我最近做了个工程,现在发现变风量机组冷凝水排不出去。有U型弯,有坡度,积水盘不漏,积水盘高度5厘米,风量15000,机外余压250PA。求助各位大侠,急!!!
本人有个地下室超市改造,采用落地式空调箱,周围没有排水沟和集水井,请问如何解决空调冷凝水的排放问题,谢谢。另外听说有一种专门的排放设备,不知哪位同行碰到过。
我是做一个别墅项目,每户有一个中央集中空调,要有组织的排放冷凝水,我觉得是否可以将空调冷凝水管接到一层地面上面,散排,因为我的别墅区是建在地下车库上面的,我觉得一直将立管落下去,不如就散排,反正道路上面还有雨水沟不知道大家有什么意见没有?(希望大家都说说)
在中央空调的冷冻水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做的比较周到,运行一段时间后所出的问题较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,酒店类建筑大部分空调末端安装在天花板上,由于冷凝水排放所出问题的滞后性,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对冷凝水的排放也应引起足够的重视。(长沙水系统中央空调安装咨询13973127998 www.hj0731.com) 一、影响空调冷凝水正常排放的因素: 1、使用非规范冷凝水管材质,如PVC等。 2、保温未处理好,冷冻水管冷媒管结露。 3、密封未处理好,未打胶粘剂,或胶粘剂未打牢。 4、坡度不够,冷凝水排不出去。 5、湿度太大,出风口产生结露现象。 &
空调设备的冷凝水排放是空调工程的重要组成部分,近几年在设计和施工中往往考虑不周,存在不少问题,本文结合某新改扩建的大型商场空调工程谈一些观点。 (长沙特灵水系统中央空调安装咨询13973127998 www.hj0731.com) 冷凝水设备排放水 空调设备在热季节运行的过程中会产生冷凝水。冷凝水的排放是空调设计的重要组成部分,但在笔者所接触的空调工程中,发现空调设备的冷凝水排放系统往往考虑不周,其中既有设计的原因,又有施工的原因,还有监理在工程监管过程中被忽略的原因。这些原因都会造成返工或交工后给工程留下重要隐患。 一、风冷分体式空调机的冷凝水排放 风冷分体式空调机常见有3 种机型:柜式、壁挂式、吸顶式(埋入式)。商场的一个办公楼的四层安装的是风冷柜式机。5Hp的两台,3Hp 的五台。室外机安装在屋面上,室内机安装在房间墙角靠窗侧。冷凝水的排放管是这样安装的:在窗下开个洞,排放管由洞内穿出,因为考虑美观,管口不
有一组合式空调箱,风量是171000m3/h,制冷量是729000kal/h,其冷凝水排放十分不畅,除了管路有堵塞以及冷凝盘管有沙眼及负压太大以外,还有困难有哪些问题导致冷凝水排放不通畅啊,望赐教啊!不胜感激!
小弟我做这行不久,最近碰上这样一件事: 有处空调设备漏水,检查机组没有出现渗漏的痕迹。但据空调房间楼下的用户反映:天花板上有大片水迹。经进一步检查,发现冷凝水管上附有很多水滴,而旁边进水管上却没有。空调设备为10匹左右,最近一直处于除湿(即制冷状态),冷凝水管采用PPR进水管,管径32,当时因管路不长,而且楼下的天花板上面有中央空调送风所以未作保温。进水管为铝塑管。 冬天为了防冻要保温,但夏天排水管里面只是一点冷凝水难道也会影响到管壁?我不明白,难道这么厚的管壁也会凝水吗?
我在做一栋住宅时21层一层商铺,2-21塔楼(住宅)。为了充分利用商铺空间6米高(小业主将来决定改为2层)决定将各排水管沿墙或柱转入一层地面埋地排出 不做转换层, 覆土只有600,我起点埋深300 为了不让很多管子交叉从而加深起它管子埋深,我在一层屋面将空调冷凝水接入雨水立管在转入地面。这样可以吗?
建筑给排水规范中对空调冷凝水等排水管明确了需要采用间接排水,不知道各位大神是如何处理的。我碰到有三种处理方式:1.直接散派至室外,2.在立管下方设雨水口,3.排至水封井。不知道那种方式比较好一点。还是另有其他方式。
本帖最后由 路人乙 于 2013-5-7 12:00 编辑 空调冷凝水排放,是指制冷时室内冷凝水排放。室外机主要是排除室内冷热空气的,并不产生冷凝水,冷凝水是由于室内机组工作产生的。空调冷凝水排放是非常的普遍,因此整理了以下这几个疑问,并进行了相关资料查找,对其详细的解释,和大家共同来讨论一下!一、空调冷凝水必须间接排
请教各位: 条件:新建三层办公建筑,单侧走廊,建筑正立面和侧立面要设宣传画,走廊无吊顶,背立面有室外楼梯; 问题:二、三层的办公室空调室外机的放置位置,二、三层冷凝水的处理方式(上面散排会弄脏墙面),能否接建筑的落水管里。
收录于话题
如图,雨水管YL-A-1为雨水管,KNL-A-a1为冷凝水管,同在一个位置下,我觉得两根管在外墙下,一大一小非常不美观,影响外立面观感质量,我现在就把屋面雨水管和冷凝水管合做一条管了,具体做法就是在雨水管上,在空调洞下方15cm的地方开个110*50的斜三通,这样既省材料又美观:lol,不知道我这样是不是野蛮施工,规范里不懂允不允许,请各位同行、哥哥、姐姐、妹妹、师傅、师娘,探讨探讨,反正我已经这样操作了:lol,请各位踊跃吐槽啊!小弟我会虚心接受的,么么哒!:D
一般商铺采用分体式空调,分体式空调的排水主要为室内机的冷凝水排水,室外机也有少量的溶霜水。为了防止室外检查井或者暗沟内的臭气顺着冷凝水管道进入室内,空调冷凝水排水要求做间接排水处理,一般可采用排入室外雨水口(上海为 13#沟头)、雨水沟明沟或者排入地下室集水坑的方式。
如题,组合式空调机组,内部有冷却器,冷却器走冷水,处理热风,这时会产生凝结水,凝结水进入水盘后通过水封排出箱体外,机组冷却器后均设有挡水板,不会飘水。问:1、若水封正常排水(水封高度足够),但箱体内部水盘及水盘以外的底板上都是水,且水盘里的水是满的,底板上的水也很多,这是怎么回事? 2、若打开箱体,发现水盘里没水,但箱体内部底板有很多水,这是什么情况?前提也是不飘水,水都是直接进入水盘。总之就是想学习一下,空调机组向外部排水的知识,最好能说的全面一点。
电梯专用空调由于不能有凝结水直接排入电梯井道,那电梯空调的冷凝水排到哪去了呢?我们一起来了解一下。
