验收规范说排水塑料管道支吊架最大间距DN110是2m,请问楼层3m假如两层就需要3个支架,但我看有的工地就1层设了1个,那剩下的1个是否是经过楼板的固定还是少设了1个?还有管道穿楼板时应设套管,不设违反强规不呢?(比如说排水塑料管)谢谢。
给排水规范4.3.12条及表4.3.12对支管的接入有要求,对于立管在楼层转弯时也按表中间距考虑,我的问题,只有四层及以下时,加大一档排出管时距离是否不受限制(注中明确排出管比立管大一号,距离可缩小一档)
前几日审图,他们提出意见说我地漏设置在排水支管的末端了,不可以,以前那样做也没那个要求啊,有时候没办法只好做在最后了,各位同行告诉一下,为什么不可以做在最末端?
现在遇到一个小别墅,二层卫生间前室地下是一层客厅,洗手盆排水管按照常规做,客厅里面有外露排水支管,不太美观,就想不前室部分排水支管做板上,到卫生间再做板下,这样合适不
卫生间中排水管与立管在什么地方连接,看了很多图纸,大部分在350左右。但装修如果吊顶空间不够的话,最少能做到多少?查哪本图集呢,谢谢各位
刚做设计,请大家多指教
卫生间的排水支管,是否需要设置套管?按规范要求,凡穿楼板的均应设置套管。但我经历的工程,没有给卫生间排水支管做过套管的。
由于卫生间在楼上楼下形式不一样.降板后有排水支管需要穿梁后才能连接到立管的情况.不知道大家在做工程的时候怎么处理这种情况.本工程为一别墅!谢谢!
请教各位大虾,住宅厨房排水横支管管径应该是DN75还是DN50?我们这里的设计院都设计的是DN75,说是新规,但我翻看了《建筑给排水设计规范2003版》,上面没有明确说明住宅厨房排水DN75,倒是表4.4.4上有厨房洗菜盆排水管管径为DN50,条文说明上也只是说公共食堂厨房排水管管径应适当加大。因此迷糊了……请大虾明示……[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-11 07:48 编辑 ]
现在有一个公共厕所了,里面有大便器,小便器,然后做了排水横管,我埋在室内的地下,然后做建筑的说那个横管要埋到室外去,要不堵了还不得把厕所锹了才能修,那就移到室外吧,可我一查规范排水管离构筑物至少得有2.5米远啊,那大便器接横干管的支管不是要拉2.5米长?想想都觉的不可思议了,还有啊,说到横管要埋到室外,那小便器的排水横管是不是也要埋到室外,然后厕所被排水管围个圈。。。好奇怪的样子啊!我知道问题很白,不过还是希望有做过的解答下啊,完全没做过,现在真恨不能找个厕所来研究下。
请问一般住宅楼,排水横支管距离上面楼板的距离规范上有规定吗?还是根据图纸选用的图集确定?排水主立管距离墙面的距离,在规范中还是在图集有规定?实际施工安装管道要依据什么去安装?请教,先谢谢了!
室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~
项目刚做的卫生间排水支管施工,现在只是做了一层,急需我们提出意见。学识有限,恳求看到的各位指点指点,这样才能把工程做的更好。谢谢!
如题,我的项目比较奇葩,卫生间排水立管用的是铸铁管,抱箍接口,每层接支管预留50cmPVC管,现在的问题是,我们预留的PVC管处浇筑了1m高的混凝土台子,使得预留的支管接口处的PVC管倒坡了,请问各位大神,这种倒坡会影响到卫生间的排水吗?
请教,排水横支管的管径根据什么确定?比如,有15个坐便器,9个蹲便器的污水管管径用多少?另有15个洗脸盆,15个淋浴器的废水管管径多少?
建筑给排水规范,4.3.12规定了靠近排水立管底部的排水支管连接的垂直及水平距离的要求。但是在实际工程中,对于“立管底部”产生疑问。比如,一二层为商铺,三层以上为住宅。那么住宅的排水管必须在二层顶部合并转走,此处算不算立管底部,三层排水支管接入是否考虑垂直距离。请大家踊跃讨论,最好提出依据。
今天我看到施工单位提交的治理建筑工程质量通病的方案,其中有一条:禁止在洗脸盆的排水支管上装设存水弯,说老实话,我很诧异,不知这是哪个规范里面的规定,并且是“禁止”一词,请高手告知!谢谢!
如图.如果是图一所示的情况,那么立管转弯的上部,排水支管需如图一所示接入,或者单排.如果这段水平干管换成乙字弯呢?上部的排水支管能否如图二直接接入?或者也要如图一一样采取措施?
想请教一下关于铸铁立管与室内的PVC排水支管连接时,遇到穿墙套管位置偏位,无法紧密连接,有没有什么好的连接方法?或者什么连接软接头?
主要是精装不同意穿橱柜,真是无语。立管用的铸铁管,横支管用的是PVC。横支管的三通压不到找平层里。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2012-9-29 12:04 编辑 ]
