以下文字纯属个人观点,如果您产生沟通需要或板砖冲动请电13801173205联系邓某,作为多年的专业的塑料渗排水材料研发兼销售人员,愿与所有同道中人在沟通中共同进步。 所谓渗排水材料,主要作用是收集并排走土壤滞水。用以减小地下水压力,保护土体和建筑物不会因产生渗透变形而破坏。广泛应用于土木、交通、水利、工民建矿工、环境保护等各种工程的地下水集排工程。 传统的做法多用打孔管作渗排水管,但考虑到打孔管的开孔率太低(小于10%)导致收集土壤滞水的效果很差,传统上均采用碎石或卵石等大颗粒回填材料包裹打孔管的做法。这种“碎石+打孔管”的结构是一种分工合作的结构:碎石包裹体可增大集水面积,负责收集地下水;打孔管有较大排水空腔,负责导排地下水。通过这样二合一的方法解决了打孔管集水能力不足的缺陷。 随着高分子材料的发展,国外在七十年代开发出塑料渗排水材料,该产品克服了传统方法较为复杂的缺点,具有很大的表面开孔率,同时可做到很大的排水空腔。真正集合了集水功能和导排功能于一身。同时塑料渗排水材料又具备抗压性能强、耐久性好等优点。经过这几年的应用,
建议天正代表在下版的天正给排水中增加“锁定非给排水层”,方便一下全选给排水层上的东西。我现在时通过关给排水层,锁定图层,打开给排水层实现“锁定非给排水层”的,麻烦啊!!!!这个命令设计不是很难吧???
一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
疏水板并非散水,而是是用来防排水的,用于制作一个排水层。在我国传统的建筑防水措施,往往是“硬防水”,就是想办法把水挡在外面。比如防水涂料、卷材防水等。在日本等国家,防水的思路往往是疏导,就是把水引到适当的地方集中处理,减少建筑物的静水压。疏水板就是用来做疏水层的。 产品属性排水板的产品应用 1.应用于屋顶种植及地下车库顶板种植 随着城市生态环境意识的发展及城市土地资源的紧张,人们越来越重视地下建筑和屋顶绿化的开发和利用,地下建筑和屋顶应用功能也越来越多样化,为了不减少城市绿化面积,地下建筑顶板上和屋顶覆土种植,为了保证地下建筑和屋顶种植的正常使用功能,必须重视工程质量。主要特点2下渗的雨水或浇灌水的排除 在地下建筑绿化种植顶板上,下雨后,一部分雨水会以地表径流的方式从地表的雨水排水系统中流走,一部分下渗到土壤中被土壤吸收,等到土壤饱和以后,下渗水会淤积在建筑地下室上的绿化种植顶板上,顶板上长期淤积大量的下渗水必然会造成植物根系腐烂、防水层薄弱带的渗透等问题。必须设置排水系统。主要用途3.植物根系对防水层的破坏 目前国内市场常用的改性沥青S
同层排水,管道堵塞,破坏防水层,今后后患无穷!!!在此我感谢网易给排水论坛,对我的《同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!》进行论坛PK,在和同行们讨论的过程中,提醒我对同层排水又一大的祸患、------《同层排水,管道堵塞,破坏防水层,今后后患无穷!!!》再设主题。我的专题,只谈问题,不谈做法,本篇批驳文章,把做法基本要求也加了一点,我原则上一直不参与同层排水的做法讨论。首先声明,本主题的讨论范围主要是住宅(别墅除外),,本人不是反对同层排水,我接触的同层排水很多,酒店、公寓、会所、办公楼,高层豪宅都运用过,但只是局部。:victory: 关键词:“管道堵塞”是指用机械方法、化学方法无法疏通,必须更换管道的情况。:victory: 关键词:“管道堵塞的疏通”同层排水用机械方法、化学方法在同层能够疏通,异层排水同样在同层进行疏通。:victory: 关键词:“今后后患无穷”,今后是指,小业主的使用过程、2手房小业主自行装修的管道堵塞。:victory
大家好,我是搞监理的,请教一下,21层的住宅卫生间的排水管,原设计的废污水管为U-PVC管,废污水立管共用专用透气立管(用H管连接),因卫生间空间太小(无管井,管子布置在卫生间),我想把U-PVC管改为螺旋U-PVC排水管,取消共用专用透气立管和消能装置,以节省空间是否可行?
大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
本人在设计中遇到一个问题,如附图所示。规范中有“连接四个及以上卫生器具,并与排水立管距离超过12M,应设环形通气管”又有“底层单独排出设通气管时,宜在排水管末端设置”因该建筑为临街商铺,怕在末端设置通气管影响建筑美观,故考虑在两个卫生间之间设置通气管,不知可行不?是否会对污水排放起反效果?恳请各位高手给予赐教,不甚感激,谢谢!(卫生间只包含洗脸盆,坐便器,污水池各一只)
如果排水平面图和对应道路平面的割图不一致,比如道路割图是5张,而排水自作主张是4 张,有没有明文规定是不可以的?我好象经常也自作主张,最近才注意到这个问题,因为被说刚毕业,其实已经2年多了,哭。。。。。
本人所在的公司厂区总面积大约为80万平方米,但因厂区排水系统远远不能满足要求,所以打算进行改造.现在首要需要解决的是排水方案,但本人并非专业人士,所以现到此特地请教各位高人,在写排水方案时需要注意的问题在那里.第一次搞排水这个东西,下周就要定方案,我现在是一片茫然啊!
如题,是快大概600平米的草地,基本成方形。周围是高大树木,该草地不做为运动场所,只是一个景点内的绿化。因为以前没怎么做过绿化,请各位指教,除了绕草地周围一圈雨水管及井外,还要什么排水设施。谢谢
各位兄弟,请问你们有这2个图集不?1、排水管门字式砖砌出水口(S-222)2、联合式双篦雨水口(铸铁篦子)(S-235)近来要用这2个图集,但是要自己画的有点浪费时间了。希望有的兄弟,慷概一下~传一下,谢谢了
如图示,六幢住宅楼下设地下车库,北边一排住宅楼的单体出户排水管可以考虑往北排,而南边一排的单体出户排水管往南排是不可能的(因为是市政道路),往北排是地下车库。若考虑往北排,那地下车库顶板上要考虑多厚的覆土,室内外高差是300mm,地下车库上能不能砌检查井啊!!!!!!!!如此布局,我该如何设计,望高人指点,给予帮助。另外,是光地下车库考虑消防,还是地下车库和地上住宅楼都要考虑消防?请指教,谢谢
现在有个改造工程。原来排水用的是明蕖,现在为了上边的卫生检查,上边规定不准用明蕖,甲方想造价低,请问埋管的造价告还是暗蕖的造价高???
有多层住宅,卫生间与厨房分列两边都靠外墙,其中卫生间是阳台式,其排水立管到底层后就出户了,但是市政废水管在卫生间一侧,我是将厨房排水管穿过两次基础后到达了市政管网,但是觉的不妥,按照排水管以最短的距离排水是这样的,可,总不能厨房排水立管出户后又进去再出去吧,还是让厨房排水管绕楼再进市政管网?大家给参考下?谢谢
因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
