蒂美DMI别墅彩铝檐沟落水系统施工方案一、彩铝檐沟落水系统组成图
北京宇奥德技术开发有限公司是为别墅、旅游度假屋、多层公寓等建筑进行配套服务的专业公司,多年来一直致力于新特建筑材料在国内的开发、应用及推广。北京宇奥德一直本着质量第一、用户至尚的原则,为开发商、建筑单位、设计单位介绍并提供新型建筑材料。使您在感受北京宇奥德优质服务的同时,能享受到知名品牌带给您的优越品质。北京宇奥德技术开发有限公司拥有一支由市场营销、技术支持、客户服务等专业人士组成的团队,并拥有专业的施工队伍。凭借几年来的锐意进取,外墙挂板、落水系统、围栏系统、门窗系统等新型建材得到了广泛的应用,受到业内诸多开发商和承包单位的一致好评。北京宇奥德技术开发有限公司不断地丰富自己的产品线,从2005年起开始引进了木房屋、彩铝落水系统、多彩玻纤瓦、水泥纤维墙板、温屏玻璃等节能环保的绿色新产品。北京宇奥德非常重视加强自身实力的积累和公司团队建设。公司抽出大量资金在北京设立了大型仓库,为客户提供便捷周到的服务。同时公司进一步加强了售前、 售后、技术服务、现场施工等环节的人力建设。从项目开工前为客户提供策划方案,供货,技术服务到现场施工,为客户提供一条龙服务。北京宇奥
现在的屋桅排水一般都采用成品天沟,成品天沟美观,大方,造价低,环保,所以很多人采用。 曲联新型落水系统在突破传统建筑落水的基础上,深入研究国外屋面排水,结合国内建筑物的特点而开发研制的PVC排水系统,它有如下特点: 1、曲联落水系统采用双壁大弧度设计,使得产品既有排水功能又有装饰效果,丰富了建筑的整体效果。 2、曲联落水系统采用双壁檐沟并选用进口抗冲击添加剂,使得构件既有强度又有韧性,节点设计合理,既考虑到檐沟的密封性能,又充分考虑到方便施工且不会有存水现象。 3、曲联落水系统采用乙烯高聚物材质,配方独特,具有很好的抗紫外线性能、耐侯性极佳、不氧化、不腐蚀、不会污染强面。 4、曲联落水配件和辅件齐全,采用有组织排水,对草坪绿化有很好的保护作用,避免了自由落水污泥溅到墙面影响墙体效果,雨水管转换接头、弧形雨水斗等配件解决了阳台、地漏位置统一排水及空调冷凝有组织的出水等特点,从而保证该系统更加完善,适应国内建筑的要求。PVC落水系统的特性 1、双壁落水内部构架的设计保持了落水系统的
制冷系统内添加乙二醇防冻液一段时间后水质易出现酸化现象。 乙二醇防冻液酸化分析: 纯净乙二醇为无色、无臭、透明粘稠液体。乙二醇溶液内含有较活泼的氢键以及羟基,活泼氢、羟基与溶解氧反应生成有机酸,富氧情况下进一步被氧化成草酸,对碳钢、铜等有色金属具有很强的腐蚀性;乙二醇化学性质比较活跃,容易发生聚合反应生成高分子物质,高分子物质进一步被氧化成聚合物有机酸产生沉积结垢,载冷剂酸性增强。
无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?
也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!
我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.
我是一名在校生,最近在做一个不成熟的论文,我的想法是做一个简易的中水系统,因为我们寝室的一套三的房子,水管都布置在洗漱间和厕所并且两者是两在一起的,我想做一个系统可以收集洗漱间使用的水然后经过处理可以用来当作冲厕用水,不考虑经济方面的因素,请问技术方面怎么做比较容易实现,希望高人指点,谢谢了。我的想法是把每一个舍(一个舍有9个单元)的洗漱水收集起来,一般学校学生用水就是洗漱和洗衣服洗手其他都没什么的,然后处理应该不是很大的问题,然后处理后经过水管的布置分配到各个冲厕系统,不知道这样是否可行。或者大家有什么意见希望指教下。。。。。。。目前我还是大二专业知识还不丰富。。。。希望大家帮忙。。。再次感谢。。。。。
虹吸雨水系统的有关论文
问题比较多,恳请大家能说几个说几个,谢谢了。概述:系统是天沟外排水,屋面积两千五百多平米1.一个雨水斗接一个立管,请问雨水斗和立管都要画出来吗?(个人觉得只要画出雨水斗并编号,注明汇水面积就行了,因为想着平面图是俯视,把立管挡住了)或者是引到墙外画立管(如下图1)?2.屋顶有一个机房,这个据说要按照“高出屋面的侧墙”来计入汇水面积,其中设计手册上说到“两面相对等高侧墙,可不计入汇水面积”,看了下标高,这个机房高出屋面0.6米,正方形,能否按照两侧墙等高来处理?谢谢。3.关于天沟截面选择和尺寸的计算,我是假定成倒梯形,大致估了一个截面尺寸计算,得出天沟的允许通过流量大于设计流量,就准备按照这个假定的数据往下走了,请问这样是否合适(据说天沟尺寸由建筑定,可是迟迟没有结果,就先想了这个办法)?再者,每一个天沟的汇水面积都不一样,计算尺寸的时候我按照满足最大面积统一了所有天沟的尺寸,可以这样吗?4.溢流口,堰宽和堰上水头都是假定计算,总觉得不大稳妥,找到的资料就是给了那个公式,也是要试算出来的么
近年来,因台风、暴雨等引发的机场、体育馆等大型公共建筑屋面工程安全问题,引发广大门窗幕墙从业者的深思…… 金属 屋面作为建筑表皮重要组成部分——共同着眼于建筑顶部空间利用、设计、施工,以及安全应用迫在眉睫! 到底这“顶”建筑的“帽子”应该如何选呢?
安装: 一、PVC落水系统主要构件组成 a、雨水槽 b、雨水槽锁毕器c、雨水槽卡接器d、雨水槽阴角 e、雨水槽阳角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管转向器l、雨水管引流器 n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安装: 1、在雨水槽安装位置打水平,从起始端开始到未端用墨汁弹线。 2、从包装袋中取出雨水槽,将雨水槽平稳的放在地上或脚手架上,并在雨水槽下水平装雨水斗 的位置,用 切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。 3、将雨水斗缓慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安装吊接器;按顺序插入并掌握好间距,两只相邻吊接器之间的距离为40~45CM; 5、用电钻(6号钻头)在弹线位置按40~45CM的间距打好洞,并敲进膨胀管。 6、将雨水槽放置在已弹线位置,调整好“吊接器”间距,然后用∮4X40的不锈钢镙丝将吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽转角,需用“卡接器”连接“阳角”、“阴角”,雨水槽与雨水槽连接部分也需 用“卡接 器”连接。 8、雨水槽安装的过程中,为防止漏水,锁毕器、卡接器等相应的配件上必需打上玻璃胶和PV
请教各位大虾,现在有一工程,甲方要采用太阳能热水系统,但经过计算,其天面面积不能满足热水需求,面积只有所要求的一半,太小了。那么是干脆采用电或其他热水系统,还是采用太阳能热水系统和其他补充热源联合的方式?请教各位不吝赐教!急!!
急!!! 一个会所,二层,有游泳池,桑拿,卫生间等,距离还分散的比较远,需循环热水供应,温度不同,如何使系统有节俭又适用?为了淋浴冷、热水压力接近,是否需设水箱(冷、热),膨胀管起什么作用,膨胀水箱又起什么作用,本系统需要么?谢谢你的帮助!
现在正在做一个浴室和一个开水房,旁边是锅炉房,我现在不明白我们专业做到那里为止,是只做第二循环系统,还是第一,第二都做呢,要是这样的话,学校的热水器选哪一种比较好,有做过相应的工程的大哥们,帮我解决一下难题吧!!!!!!!!!
整个小区设置净水处理站,把自来水处理成净水供应家庭用水中除大便器和洗车、绿化以外的所有用水,请问该管路部分需要循环吗?怎样循环比较好啊?
我现在要做一个高层商住楼的初步设计,要做自喷。我估计一个报警阀组就够(喷头总数不超过800个),但是我不知道自喷是按什么分区的,我曾见过有人做20多层的的自喷都没有分区,但是不分的话喷头能承受那么大的水压吗?
天沟过水断面面积 w=天沟宽度*天沟内积水厚度 ,但天沟积水厚度没有说明,请问在一般情况下天沟内积水厚度应该为多少米,还有在计算雨水量的时候,qr=k1*F*q5/10000,其中q5是要查设计手册的(我身边没有),请各位大虾帮我查一下杭州地区的q5,在此谢谢各位了.
当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?
热水系统需要采用同程布置,不知这样的一个系统如何能保证同程?注:A点为热水供应点在屋面,B、C为两个热水立管,需要回水至底层……如何布置回水管以保证B、C两个立管为同程布置??
