  • 商铺空调冷凝水排水设计
    一般商铺采用分体式空调,分体式空调的排水主要为室内机的冷凝水排水,室外机也有少量的溶霜水。为了防止室外检查井或者暗沟内的臭气顺着冷凝水管道进入室内,空调冷凝水排水要求做间接排水处理,一般可采用排入室外雨水口(上海为 13#沟头)、雨水沟明沟或者排入地下室集水坑的方式。
  • 空调的冷凝水提升泵排水装置
    当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大。 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。在空调冷凝水液位控制方面具有多年丰富经验的上海西创商贸有限公司主营欧美国家的空调冷凝水控制装置的代理销售和技术咨询, 拥有服务CARRIER, AIR WELL, CEAT, DAKIN,HAIER,McQUAY, MIDEA等空调类客户的专业经验, 提供的空调冷凝水提升排放产品, 解决了以上诸多困扰。这一系统包括水位检测控制及泵体两部分。水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置, 检测部分发出信号给控制电路, 自动控制水泵排水。 万一冷凝水在积水盘中处于危险高位, 水位检测控制系统可立即切断空调电源, 停止工作。 等正常时又可自动恢复。这一装置的优点如下:1、 排水提升泵易于安装, 而且不存在水位差的要求, 安装高度可任由安装者选择, 解决了建筑设计及工程安装中的标高
  • 住宅空调凝结水排水问题
    我最近设计的住宅考虑空调凝结水排水,我把它直接排到室外的绿地上,另一侧在楼梯人口处,我把它排到地下,做了一个渗坑,不知这种做法合适不合适。
  • 空调冷凝水间接排水问题
    现在的住宅建筑基本上都预留了空调机的位置,也都做了空调冷凝水排水立管(明装或暗装),但是建筑给水排水规范规定,空调冷凝水应间接排水,空调冷凝水接到雨水检查井是不算间接排水的(审图公司意见),这样的话,接到雨水口算不算?请教各位前辈,有什么办法可以处理好这个问题
  • 电气、空调、给排水调试方案
    大家交流学习!不好好意思,上次是一个朋友恶作剧的,现在已经传好了XDJM们,下的都留个脚印啊...........
  • 住宅、共建的分体空调排水问题
    1、住宅的分体空调排水普遍做法就是要么跟雨水管共用(多层),要么就是单独立管,你们有别的做法吗?2、多高层办公类的建筑,单独做空调排水立管,放外墙面还是内墙面?我们都有做,外墙面的立面美观受影响,内墙面的话无法避免溢臭(立管底部不能间接排放时)。你们是怎么搞的?3、宾馆酒店类型的(很多是装分体空调的),排放管外墙面跟内墙面同样是难于权衡。4、听说广东那边有种做法,就是埋DN32的塑料管在内墙面的批灰层里面,留三通头伸出墙面,接空调水,这种做法好像受梁的截面影响吧?普遍吗?欢迎发表各地不同做法,讨论讨论啊。谢谢!
  • 什么情况空调冷凝排水需要加地漏?
    我做的设计把空调冷凝和雨水管合用,阳台为敞开式阳台,有空调冷凝隔板,我就在阳台上布置一个地漏,空调冷凝板上也设置了一个请教各位:什么情况空调冷凝排水需要加地漏?
  • 给排水,采暖及通风空调技术交底
    1.室内给水管道安装 一, 施工准备 (一) 1, 作业条件 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管 道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标,标高正确. 2, 3, 暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装. 明装托,吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行.沿管线安装位置的模板及 杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确. 4, 立管安装宜在主体结构完成后进行.高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入 进行.每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净, 并有防坠落措施. 5, (二) 1, 支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行
  • 关于 中央空调排水的问题
    比方大金VRV。风机盘管等等的排水有没有什么约定俗称的 说法。有的就在外墙做个排水立管。每层都接到上面有的就是排到卫生间的地漏。但是如何接啊。上次设计院和我明确说明。接到地漏。排水管的排水口必须敞开。不然怎么就不好。具体怎么不好我忘记了。囧一下啊关于室内就近排放这方面,哪位高人对此方面精通啊。跪求答案
  • 暖通空调和给排水各自前景
    暖通空调和给排水各自前景如何?我学的这个建筑环境与设备工程专业偏重于暖通空调,在学校给排水就当作选修专业课。毕业后也有几个同学从事给排水,而且还在中铁。可是自毕业后就一直关注暖通空调,可是前两天收到一个大的设计院面试通知,从事给排水。我相信进这个设计院我有一定把握,可是我该如何选择?总感觉暖通比给排水所需知识多,有前景,我该弃暖通而选择给排水吗?请师兄师姐们给点建议,小弟跪谢!
  • 冷暖型空调室外机排水问题
    冷暖型空调室外机是不是要单独做排水,那样排水怎么排啊,室外又不能乱排,有一台排到了室外排水管了,可是另外的一台太低了,排不到,请问有什么解决办法吗?是不是所以冷暖型的空调室外机都是要做单独排水的啊?谢谢!
  • 空调排水设置排水口的问题
    目前绝大多数空调排水的设计都只考虑室内机排水,实际上空调在制热的时候是室外机排水,在不考虑室外机排水的情况下,很多小区一到冬天就成了热带雨林,空调板上到处滴水,影响美观也影响了环境,建议设计院在考虑空调排水的时候,也考虑室外机的排水,其实很简单,多加一个弯头就行了。有同感的来讨论一下。
  • 关于吊装水冷工艺空调的排水问题
    我想问一下,因为冷冻水进回管是从房间顶部进入的,水管就出现了“∩”的一段结构,房间内不能设置泄水,而机组上只设有冷凝排水口。当机组需要检修排水的时候,是否能够在室外回水管最低点安装泄水阀,关闭供回水源头的阀门后利用回水泵排水呢?
  • 请教客厅空调排水管的高度
    客厅天花不做吊顶,在天花四周贴石膏线,在石膏线下面安装1.5P壁挂式空调内机(内机高度为28CM),请问该空调的排水管口离空调内机底部多少CM为宜。如图所示。
  • 建筑给排水、暖通与空调 [邹玲珍]
    建筑给排水、暖通与空调 [邹玲珍]
  • 空调冷凝水排水泵的作用
    目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,这时候再处理问题就会劳心劳力,存在大面积的修复,从而破坏房屋原有的装修,要想重新修复装修到原有的质量和风格是很难的。影响到用户的居住心理,甚至于用户可能无法消除重新恢复装修所带来的心里伤害。 第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调运转期间产生的冷凝水,如果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存
  • 关于一个商住楼空调排水的问题
    关于一个商住楼空调排水的问题
    在商住楼里,空调里的排水是从16层到5层,4层以下都是商业,且我想问下关于5层的空调排水可不可以排入5层的天面,如下图所示,在阳台的一边是天面,且5层以上的空调排水管都是临近天面那边,,,,,求解,谢谢,其中空调管是KL-等等,
空调不排水
空调不排水专题,为您提供空调不排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调不排水 相关的专业交流讨论,更多空调不排水相关内容请访问
落水系统厂家
同层排水价格
