一、引言 随着社会发展过程中人们生活水平的提高,空调系统的应用越来越普及,在空调的使用过程中,中央空调系统的能最消耗一般占整个建筑耗能的50%以上。在当前人们要求不断增加的过程中,当前空调系统已经无法满足人们需求。在空调系统的设计中是按满足用户最大需求,因此在空调系统工作的过程中一般都处于一种低负荷状态之下进行。由于能源十分紧张,空调在当前使用过程中的不断增加使得其能源消耗在国民经济中的比重也逐渐增大,所以开发中央空调系统的优化控制技术,增加其运行效率,降低运行成本,使中央空调系统在不同负荷下、不同工况条件下,都能以最佳效率运行,并且在其使用的过程中能够保证其能够做到空气控制的最佳效果是当前人们生活需求和工作中的主要需求,有着非常广阔的应用前景。 二、暖通空调系统 1、暖通空调工作原理 暖通空调生活中使用最为广泛的空调系统之一,是采用当前先进的科学技术对空调进行改进的前提基础。其在使用的过程中是当前人们工作原理就是制冷剂在制冷机组的蒸发器中与冷冻水进行热量的交换而汽化,使得在工作的过程中通过冷冰水使得空气温度降低,然后,被汽化的制冷剂
在变频调速技术用于中央空调控制系统之前,中央空调系统的控制方法主要存在以下问题:1.冷却水系统的不足从设计角度考虑,冷却水泵电机的容量是按照最大换热量(即环境气温最高,且所有场所的空调都开足)的情况下,在取一定的安全系数来确定的。而通常情况下,由于季节和昼夜温差的变化以及开机数目的不足,实际换热量远小于设计值,因此,电机容量远大于实际负荷,出现了大马拉小马的情况。在从冷却水流量来考虑,冷却水的作用是要及时将冷凝器中的热量带走以保证制冷机能正常工作。从节能的角度看,只要能保证制冷机正常工作,冷却水的流量越小,所做的无用功就越少,节能也就越明显"根据流量公式Q二SV,过去由于转速不能调,只能通过调节节流阀来改变管道横切面积S的方式来调节流量Q,节流阀的存在对水流产生阻力,从而产生节能损耗,并且会引起机械振动和产生噪音。冷却水是用冷却水泵将其送到冷却搭中去的,由冷却塔风扇对其进行喷淋冷却,与大气进行热交换,将热量散发到大气中去,这样会对中央空调系统周围的环境造成热岛效应。2.冷冻
附件中包括一份中央空调的竣工图,包括一份控制原理图。希望对大家有所帮助,仅供参考!
温控器是整个中央空调控制系统的现场控制部分,负责采集房间环境温度并根据用户设定的期望温度来自动(亦可手动)调节风速,从而达到调节房间温度的目的。温控器一方面可以将检测到的环境信息上传到中继器,另一方面可以接收中继器发送的控制指令,进行自身状态的调整。根据要实现的功能,确定温控器应主要包含的模块有:√最小系统:保证控制器的运行,包括电源供给、晶振电路、复位电路等;√温度检测:采用模拟量采样的方式检测环境温度信息;√执行机构:通过控制继电器切换风机风速,从而调整温度;√显示部分:利用段码式LCD显示设定温度、采样温度、风速等信息;√通讯电路:一路RS485接口,用于与中继器进行数据通信;√调试电路:通过ISP 口进行程序的下载、调试;另外留有部分按键及LED指示灯,用于参数修改、调试及通讯指示。温控器结构上分为两部分:电源部分与控制部分,电源部分包含220V转12V/5V.继电器及控制、RS485接口,控制部分包含温度检测、液晶显示
大学的时候,学电气。学了门课,学楼控,学风机,学新风,学中央空调,学冷却塔,冷水机组;和空调专业不冲突吗?搞不清?大楼智能化啦,人智能化啦,空调专业的同志们,还能搞的过来吗?展会上,发现设备商都往暖通空调展上跑,不理电气展!搞不懂,调查下!大伙,配合下……顺便:电气论坛招聘智能建筑斑竹!
摘要:文章针对智能建筑地温空调控制系统中生产成本低和可靠性高这一矛盾难以解决的状况,提出了一种基于单片机控制的新型控制方式,较好地解决了这一难题,为地温空调的大量推广提出了一条可行的技术方案。 地温中央空调是一种新型的绿色无污染空调系统,它主要是提取地温能源,实现夏季制冷、冬季供热的高科技产品。该系统采用热泵技术,把土壤或地下水中的能量收集起来,经过能量转换,制冷时提供出口温度为7℃~12℃冷水,供热时提供出口温度为45℃~50℃热水。夏季使室温控制在25℃以下,冬季使室温控制在16℃~25℃。用地温供暖和制冷,可大大减少煤、石油、煤气和电的消耗;地温资源的高效、节能、安全、环保的特点,使其具有较好的可利用性;同时,地温供暖装置无压力、无燃烧、无爆炸危险,且占地面积小,变频节能,自动控制灵活方便,又能提供生活用热水。因此,低温中央空调有着很好的应用前景。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2756
1 引言 冰蓄冷中央空调是将电网夜间谷荷多余电力以冰的冷量形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调服务。由于我国大部分地区夜间电价比白天低得多,所以采用冰储冷中央空调能大大减少用户的运行费用。 冰蓄冷中央空调系统配置的设备比常规空调系统要增加一些,自动化程度要求较高,但它能自动实现在满足建筑物全天空调要求的条件下将每天所蓄的能量全部用完,最大限度地节省运行费用。 2 控制系统结构 控制系统由下位机(现场控制工作站)与上位机(中央管理工作站)组成,下位机采用可编程序控制器(PLC)与触摸屏,上位机采用工业级计算机与打印机,系统配置必要的附件如通信设备接口、网卡、调制解调器等,实现蓄冷系统的参数化与全自动智能化运行。 下位机和触摸屏在现场可以进行系统控制、参数设置和数据显示。上位机进行远程管理和打印,它包含下位机和触摸屏的所有功能。整个系统以下位机的工业级可编程序控制器为核心,实现自动化控制。控制设备与器件包括:传感检测元件、电动阀、变频器等。 2.1 下位机系统(区域工作站) 2.1.1 TP21触摸屏
本帖最后由 攻城师66100 于 2014-5-19 10:18 编辑 这个单片机系统我做了快一个月了都没有成功,网上貌似特别少这方面大的资料,求一份参考资料。
摘要:本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求分配到各个房间。按舒适性空调设计,采用露点送风。系统冷热源选用风冷式空气源热泵,安置于天台上。空调水系统采用一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。系统主机采用远程控制,各房间的风机盘管可单独控制调节。 一、工程概况: 本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求分配到各个房间。按舒适性空调设计,采用露点送风。系统冷热源选用风冷式空气源热泵,安置于天台上。空调水系统采用一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。系统主机采用远程控制,各房间的风机盘管可单独控制调节。 二、空气房间温度自动控制是通过接通或断开电加热器,以增加或减少精加热器的热量,而改变送风温度来实现的。 空调温度自动控制系统常用的改变送风温度方法有:控制加热空气的电加热器,空气加热器(介质为热水或蒸汽)的加热量或改变一、二次回风
论文简介:针对中央空调系统的试验,设计基于某公司EBI 楼宇自动化平台的智能控制空调系统试验平台。介绍该平台的功能特点、结构、控制系统软硬件组成和控制策略。 投稿网友:felixtiger 上传时间: 2013-09-05 <
BA控制系统在空调中的应用研究
中央空调是对室内空气进行统一调节的专用系统,它通过室内采样温度、湿度,与设定的温度和湿度比较,按照一定的算法,对比例调节阀、加热器、加湿器、进/出气阀门、泵等设备进行控制,调节室内温度、湿度,达到设定的要求,提高人体的舒适度。 某空调设备厂生产的中央空调采用的是进口专用控制器,有以下缺点:价格比较贵、无法改进控制工艺、抗干扰能力差。他们需要一种价格比较合适,能按照要求编写控制程序且修改程序很方便、抗干扰能力强的中央空调控制器。北京凯迪恩公司与空调设备厂合作,利用国产KDN系列PLC高可靠性、高性能(能同时进行6路PID运算和浮点运算)特点,开发出中央空调控制器,效果非常好。二、工艺要求1.启动:送风电机主接触器工作,同时Y型接触器工作,5秒(可设定)后转为三角运行;延时30秒检测气流传感器(待机状态不检测),不正常—报警正常,读入温度湿度传感器参数:T(温度),RH(湿度);与设定值相比较;2.夏季工况:T>设定值范围(T1士2);制冷比例积分阀打开
瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
上海某美资公司寻以下人才:Embedded software Engineer Job Responsibility1。Design the software structure according to the requirements and specifications for intelligent control system2。Programming and verify software with the software engineering method 3。Develop MCU-based software for intelligent control system4。Work with the team for the software testing and overall system performance validationJob Requirement1。BSEE or MSEE2。Excellent verbal and written
冰蓄冷空调控制系统远程监控软件开发
大家有没有斯图斯C5000,C6000系列的精密空调控制器的详细说明书,UN的MP20或者MP30 HIROSS,LIEBERT,Atlas,ISOVEL,CANATAL,AIREDALE,DENCO这些都行,只要是最新版本的就行.看了好久论坛上的资料都是老的了,对维修现在的控制电路没有多大的帮助,请专业人士提供帮助,谢谢!!!!
————————————————— 结 束 ———————————————————
跟着大家生活水平的进步,对环境舒服性要求越来越高,而节能减排却是永久的主题。跟着制冷技能、电机操控技能、电力电子技能、微电子技能和现代智能操控技能的开展,变频空调作为越来越普及的一种新式家用空调器,近几年开展格外迅猛。比较定频空调,变频空调经过检查室内外冷、热量,接连地、动态地调理制冷制热功率,然后维持房间内温度的安稳。压缩机功率上至少进步7%~10%。然后大大地节约能源,有用下降对环境的危害。本文介绍变频空调体系设计,要点介绍室外机软、硬件设计。 1 变频空调器操控体系构成及首要功用 变频空调器操控体系包含室内机组和室外机组两有些。 1.1 室内机操控体系首要完结功用 1)经过接纳遥控器输入,蜂鸣器动静提示,并进行开关机、设定。
论文简介:1 目的1.1 在设备完好及设计合理的情况下,满足机组安全经济运行的要求。1.2 通过调试,使系统实现设计的各种控制功能。 投稿网友:duhongbo123 上传时间: 2013-07-03
