空调系统的运行维护与维修
一、系统的组成及制冰方式分类 1.系统组成 冰蓄冷空调系同一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其终极的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆天生,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。 二、运行策略与自动控制 1. 运行策略 与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。蓄冷系统在设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并具体
空调系统是现代办公和生活中必不可少的设备,然而,运行空调系统需要消耗大量的能源,因此如何在保证舒适空气质量的前提下降低能源消耗,成为空调系统设计和运营的一个重要关注点。本篇文章将探讨空调系统的节能与调节。
各位大侠....请教问题比较 1 地表水水源热泵系统 2 空气源热泵系统 3 冷水机组+燃气热水机组系统 4 直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组系统他们的运行管理以及他们彼此的优缺点..这样方便综合比较选择哪种系统比较好?谢谢
空调通风系统运行管理规范
通风空调系统的测试、调整和运行维护
1、冷却水系统的调试 冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。 用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致。 <
来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 新型冠状病毒(2019-nCoV)疫情防控为当前最重要的工作。在政府办公楼、写字楼、酒店、商场等公共建筑中,空调通风系统的运行,加速了空气在各个区域、各个楼层之间的流动,在人员密度大、使用时间长、室内相对封闭的区域中,存在较大的交叉感染的隐患。安全、合理的运行空调通风系统,防止因空调通风系统引起的空气流通,而导致新型冠状病毒的扩散,最大限度地保护建筑的使用者,是设施设备运行管理者的重要职责。
集中式空调系统的运行调节
在实际工作中,经常会遇到甲方提出计算空调系统运行费用的问题,我是根据下面的公式计算的运行费用=机组运行功率*运行时间*负荷系数+水泵及其他辅助设备运行功率*运行时间但通过这个公式计算的数值很低,所以请问各位高手,你们在遇到相同的问题时是如何处理的呢?
某厂空调系统运行分析及建议.rar
我们公司的空调有如下问题,特向大家请教!制热时空调房内的效果非常差,特别是在天气温度比较低时,达不到设定温度,一般只能达到22度,而奇怪的是主机只运行了大约80%的制热容量,大家帮我分析下是主机问题,还是因为末端问题呀?一般这种情况是什么原因造成的?
摘要: 本文以乌鲁木齐的一项商业建筑物为工程实例,在确定室外气侯条件、室内设计标准、冷热负荷与湿负荷特点等情况下,结合当地的能源(如煤、电、气等)和水价格,除对常规典型的电制冷空调系统—方案 1、直燃型溴化锂制冷空调系统—方案 2的全部耗电量、耗气量、耗水量进行冬、夏季全年设计 计算 分析 外,还对地热水源热泵空调系统—方案 3、蒸发冷却天然冷源空调系统—方案 4进行了计算分析,从而客观地给出在乌鲁木齐各种空调系统在设计工况下的运行费用。 关键词: 电制冷 溴化锂制冷 直燃机 蒸发冷却空调 水源热泵 乌鲁木齐地区室外气候特点是: 1、夏季空调系统运行时间不长(最热月平均温度23.5℃)、冷负荷相对不是很大,室外空气干燥(最热月14时平均室外相对湿度31%),每天昼夜温差较大,没有新风冷负荷(室外计算湿球温度TWS=18.5℃); 2、冬季属严寒地区,空调系统运行时间长(设计计算用采暖期天数177天),热负荷较大,尤其是新风负荷较大(冬季空调室外计算温度-27℃)。因此,乌鲁木齐地区的空调系统设计选用就
集中式空调系统经济运行 1 范围 本标准夫定了集中式空调系统(含半集中式空调系统,以下简称:空调系统)经济运行的基本要求和评价方法。 本标准适用于工业、公用及民用建筑的空调系统。
来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 一、空调系统工作原理 在蒸汽压缩制冷系统中,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器是必不可少的四大件。
通过串联运行提供的大温差低温冷冻水,为空调系统的低温大温差送风创造了有利条件,从而可实现降低工程投资,节省能源消耗,减少运行成本的目的。不仅如此,还可以大大改善室内的空气品质;第二是将吸收式制冷机与压缩式制冷机作并联组合运行。利用峰谷用电力差价和天然气价格的特点,通过对两种机组优化运行组合,以获得最佳的初投资成本和最低的运行费用。采用热电冷联产的供冷供热方式,可以使一次能源的利用率大大提高,从而可大大降低运行成本。 串联组合运行低温大温差送风空调系统与常规的空调系统相比具有更多优点,不仅可以通过减少送风量来减少空气处理设备和送风管道的尺寸,减少设备及管道所占的建筑空间,减少初投资成本,以及有效地节省能源,减少空调系统风机的运行电费约30一40,而且低温送风可以使室内的相对湿度减小,给人以更具空气新鲜感和舒适性。 在相同的条件下,干球温度可以提高1一2℃,因此还可提高制冷机组的回水温度提高制冷机组的运行效率。采用吸收式制冷机与压缩式制冷机作双级串联组合运行,可以为空调系统提供低温大温差空调冷水为低温大温差送风空调系统的节能和节省投资创造了条件。同时
