美国NAILOR变风量末端、地台送风、空气送风控制产品、防火/排烟阀、完整的空气散流器系列产品和风机盘管系列产品,AAF空气过滤、净化设备、给排水和水处理设备,Robatherm空气处理机组,Matrix Sun LED照明,ZumtobelÞ照明等等是上海恩索机电科技有限公司主要生产及代理的中央空调设备,恩索还提供各工业、商业、家庭中所需的高档机电设备。 NAILOR VAV变风量末端的产品特点: 1.省能运行 VAV末端借助于进口调节阀,并联风朵,热水盘管,电热盘管、电热盘管、风速测量装置、房间恒温器,气动或电动控制元件,能使空调系统达到省能运行。 部分负荷时,能避免在定风量系统中,热器的冷热负荷抵消而造成的双重能量消耗。如考虑到系统设备的同时使用系统,能使VAV末端系统总风量减少,节省大量风机水泵的电能。2.组合灵活 VAV末端结构紧凑,机组组合灵活 3.静音设计 4.控制先进 5. 安装方便 地台送风特点:1.给楼宇开发商带来利润无限此空调系统,终端机安装在地板以下,地板抬高地面约250--30
许多商场、酒店、办公楼等等都会安装中央空调。中央空调相信大家都知道,那么中央空调末端是什么呢?中央空调系统的末端又有哪些呢? 什么是中央空调系统的末端? 中央空调系统两大主要部分:冷热源主机部分和末端设备部分。末端是相对于“中央”而言的,“中央”的制冷机组负责生产冷水或液态氟利昂,“末端”安装在各个需要空调的空间附近,用冷水或液态氟利昂冷却空气。 中央空调末端设备主要有空调箱(空气处理机组)、组合式空调机
一、中央空调部分末端系统不能正常启动的原因 中央空调部分末端系统不能正常启动是一个比较复杂的问题,可能涉及多个方面。常见的原因及分析如下: 1、电源故障:电源是保证空调正常运行的关键因素之一。如果电源出现故障,如电压不稳定、断电等,可能会导致部分末端系统无法正常启动。 2、控制线路故障:控制线路是控制空调系统运行的神经中枢。如果控制线路出现故障,如线路短路、断路、接触不良等,可能会导致部分末端系统无法正常启动。 3、末端设备故障:中央空调的末端设备包括风机、冷凝器、蒸发器等。这些设备出现故障,如电机损坏、轴承卡滞、冷媒泄露等,都可能导致部分末端系统无法正常启动。 4、传感器故障:传感器是空调系统中的重要组成部分,用于监测和控制系统的运行状态。如果传感器出现故障,如温度传感器、湿度传感器等,可能会导致部分末端系统无法正常启动。 5、通讯故
末端系统作为暖通空调大系统的最后环节,在行业中长期处于“弱势”。不过,伴随着吴元炜等业界权威反复强调“末端系统绝对不容忽视”,其优劣将直接影响整个系统总体效能的道理已渐渐为行业所重视。 20世纪70年代,德国科学家发明了毛细管平面辐射式空调末端系统(以下简称“毛细管末端系统”),被视为一次“末端革命”。时隔三四十年,这种符合仿生学原理的新型空调末端系统在暖通空调市场上渐露头角,但前景却受到争议。 与其他同类产品相比,这种系统的毛细管内充满了具有高效传热功能的介质——水。郑州中南科莱总经理郭其峰说,与常规对流式空调系统相比,由于水的传热速度比空气快近千倍,实际工程中,在冬季毛细管辐射供热工况下,供水水温只需30℃~35℃,即能满足室温20℃±2℃的要求;在夏季毛细管辐射供冷工况下,辅以置换新风的除湿系统,供水水温只需18℃,即能使室温达到26℃±2℃。 更符合人体热舒适特征 据介绍,在舒适的条件下,人体产生的全部热量以一定的比例散发。其中,对流散热约占30%,辐射散热约占45%,蒸发散热约占25%。因
中央空调末端产品都是我们日常比较关注的,因为它们与我们的生活息息相关,密不可分。风机盘管是其中最重要的空调末端产品,我们对它可不能小觑。风机盘管加独立的新风系统属于半集中式空调系统,由于其具有的优点:可独立控制室温,适用于面积较小的多房间;风量调节方便,可满足一般噪声要求;占用空间小,利于降低建筑层高。因此,该形式在工程中得到了广泛的应用。 但是也存在着两大缺点: ①易产生吊顶水患; ②因盘管藏污纳垢而滋生细菌。 这两大缺点都缘于目前的风机盘管处于湿工况运行。当采用干工况运行时,可避免湿工况下盘管的表面积存湿垢、产生霉菌的问题,从而改善空调房间内的空气品质。同时,干工况下风机盘管
最近接触的空调安装项目是变风量系统,配合末端设备的空调水管是热水管,空调末端使用的FPB 变风量机组, 机组是跟一个主风管相连的,主风管是从每层的空调机组中引出。 空调机组是用冷冻水的。 现在很想知道这种系统的工作原理, 希望高手指点。
空调末端水分配及柔性多联装置 由水力平衡分配器、保温柔性一体管、专用对接接头和专用支吊架组成的冷热水分配、输送及连接装置。安装于末空调末端与水系统支干管之间,起分配、连接作用,具有水力平衡、集中控制和远程联动功能。 多功能水力平衡分配器
变风量空调系统设计及末端设计经验摘要 本文重点是介绍VAV变风量空调系统在“北京第五广场”工程设计中的应用。回顾VAV变风量空调系统的原理、国内外发展概况、优缺点、变风量空调系统代表类型、变风量空调末端分类等;阐述了工程设计中VAV变风量空调系统设计负荷计算要点及经验、风量的确定、系统设计、末端选择、噪声控制、自控等。以本人在“北京第五广场”的工程实践提供了地台送风(一种变风量末端)的设计与常规吊顶中VAV末端设计的各自特点、设计要点。给广大一线设计人员提供一个设计经验及参考。关键词 变风量空调 变风量地台送风 节能 定静压控制 末端设计 1. 变风量空调系统概述1. 1 变风量空调系统定义:变风量(Variable Air Volume)空调系统是根据室内空调负荷的变化或室内参数要求的改变,通过自动改变送风量(也可在达到最小送风量时调节送风温度)来控制某一空调区域温度和保证室内空气压力的空调系统。
做中央空调时,末端为风机盘管的话,通常末端水容量我们会按2L/㎡建筑面积进行估算。那么请教一下,做地暖末端系统水容量有没有相关的经验值计算方法?请各位指点~~~谢谢!
风机盘管的控制通常包括风机转速控制和室内温度控制两部分。 一、风机盘管系统的监控功能要点1、 室内温度测量;2、 冷,热水阀开关控制;3、 风机变速及启停控制。 二、风机盘管系统的监控功能描述1、 风机变速及启停控制为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低三档实现风机的转速控制。启停控制,风量调节通常是使用者就地手动控制。2、 室温控制室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。大多数风机盘管都是冬夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。A、 温控器手动转换。在各处温控器上设置冬夏转换开关,使得夏季时供冷运行,冬季时供热运行。B、 自动转换。要实现自动转换,必须自动区分水系统当前工况。当水系统供冷水时,应转到夏季工
一栋5层的大楼,每层两套vrv空调系统,其他系统运转均正常,只有一楼西侧大厅系统有问题,该系统一共11台内机,房间6台,首层大厅5台;首层大厅五台均预热(回液温度小于32°显示预热)房间6台均正常,空调室外机位于六层架空层处,工作压力为pd=2.5MP PS=0.5MP 抽正空及制冷剂均没问题 跪求解决方案
请各位大侠不吝赐教!现有一商场,开一台水冷主机,冷量不够,两台太浪费。现在考虑能否同时使用一台水冷机组,一台风冷机组提供冷源,应该怎么处理?冷水机组和风冷机组各带循环泵,风冷机组的泵较小。现在水泵在回水上,是否能做一个水箱集水,还是把循环泵改在送水管上?请各位大侠提供好的建议,谢谢!
空调水系统的组成 一、组合式空调箱、新风机组 组合式空调箱
建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
本文来源:李龙(IDAJ VE工程师 李龙)
各位大神:请问 例如:盘管机或组合式风柜 进出水压差 和 进出水温差 在多少范围内是标准呢? 一般进出水管是下进上出,如果接反了(上进下出)会有哪些影响呢? 谢谢
最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~
