  • 分享关于空调系统维护的影响知识
    空调系统出现的常见问题及其解答问题1空调系统在什么样条件下开启解答:并不是在所有状况下空调系统都会工作,空调的制冷系统工作必须同时满足以下三个条件:1.发动机处于运转状态。2.环境温度要高于5摄氏度(注意这里的温度指的是进风口处的温度)。3.鼓风机的开关要置于一个挡位上,不能关闭。问题2车内空气循环系统有什么作用解答:当空调处于车内空气循环时,车外的空气就不能进入车内,这样可防止车外空气进入车内,如通过隧道或车流密集的路段时可启用车内循环系统。另外如果想快速加热或冷却车内空气,也可启用车内循环系统。注意:1.不要让车内循环系统长时间运行,如运行时间过长,会因车外新鲜空气不能进入车内,而使得风窗上凝结雾气,影响视线。2.不要在车内吸烟,否则系统从车内吸入的烟雾将沉积在空调蒸发器上,空调装置工作时会由此产生持久不散的异味。这种情况下,只能更换蒸发器才可解决问题,既耗时又耗费用。问题3如何缩短空调工作时间解答:在制冷过程中,压缩机消耗发动机动力,会加大油耗。
  • 关于空调系统维护保养方案的分析
    一、空调系统维护保养必要性中央空调经过长时间运行后,空调系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本特制订中央空调系统维护保养计划。二、清洗的必要性空调在使用一两年后,会出现怪味,制冷效果下降,费电,出风量下降等诸多问题,人长期呆在空调房里会患空调综合症(头晕、乏力、免疫力下降,俗称空调病)这都是滞留在空调机蒸发器和室外机冷凝器里的大量污垢、细菌赘生物造成的,严重危害了人类的健康.1、空调为什么要清洗?空调经过一段时间运转,过滤网、散热器等部位和污垢堵塞,换热效率降低,制冷效果差,滋生细菌,产生异味,危害健康。所以,引起了各方人士的关注.专家呼吁:空调一定要定期清洗!空调为什么积尘污染严重?2、空调在运行中,不仅由于内部的静电吸尘,而且始终和外界保持着气流和热量的交换,环境中的污尘非常容易进入空调室外机,空调室
  • 中央空调系统维护保养体系
    中央空调系统维护保养体系
  • 分享关于空调系统如何维护的知识
  • 关于精密空调系统的维护解析
    一、精密空调的结构及工作原理精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。二、计算机机房中选用精密专用空调的原因1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其
  • 空调系统的运行维护与维修
    空调系统的运行维护与维修
  • 关于中央空调系统维护保养内容
    1、空调主机部分:⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;⑶、检查压缩机运转电流是否正常;⑷、检查压缩机运转声音是否正常;⑸、检查压缩机的工作电压是否正常;⑹、检查压缩机油位,颜色是否正常;⑺、检查压缩机油压、油温是否正常;⑻、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;⑼、检查空调主机各接线端子有无松动;⑽、检查水流量保护开关工作是否正常;⑾、检查电脑板、感温探头、阻值是否正常;⑿、检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好。2、风系统的检查:①、检查风机盘管出风的风量是否正常;②、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘;③、检查出风温度是否正常;3、水系统的检
  • 如何维护保养中央空调系统
    如何维护保养中央空调系统,建议: 1、水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。 2、冷冻油的油质颜色变黑或有杂质,则宜立即换新。 3、压缩机马达每年须定期实施绝缘测试。 4、随时注意冷媒量是否正常,倘有不足,应即检漏后并充灌。 5、定期检查水泵轴承,并添注润滑油,水泵轴封处若有漏水的现象,应尽速修复;进出口压力表损坏时,应予以更换。 6、冷却水塔宜每月清洗一次。 7、随时检查冷却水塔水位、浮球开关及洒水头是否正常。 8、冷却水塔入风口之保护网如有脱落现象,应立即装上,以免冷却水大量散失及杂物掉入,影响散热效果。 9、小型冷风机及空调箱之过滤网应每月定期清洗,并每月检查传动皮带松紧度及控制系统是否正常。 10、电动机应定期保养(润滑加油),可减少电动机的摩擦损失。
  • 分析关于空调系统相关维护知识
  • 汽车保养之空调系统的维护保养
    1.当室外温度在10℃以上时,空调系统每周至少开动一次,使制冷剂循环运行,各部分的防漏垫才会保持湿润而不会开裂,对防止制冷剂泄漏特别有效。冬季寒冷每隔两周也应启动一次,并工作数分钟,使空调系统各部件总成保持良好的工作状态,车外气温适宜不需空调制冷时,应当关闭空调系统。2.汽车停驶、发动机怠速运转时,使用空调不宜打开过久,防止制冷系统压力过度致使空调装置寿命降低或局部损伤。3.压缩机内润滑油数量如适量,并保持清洁,一般使用3个季度后,要进行更换制冷剂,数量不足必须添加补充。4.蒸发器、风扇以及各出油口的调节板和开关要定期除垢消尘,凝结器的散热叶片应经常用清水冲洗,除去上面的尘埃积垢,风档下部与机盖之间的进气栅格保持清洁,气流通畅,即无雪霜,冰和枝叶、杂物。5.若制冷效果不佳,则可能是压缩机压缩工作不良造成。检查时,关掉发动机检查压缩机皮带,调整张力或更换皮带,进一步检查电磁离合器,步骤为:起动发动机,请人接通驾驶室内的空调器开关,接通时工作正常时离合器一定跟着运转(只有离合器接通时,即空调开通,才能转动)。若
  • 关于空调系统各部件日常维护
    以下介绍一下空调系统各部件日常维护常识:A)、压缩机:压缩机的安装支架不得松动;传动皮带松紧适宜;B)、冷凝器:保持冷凝器表面的洁净,要求散热片内清洁、片间无堵塞物。经常清洗冷凝器,防止油污、泥土及其他杂物附在冷凝器上,在雨中或泥泞路段行驶后,应检查冷凝器风扇是否有泥沙、石块,若有,应及时清理。清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。C)、蒸发器:在蒸发器的进风口处,一般都装有空气滤网,空气滤网应按车辆保养规定定期更换与清洗,以免车内的灰尘、杂物吸附在空气滤网上而阻碍空气流通,造成制冷量不足。D)、空调管路:要经常检查空调系统各软管有无磨损、老化现象,各接头处连接是否牢靠、管路是否与其他零部件相碰、各接头处有否有泄漏的油迹,发现有摩损的部件要及时处理,对已破了口的部件要用布把破口包扎好,并停止使用空凋,尽快送去维修。E)、电气线路:经常检查空调的电路情况,电路连接是否牢靠,是否有断路脱接、电线绝热层磨破等现象。当空调系统的保险烧损时,要先检查出毛病所在,待处理完后再换上保险管通
  • 岸桥空调系统的管理与维护.rar
    岸桥空调系统的管理与维护.rar
  • 通风空调系统的测试、调整和运行维护
    通风空调系统的测试、调整和运行维护
空调系统维护
空调系统维护专题,为您提供空调系统维护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调系统维护 相关的专业交流讨论,更多空调系统维护相关内容请访问
大楼空调系统
空调氟系统
