将下列程序复制到“记事本”中,点“文件”中的“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!@echo off echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等...... del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp del /f /s /q %systemdrive%\*._mp del /f /s /q %systemdrive%\*.log del /f /s /q %systemdrive%\*.gid del /f /s /q %systemdrive%\*.chk del /f /s /q %systemdrive%\*.old del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.* del /f /s /q %windir%\*.bak del /f /s /q %windir%\prefetch\*.* rd /s /q %windir
“龟慢”的系统 随着操作系统安装的时间越来越长,应用软件安装的越来越多,以及一些不正当的设置,将导致Windows系统越来越慢,一旦我们忍受不了系统的龟速时,唯一的救星便是重新安装操作系统。但真的只有这样了吗?其实我们忘记了Windows中的另一个救星——帐户。 帐户,原本是Windows为多人使用同一台机器而开设的功能,不同的帐户有不同的配置文件,不同的帐户进入系统后所加载的服务和应用程序也是不一样的,但在实际应用中,为计算机设置多个帐户的人很少,这里,我们所要应用就是这一点。 当我们的系统变得很慢时,先不要急着重装系统,不凡按如下步骤试试:(这里我以Windows XP为例,其它版本设置基本相同) 1.依次点击“开始”→“控制面板”→“用户账户”打开“用户帐户”对话框(图1)。 2.点击“创建一个新帐户”,在新出现的界面中输入新帐户的名称,然后点击“下一步”(图2)。
电脑性能优化、超频、改造,这是每个DIYER用户所追求的,但是不少用户“盲目”的对电脑进行优化,甚至通过“变态”的改造来提升性能,结果换回来的只是虚伪的心理成就“满足感”,事实上性能不仅没提升,反而占用了系统更多的资源。此外,不少杂志和网站为了吸引更多的读者,有时候也刊登了一些没有经过验证测试的优化技巧,轻则毫无用处,重则导致读者的电脑损坏。在电脑优化的“群众运动”中,不进反退的方案频繁发生,为了唤醒这些所谓通过简单的优化就能让硬件性能“脱胎换骨”的朋友,我们列举了几个比较典型的性能优化骗术,供大家参考,下次见到优化方法的时候不妨多想想,以防上当。骗术之一:ADSL带宽1Mb变2Mb骗术现象如果你到网上随便搜索一下,关于ADSL优化的文章真的很多。例如修改注册表、ADSL优化大师就可以可提高上网速度,甚至达到20%之多,真的有这么好的效果吗?骗术分析软优化真的有用吗?当然有用。但从测试我们知道,效果不明显,以修改注册表优化ADSL为例,进入注册表HKEY_LOCAL_MACHIN
解决电脑系统缺少msvcr100.dll文件方法msvcr100.dll功能:如果您的系统提示“找不到msvcr100.dll”或“msvcr100.dll缺失” 或者“msvcr100.dll错误”等等,请不用担心,下载到该DLL文件后使用。下载后请将msvcr100.dll文件放到C盘的windows /system32里面,或者游戏安装目录里。然后重新运行一下游戏。丢失msvcr100.dll文件是不少单机游戏尤其是绿色免安装版的游戏常见问题,msvcr100.dll为巫师2等游戏中常出现提示缺少的文件,缺少后无法启动游戏。msvcr100.dll为Visual Studio 2010的一个动态链接库,如果某程序是用它开发出来的,那么该程序的运行就有可能需要此动态链接库,有些程序直接将其打包到了安装目录,并注册,就不会出现缺失的问题;
对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请
轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢? 没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!! 下面是步骤很简单就两步! 在桌面上点鼠标右键,选择新建一个“记事本”,把下面的字复制进去,点“另存为”,把文件名定为“清除系统LJ.bat”就完成,记住后缀名一定要是.bat,好ok了!你的垃圾清除器就这
今天我的电脑出现了一种怪现象,我正常的从系统关机后,电脑又自己起动了!我试了好几次都是这样的,而且这是我自己的家用电脑不存在有别人设置了什么,因为我的电脑知识不多,特把此问题发到这里,请这里的高手们帮帮忙,帮我解决我这急人的问题,在此先谢谢了!说明:我的电脑系统是Win2000 SP2 ,今天上午装了一个从网上下载的Inventor 9.0 中文版后就出现这种情况,开始我以为是装了这软件的原因,然后我就卸载了,可是电脑自动起动的情况还是依然存在。我现在是无计可施了。。。。。。
“净化效率95%”“PM2.5净化效率99.97%”……如果你购买过或者了解过新风系统,那么你很有可能看到过类似的数据。但是,如果你购买了新风系统,实测了新风系统的净化效果,那么你很有可能发现不少新风系统达不到这样的净化效率,或许你会感觉很生气,你会感觉被骗了,你甚至会找厂家、商家的麻烦,但是,他们很有可能会告诉你,这是测量标准不同,测量方式不同……那么,新风系统的净化效率,究竟该如何检测又该如何测量呢?下面,帕瑞尔小编就以PM2.5为例,为大家讲讲很多厂商惯用的“概念”和实际应该使用的测量方式。净化效率计算,如何选择基数 净化效率的简单计算方式为:(净化前空气中PM2.5浓度-净化后空气中PM
教你一招:30秒为你的电脑系统清除所有垃圾 轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢? 感觉还不错!!没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!! 下面是步骤很简单就两步! 在桌面上点鼠标右键,选择新建一个“记事本”,把下面的字复制进去,点“另存为”,把文件名定为
此为模拟工业电脑全自动时的信号程序。可以检测工业电脑全自动。使用LG PLC K120S编程而成。
主要功能:轻松工程测量系统分为三个版本,一个运行于电脑上“轻松工程测量系统”,一个运行于PPC手机上的“轻松工程测量系统掌上版”,一个是运行于普通手机上的“Easy.jar”。三个软件可相互共享参数,手机版和掌上版也可以在手机上输入参数,具有操作简便和集成度高的优点。三个版本均有的功能:1、可同时计算整条线路的中桩或边桩的坐标,支持不限数量条线路;2、可以解算任何复杂线型及立交匝道,包括C型,S型、卵型、回头曲线等;3、可以计算与中线非正交交叉的特殊点位的坐标;4、平面反查功能,输入已知点坐标可以反算出对应的桩号和偏距;5、可以计算路面范围内任意点的高程6、支持断链。7、坐标正算功能。8、后方交会功能。9、批量计算结构物角点坐标计算功能。电脑版特有功能:1、附和导线坐标计算功能。2、主点参数计算功能。3、曲率计算功能。
医疗2类场所是医院内重要场所,通常指手术室、重症监护室或心脏监护室等,对病人而言是生命攸关的场所,也是充满医疗器械和医疗电气设备的场所,此类场所的漏电保护和普通建筑物相比有特殊的要求,即通过局部IT 系统供电。为了更好地理解应用于医疗IT系统的不同的漏电保护技术,首先对现行相关的不同国际标准作一介绍。 1 不同国家医疗IT系统的不同标准 在医疗2类场所采用医疗IT 系统的主要国家及其国家标准如下: 美国 NFPA 99 瑞士 MED 4818 英国 BS7671-SGN7.10 (2003) 匈牙利 MSZ2040
广播系统使用回路检测模块实现回路短路及断路检测;但是在回路中假如有音调器的话,导频式检测就无法实现。采用电阻式检测则必须经常使用强切方式检测,一旦与消防系统报警冲突,后果无法设想!各位老大有什么更好的方法!
是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。 一、电阻器的检测方法与经验: 1固定电阻器的检测。A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好
在我的电脑-属性-高级启动设置里,不小心把multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect 删除了,现在电脑进不去系统,请问咋办阿?
本人在一第三方检测中心工作,现公司扩项做空调系统检测。主要检测参数未温湿度,风口风量、风速、静压差、噪声、水流量。洁净室空调检测还包括:空气过滤器泄露、空气洁净度等级、室内浮游菌和沉降菌、单向流洁净室截面平均速度、速度不均匀。希望有哪位仁兄可以提供一份以上空调系统的检测报告一份,本人将不胜感激!:loveliness:
集中空调通风系统现场检测
窗的太阳得热系数检测系统
如题mach3好用的软件分享
