  • 我是如何检测消火栓系统的
    对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请
  • 新风系统净化效率如何检测?
    新风系统净化效率如何检测?
    “净化效率95%”“PM2.5净化效率99.97%”……如果你购买过或者了解过新风系统,那么你很有可能看到过类似的数据。但是,如果你购买了新风系统,实测了新风系统的净化效果,那么你很有可能发现不少新风系统达不到这样的净化效率,或许你会感觉很生气,你会感觉被骗了,你甚至会找厂家、商家的麻烦,但是,他们很有可能会告诉你,这是测量标准不同,测量方式不同……那么,新风系统的净化效率,究竟该如何检测又该如何测量呢?下面,帕瑞尔小编就以PM2.5为例,为大家讲讲很多厂商惯用的“概念”和实际应该使用的测量方式。净化效率计算,如何选择基数 净化效率的简单计算方式为:(净化前空气中PM2.5浓度-净化后空气中PM
  • 医疗IT配电系统的绝缘检测及其应用
    医疗IT配电系统的绝缘检测及其应用
    医疗2类场所是医院内重要场所,通常指手术室、重症监护室或心脏监护室等,对病人而言是生命攸关的场所,也是充满医疗器械和医疗电气设备的场所,此类场所的漏电保护和普通建筑物相比有特殊的要求,即通过局部IT 系统供电。为了更好地理解应用于医疗IT系统的不同的漏电保护技术,首先对现行相关的不同国际标准作一介绍。 1 不同国家医疗IT系统的不同标准 在医疗2类场所采用医疗IT 系统的主要国家及其国家标准如下: 美国 NFPA 99 瑞士 MED 4818 英国 BS7671-SGN7.10 (2003) 匈牙利 MSZ2040
  • 集中空调通风系统现场检测
    集中空调通风系统现场检测
  • 消防联动系统的检测方案
    检测方案 (一)火灾自动报警系统检测流程 1.火灾自动报警控制器及联动控制器的安装位置,左、右、后三面的维修距离及正面的操作距离。 2.火灾自动报警控制器及联动控制器的内部接线,电源线及接地线的状况。 3.控制器的功能检测:自检功能消音、复位功能,故障报警功能,火警优先功能。
  • 防烟排烟系统的安装与技术检测
    防烟排烟系统的安装与技术检测
    (一)风管的安装与检测 1.金属风管的制作和连接 1)风管采用法兰连接时,风管法兰材料规格按表3-11-2选用,其螺栓孔的间距不得大于150mm.矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。 2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5m的可采用焊接。 3)风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧。 4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等),绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243
  • 智能钢板表面视觉检测系统
    图:智能钢板表面视觉检测系统-北京盈美智        此医用钢板须经特定工艺对钢板表面进行特殊喷涂,烘干。钢板在烘干及存储时需要间隔 120mm 分层码垛放置。医用钢板对表面质量要求极高,表面不得有漏涂,麻点,刮伤,变色,鳞片,结疤等缺陷。这些缺陷不但影响产品外观,更为严重的是影响医学使用,因此生产中每一件产品必须检测,给出检测报告。由于面
  • 关于广播系统回路检测的问题
    广播系统使用回路检测模块实现回路短路及断路检测;但是在回路中假如有音调器的话,导频式检测就无法实现。采用电阻式检测则必须经常使用强切方式检测,一旦与消防系统报警冲突,后果无法设想!各位老大有什么更好的方法!
  • 窗的太阳得热系数检测系统
    窗的太阳得热系数检测系统
  • 求空调系统检测报告一份
    本人在一第三方检测中心工作,现公司扩项做空调系统检测。主要检测参数未温湿度,风口风量、风速、静压差、噪声、水流量。洁净室空调检测还包括:空气过滤器泄露、空气洁净度等级、室内浮游菌和沉降菌、单向流洁净室截面平均速度、速度不均匀。希望有哪位仁兄可以提供一份以上空调系统的检测报告一份,本人将不胜感激!:loveliness:
  • 消防系统的检测报告(表格)
    消火栓系统检测报告自动喷水灭火系统检测报告火灾自动报警及联动控制系统检测报告气体灭火系统检测报告[ 本帖最后由 sx58 于 2010-11-6 11:10 编辑 ]
  • GMP车间净化系统的设计与检测
    GMP车间净化系统的设计与检测
  • 380V系统是否必须加漏电检测!
    各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!
  • 变压器局部放电检测系统
    变压器局部放电检测系统
    当今的电子信息时代对电力的需求日益增长,对电网可靠性的要求也越来越高。高压电气设备在电网中运行时,如果其内部存在因制造不良、老化以及外力破坏而造成的绝缘缺陷,会发生影响设备和电网安全运行的事故。电气设备的安全运行在工业生产中有着重要意义,而局部放电是引起高压设备绝缘损坏的重要原因之一。 气体绝缘组合电器(GIS)运行可靠性高,越来越广泛地用于电力系统。但在生产、安装及长期运行过程中,GIS内部不可避免地会不同程度地存在各种绝缘缺陷,从而引发局部放电,进而导致绝缘事故。因此,对GIS进行局部放电的研究具有重要意义。CIS是电网运行中的重要设备,是保证供电可靠性的基础。它具有占地面积小、运行可靠性高、维护方便等特点,在围内外得到了广泛应用。对于GIS局部放电现象,已经有很多研究者在这方面做过很多系统开发。由于数据采集是研究局部放电系统开发的重要部分。文中提出了一种基于FPGA+DSP的局部放
  • 这可能是最系统的房屋变形检测总结
    房屋变形分为房屋相对不均匀沉降和房屋整体倾斜两种。房屋相对不均匀沉降的现场检测1.房屋不均匀沉降的测点布置
  • 地下车库CO检测系统的设置与选择
    地下车库CO检测系统的设置与选择
    一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2
  • 建筑物保温系统的材料的检测需要年检么
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-24 21:44 编辑 想问问前辈,建筑物保温系统的材料的检测需要年检么? 今年用的材料检测报告上的检测日期是去年,这样的材料是否需要复检呢?
  • 机器视觉系统检测表面缺陷
    机器视觉表面缺陷检测,这是机械设备上最常用的功能。它可以在线检测产品表面的一些信息,表面是否有刮痕,损坏,油性灰尘,注塑件是否有角缺失,不满意等情况,白色安装是否有遗漏,是否有印刷错误或遗漏,可通过机器视觉在线进行判断,从而在生产过程中消除次品,确保产品质量的稳定性。那有什么好处呢?
  • 自喷系统设检测压力、流量的仪表吗?
    报警阀组系统一侧安装调试、供水压力和供水流量检测用的仪表、管道及控制阀,是安装在报警阀前还是阀后?具体是何仪表,如何安装的?供水压力安装压力表就可以,供水流量难道要安装电磁流量计吗?
系统检测
系统检测专题,为您提供系统检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与系统检测 相关的专业交流讨论,更多系统检测相关内容请访问
排水管道平面图
高扬同层排水
