设计规程》CECS17∶90,《硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规程》CECS18∶90,并推荐给各工程建设设计、施工单位使用。在使用过程中,请将意见及有关资料寄交北京车公庄大街19号中国建筑技术发展研究中心(邮政编码:100044)。中国工程建设标准化协会1990年9月
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
屋面雨水按屋面排水条件分为:檐沟排水,天沟排水,无沟排水。请问什么是檐沟,什么是天沟?问题可能比较低级,各位见笑了。下面这张照片是天沟排水还是檐沟排水啊:
结构造壁管根据非洲规范方案PrEN13476,可分成A型管和B型管,A型管存正在平滑的里外名义,可分成A1型和A2型两种,A1型管壁为多层构造或者轴向空心,如PVC芯层发泡管;A2型管壁为电钻或者径向空心,如空心壁纠缠管。 本国过来正在埋地排水畛域使用塑料管较为落伍,缘由一是本国过来关于环保没有够注重,管系建立注资有余,多用保守的平接口石灰管,二是塑料埋地排水排污管的设想动土和验光需求全新的标准,本国过来钻研使用经历有余,没有断没有制订,因而,前多少年有多少家企业引收支口消费线后,难以翻开市面,只停止正在做一般实验工事的阶段。据非洲97年的考察,塑料管总用量226.4万吨顶用于排水排污的为127.4万吨,占到56.2%,这是由于古代化的国度需求建立一度宏大的遍及城乡的排水排污弹道零碎,没有只生涯排水、轻工业排水要进入某个管系,此外更多的雪水也需求经过某个排水零碎搜集解决和保送。建立部2002年公布的对于于《淘汰落伍的货物,推行运用新式建材》的资料中,明白提出,1200mm以次口径的埋地排水排污管优先选用大口径双壁涟漪管,超越1200mm才引荐运用玻璃夹砂管、聚乙烯纠
目前常用的同层排水有2种,墙排式和降排式,管线分别隐藏在假墙和降板隔层内,一旦管线漏水,返修难度和成本都高 因此建议采用性能和连接方式都非常靠谱的HDPE管线。PVC大多数为胶水粘接,投入使用几个冷暖期后,不可避免的会有 胶水脱口的现象,为降低后期物业维修及维护成本,PVC只适合明露、方便检修的传统隔层排水系统。相应的配件可以在 http://www.ahjtkeji.com?直接查找,选用合适的管线对于排水工程非常重要。
1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗?[2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊[4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米[5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。请问这样对吗?各位师傅,还有什么要补充的吗?
我这儿的脱硫工程,有个氧化池需要采用穿孔管曝气的方式,为了节省投资,想采用PVC排水管氧化池内主要的物质为亚硫酸钙,也含有少量氢氧化钙等物质,PH值在5~9波动不知道PVC排水管耐用吗?厚度需要多少?管内流速需控制在多少比较安全,且压头损失小?
检查井流槽管材连接[ 本帖最后由 张工 于 2009-7-2 17:09 编辑 ]
对于排水PVC-U管,所用到的滑动支撑与固定支撑,到底滑动支撑是什么样的?当房屋有振动时,管道是不是随着房屋摆动呢?跟高压电缆(10KV)桥架的活动支架有什么不同?还有当排水管穿越楼板时,安装了阻火圈,还要安装防水套管吗?哪位专来的高手来帮帮忙吧?谢谢!本人邮箱是:zzc178@126.com
室内排水系统的任务应以保证畅通和防止水封破坏两项内容为目标,由公式νt=10 α2/3 d2/3 k-1/6可得排水塑料立管的充水率α与νt一一对应,νt随着α的增大而增大,故在规定塑料立管的排水能力时既要限制α不大于 1/3以保证管内压力波动不太大,又要使终限流速νt不大于终限流速允许值以保证水封不被破坏,这个允许值应根据试验实际测定。比如对于DN100的PVC管,国内试验已证明为使PVC管道内的水封不被破坏水流速度不宜超过 4 m/s[4]。因此当某一管道的管径 d和粗糙度 k已确定时由试验测得终限流速允许值为νt允。,据此可根据(6)式求得对应的充水率α从而求得水通量Q1=d·k1/4·νt允5/2/40,如果限制充水率α不得超过 1/3,据此也可求得对应的终限流速νt从而求得水通量Q2=1.3d8/3/k1/6。为保证排水畅通和水封不被破坏,塑料主管的排水能力Q应取Q1和Q2 中较小者Q=min(Q1,Q2)。4 结论与建议 ①立管允许设计流量应与塑料管道水力特性相适应。如果单纯从流通能
有些同行厂家在生产PVC排水管时出现了黑线,具体使用的设备基本为上下各有一条黑线螺杆和料筒磨具,基本为全新。基本原因为:1,螺杆间隙过小;2,温度过低;3,主机电流过大具体的解决办法有:更换螺杆用破碎了带合流芯用破碎了磨螺杆 螺杆间隙调整一下,是不是螺杆擦料筒了,电流不宜过大。
我在工作中发现,PVC-U排水伸缩接的有: 1、PVC排水管-管承压伸缩节; 2、PVC排水管-简易伸缩节; 3、PVC排水管-伸缩节; 4、PVC排水管-螺纹伸缩节。 材料申购的时候,报的是PVC排水管-螺纹伸缩节,领导问为什么用这种?不用其他的。我顿时语噻。在此想请问各位大神,这几种伸缩节有什么区别,用在什么地方,还有性价比之类的。
说起蓄排水板和pvc排水板,大家肯定都已很熟悉了,蓄排水板和pvc排水板近几年在屋顶绿化排水项目的应用中越来越广泛,效果也比之前的碎石、陶粒排水更明显,但是具体这两者有什么区别,如何能更好使用,发挥其最好效果,那么我们具体来说下这两者的区别吧。
室外埋地排水管选用PVC双壁波纹管该套什么定额? 另外PVC双壁波纹管和中空壁缠绕排水管,哪个贵? 用这些管的综合造价是否比用水泥管低?为什么?
听说有螺旋降噪排水管,不知效果如何,哪里有生产厂家?国家是否有相关的设计和生产规范?此种排水管的价格比常规排水管贵多少?
有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定
