通俗点说:新风系统是管室内外换气的,空调是管是室内冷暖的,两个没有冲突。有些空调也是有“新风”的,但这是“假新风”,因为它采用正压送风,室内压强达到一定程度,高于室外压强和风机静压,风就再也也不到室内了。 (1)壁挂式空调所接受的空气来自空调本身,房间和空调机之间形成了一个封闭的循环系统; (2)有的略带新风的中央空调,是新风在室内已形成正压区域难以继续送风; (3)排风口处细菌大量繁殖,尤其是冬天,空调口的温度更是细菌的温床; (4)无法达到室内外空气进行充分交换的目的,而且价格高于普通空调。 现在市场又出现了中央空调智能换气系统,其实该系统也是忽悠人的,它的原理是空调和新风系统联合安装,说到底还是新风系统与空调的结合,不是带新风系统的空调,按这种组合方式,比如XX品牌的新风空调解决方案。对这种类型的,消费者完全可以自己选择产品,而不是打包购买。 实质:中央空调智能换气系统=中央空调+新风系统 对于家庭用户,选用负压式新风系统就可达到非常好的换气效果,现在人们普遍认为的比较高档热回收新风系统
导读)每每夏季,空调成为每个家庭必不可少的,但是时间一长,人们逐渐也认识到空调的弊端,室内的空气质量难以保证,长时间的密封状态,不利于人们的健康。随之新风系统也被人们逐渐的了解,但同时也有很多人带有疑问,空调和新风系统哪个好?新风系统能否控制室温!空调能否替代新风系统?人们在装修的时候会自然的想到安装空调,空调的市场已经很成熟了,但是对于新风系统很人对其认知的较少,但是随着城市的空气质量越来越差,室外的雾霾、pm2.5、流感等,人们也逐渐开始重视室内空气的质量起来。空调的作用主要是室内的温度控制,为了节能的考虑,通常是密封的状态。而空调是在密封的状态对室内的空气进行制冷和制热的,而不是从室外引进空气。也就是内循环状态。那么室内的空气质量不想而知!新风系统是室内和室外的空气的置换,但同时在将室外的冷风吸入室内,同时把室内的浑浊的热风气流排
首先,新风不同于通风。通风是空气的自然流动,受朝向、户型布局影响。新风的空气流动靠的是机械动力。通风可以促使空气置换,但不能维持室内的温度、湿度。而新风系统却是个多面手。 其次,新风不同于空调。空调常于室温调控,但不擅长空气置换。新风调节不了温度,但可以在维持室温的前提下按需求置换空气。论说,带换气的空调与新风系统的关系最近。但是,新风系统一是能耗小,二还带有过滤空气的功能。 新风系统主要指新风换气机。新风换气机的主要功能是,将室内污浊空气排出去的同时,将室外的新鲜空气送入室内。同时实现双向换气,一机两用既便于安装,又不多占地.同时又高效节能。它的内置热交换器,热交换效率高达85%以上,不同机型节能60~85%不等。
随着生活水平的不断提高,人们对于室内装修美观度、舒适度以及通气换气的要求亦是不断地提高。中央空调+新风系统的组合安装也成为了越来越多家庭的选择。有网友问,新风系统的安装方式和中央空调的安装方式一样吗?一起来看下。 新风系统安装流程:1.管路打孔;2.主机吊装;3.管路安装;4.风管与主机连接;5.进风口安装;6.排风口安装。 中央空调系统的安装流程:1.由业主、空调设计师以及空调现场施工负责人,装潢设计师都到现场商讨确认;由中央空调安装公司出具图纸交付
已知机房面积S,设备总用电功率P,机房温湿度要求为21-25度,40-70%,春秋季节引新风到机房(利用新风降温、湿)。问:如何计算机房所需冷负荷?新风量?如湿度不够,如何计算加湿量?请高手相助!有详细计算资料最好了!
从净化工程空调系统的分类组成,通过数据对新风净化处理不良的危害性进行论述,指出新风净化处理的重要性、必要性,提出新风净化处理的具体措施及推广意义。
当今在国内风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?这种情况一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。
中央新风系统是人们为了改变空气质量日益加重的情况而开发出的一种通风设备,这样的技术在国外已经足够成熟,而在国内也才近几年被污染严重的空气所带动,让人们认识到了新风系统对空气质量的重要性。 中央新风系统的发展是必然趋势,因为传统的换风方式并不能满足人们环保、舒适的要求,于是致力于改善居民住宅空气的中央新风系统逐渐发展起来。 同时住宅式中央新风系统主要由进风单元、通风机组、排风单元和控制单元组成。单向流新风系统单向流新风系统由自然进风口、室内吸风口、室内吸风管道、通风机组、排风管道、室外排风口、控制装置等组成。当通风机组运行时,室内吸风口处附近的空气不断地被排至室外,室内产生负压效应,室外空气在负压作用下通过自然进风口持续进入室内,同时中央新风系统又可以在外部空气进入的同时进行过滤净化,保证空气的质量。 新风系统和中央空调的区别 通俗点说:新风系统是管室内外换气的,空调是管室内冷暖的,两个没有冲突。有些空调也是有“新风”的,但这是“假新风”,因为它采用正压送风,室内压强达到一定程度,高于室外压强和风机静压,风就进不到室内了。
我在做一个教学楼的空调设计,看到一篇文章说,如果采用全空气系统则分区比较麻烦,如果采用风机盘管加新风则人员多的房间湿负荷处理难以达到,所以我采用VRV系统,但是新风问题比较难解决,如果采用单独的新风机组,我看了大金的资料机组是在室外温度为-5-43度之间运行,一旦低于0度制热能力就会下降,我设计的咸宁冬季室外平均温度达到-8.7度,所以我想采用全热交换器,那我算室内送风量时,室内冷负荷要包括新风冷负荷吗?新风问题怎么解决才最好啊?
请教各位:五层办公楼东西长60多米,北侧是走廊,各房间南侧有外窗可开启,采用风机盘管空调系统,按规范是不是必须设新风系统啊?用外窗自然进风行不行?望不吝赐教!
洁净空调风量冷量都很大,在全新风系统中,既要保证洁净度,又在保证较大的冷负荷.较大的冷负荷可以选用大功率的全新风机组;但是要控制好洁净度,过滤系统要求很高,因为新风所含的粉尘大得惊人,是非全新风洁净空调中回风的几十到几百万倍,大家对这种问题怎么处理?有没有一种专门预处理新风的过滤器(或过滤系统),可以有效地降低新风的含尘量?
我在舒适性空调的设计中经常接触商场、宾馆中央空调。对与商场、宾馆常用的风机盘管加新风空调系统有2点见解和不明之处。现在和大家探讨下。 风机盘管加新风系统是半集中式空调系统常见的形式,广泛用与高档宾馆、商场。风机盘管处理室内空气(密闭、循环),控制温度、湿度。室内空气比室外空气温度低,循环处理节约能源。新风机组引入新风,新风与回风混合,既补充了室内氧气含量、也降低了回风的温度。 在设计时应注意新风量的确定。送风量的确定:G=Q/in-i0.即余湿量除以焓差。新风在送风量中应占一定比例。按照GB19-87规定:商场每平方米0.063人,人均新风量8.5M3/S。一般说来商场换气3—6次/H。这个比例究竟多大? 规范没有明确的规定。我通过一系列设计、计算,对空气质量要求较高的宾馆商场新风比取20%——25%。
空调新风和专门新风系统提供的新风系统有什么区别? 既然有的空调能够提供新风,为什还要安装这种全热交换新风机? 谢各位大侠帮忙~~~~
1.需知:新风量的增加受到新风处理能耗的制约。过去在暖通空调设计中,设计者和业主几乎只考虑到空调系统的温度和运行费用。通风只是传递温度的媒介,忽略了“新风”对改善室内空气品质、保障人体健康的影响。在过去发生SARS期间人们谈空调而色变,美国“9.11”事件后连续出现多起恐怖主义分子投放炭疽病毒等事件后使得各国更加密切关注建筑环境的安全性问题。另外,随着建筑密闭性的提高以及各种装修材料的应用,室内空气环境暴露出的问题也越来越多。这一切也暴露出空调系统存在的问题。 近年来,随着空调通风系统的日益广泛应用和人民生活水平的提高,室内空气品质越来越受到人们的重视。为了保持室内良好的空气品质很多外国专家都开始研究如何创造健康建筑,避免病态建筑的产生。影响室内空气品质的因素很多,向室内通入新风是最有效的消除室内空气污染,保持室内空气品质的方法。中央空调系统的新风问题越来越受到人们的重视。目前国内外暖通空调领域已将惹火对新风进行处理以保持室内良好的空气品质作为主攻研究方向之一,各个空调厂家也纷纷研制出各自的新风处理产品。2.新风供给的必要性与重要性2.1目前新风供给的现
VRV空调系统新风设计改造应用VRV空调系统新风问题一直是VRV空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV空调系统的进一步应用。本文总结了VRV空调系统的设备特点,介绍了VRV空调系统新风的设计常用处理方法,结合民政部办公楼改造工程对VRV新风系统进行了设计,并与风机盘管新风系统进行了比较。关键词:VRV空调;新风系统;设计处理;实例设计
各位同行,大家好,我是江苏的有两个专业问题请教一下,关于住宅新风系统和家庭采暖系统(我只是自己了解过相关知识,也想多学习点,实际工程项目并没有做过)一:关于新风系统1:现在开发商一般做单向流还是双向流还是全热交换式系统?2:一般开发商喜欢用哪些牌子?松下,布朗,远大,开来?3:新风系统造价大概多少?100元每平方左右?二:地板采暖系统现在一般做湿式系统还是干式系统?单方造价大概需要多少钱?据我了解,湿式系统目前占据主要市场份额,但是国内的标杆企业,比如万科、绿城、仁恒好像都要求做干式系统。非常感谢各位
中央空调、新风系统都是致力于提高室内舒适度的系统。现实生活当中,很多人想当然地认为空调也能吹风,没必要另外搭配新风系统。其实中央空调与新风系统是完全不同的概念,他们分别解决住宅环境中的不同问题,一个给人冷暖,一个提高室内空气品质。两者之间既有区别又有联系。01 两者有哪些区别? 1、功能不同新风系统的基础功能是通风换气,将浑浊的室内空气排出去,将室外的新鲜空气引进来,实现室内外空气循环。功能强大的新风系统还可以净化空气、杀灭病菌、新风热回收等。而中央空调的功能是制热或热冷,对室内空气温度进行调节、控制,使室内空气达到适宜、舒爽。
导语:在宾馆空调设计中,风机盘管加独立新风系统是最常用的方式之一,其中新风系统设计得好坏不仅关系到能耗的大小和室内空气品质的好环,还会直接影响空调设备的维护费用和宾馆的经济效益,所以设计时应该给予足够的重视。 1、新风系统设计面临的问题 近几年,随着对节能和室内空气品质研究的深入,按照以往的设计方法设计出来的新风系统开始暴露出一些新的问题,其中较为突出的有以下两个方面: 1.1能源浪费较为严重 目前,宾馆行业的竞争十分激烈,客房的住宿率不高,一层楼的房间仅有少数几个客人住宿的情况时有发生,经常需要为这少数客人运行空调系统。由于新风管道的设计和新风机组的选型均是按各房间的额定客人数计算的,所以当那些无人住宿的房间不
新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。工作原理新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。借用大范围形成洁净空间的方案,保证进入室内的空气是洁净的。以此达到室内空气净化环境的目的。
摘 要: 在宾馆空调设计中,风机盘管加独立新风系统是最常用的方式之一,其中新风系统设计得好坏不仅关系到能耗的大小和室内空气品质的好环,还会直接影响空调设备的维护费用和宾馆的经济效益,所以设计时应该给予足够的重视。
