1 综合管廊通风系统功能 综合管廊内空间属于地下封闭空间,通风条件差。为保证管廊内各种市政管线在适宜的环境中正常运行,保证进入管廊巡视的维护人员在安全卫生的环境中工作,需要对管廊进行通风换气,以排除其内部废气、余热。当管廊内发生火灾时,通风系统应能协助控制火势蔓延。在火灾后,通风系统应能及时排除管廊内积聚的有毒烟气。 综合管廊通风系统的主要功能包括以下几个方面: 1) 保证及时排出管廊内各种管线的余热,控制管廊内的温度最高不超过40 ℃; 2) 控制燃气舱内天然气浓度在其爆炸下限浓度值(体积分数)的20%以内; 3) 控制污水舱内H2S,CH4气体浓度不超过环境与设备监控系统的设定值; 4) 为检修人员提供适量的新鲜空气,保证氧气体积分数不低于19.5%; 5) 发生事故时能实现密闭灭火,并实现灭火后的强制通风排烟,为后续工程抢修人员提供符合要求的
城市交通仿真系统设计与开发.pdf
城市路灯节能系统的研究与设计摘要:本文结合我国路灯照明的现状,分析了路灯照明中存在的电能浪费问题,提出了路灯节能系统设计的原则,最后以表格的形式给出了某城市采用智能调控技术的路灯节电器后产生的节电经济效益。论文关键词:路灯照明,节能控制系统,智能调控技术 1.城市路灯的现状 随着我国经济建设的发展,城市化进程的加速,城市照明得到了长足发展,城市照明发展中的能源需求和消耗也在不断加大。在“十一五”期间建设部在城市照明行业大力推进绿色照明工程,已取得了显著的经济效益和社会效益。但是从总体看,我国城市绿色照明工作还刚起步,发展不平衡,存在不少问题和薄弱环节。如城市照明相关的配套制度还不完善,市场监管制度还不够健全,低效率、高能耗、光污染等问题仍然较为突出,节约用电、保护环境的意识有待进一步加强。 针对城市照明中存在的单纯追求
【消防水量】 大型剧场一般需要设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭
一个办公楼只有5层,甲方要求只在每个办公室设置电话(当然可以上网),电话只有1个即可(但将来需要时可以加HUB扩充上网)。这个系统如何做? 需要做综合布线吗?还是就只是敷设电话缆线即可。敷设长度可以大于90m吗?办公楼长55m,宽17m。还设有集中办公。
城市道路家具设计说明+使用材料要求主要包括公用电话亭,果皮箱,路灯,报亭还有道路施工中所使用的各类材料的配比要求等.是城市道路附属设施设计的一个标准.
摘 要:地能热泵系统作为一种利用可再生能源的供热制冷系统,以其节能、环保和稳定等优点,在国内正得到快速推广。但在推广中,因为对系统认识的差异,对于地能热泵系统的设计研究,基本处于探索期,由于一些厂家的非优化设计,也导致了地能热泵系统运行效率的下降。本文针对地能热泵系统的发展情况,介绍了地能热泵的设计步骤,并对设计中一些常见的问题进行分析,指出地能热泵系统设计需要一个整体的优化方案,而不是简单的将室内、机组和埋管简单的组合。1、背景概述地能热泵系统,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的岩土作为稳定的蓄热体,利用热泵原理实现冬季取热储冷,夏季取冷储热的闭路循环系统。地能热泵系统一般由三个部分组成:大地换热器、热泵主机和空调末端。其中系统的关键是大地换热器的设计和施工。地能热泵系统在北美和欧洲都应用的比较普及,根据国际地热联合会(The geothermal heat pump consortium)的统计,到2003年底,采用地能热泵技术制冷供热的建筑面积美国为3720万平方米,瑞典为
请问如果定下来危险等级比如中危2级 面积 160平米,就可以按照间距不大于3.4不止喷头了,最后,随便划分出大于或等于160平米的空间,算一下它的喷水强度,只要大于8L/S就可以了。另外问一下,这种情况下的喷头压力按多少来计算呢?
城市规划设计软件是鸿业公司研制的CAD系列软件之一,旨在为城市规划设计部门提供一套完整、智能化、自动化的解决方案,开发内容覆盖城市规划专业设计的各个层面。具有各种方便快捷的绘图、计算工具。能够辅助设计人员进行地形处理、土方计算、道路绘制、地块管理、分图图则、小区详规、管线综合、道路竖向、绿化设计、统计出表、效果图制作等工作。 一、全面支持真彩色对象、彩色渐变填充、图块填充、光栅填充 软件支持Aut
最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~
具体设备有垃圾出料仓,吊斗与抓斗,拱筒破碎机,垃圾滚筒筛风选设备,输送带。 一张CAD工艺流程图,要求设备画出来,连接方式。一张CAD某个设备的一平两刨图。 谢谢!! 土木币币这几天就28个了,求各位大仙帮帮忙!!感激不敬!! 处理量为320T/d
多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
各位同行,本人位于广州,现政府发文,要求城镇公共道路雨水的排放和削减应当设置渗排一体化系统。求教,怎么做该系统。望赐教,谢谢。
基于以太网的系统设计一 工业以太网的概念目前工业以太网已从信息层渗透到控制层和设备层,开始成为现场控制网络的一员。如果把和工业控制有关的以太网内容都考虑的话,则可把工业以太网的概念延伸开去,使之具有广义性。按照以太网在控制领域的应用现状,可以归纳为3个方面:(1)与其他控制网络结合的以太网以太网正逐步向现场级深入发展,http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408633&topID=173651内容不错,快去看看哦!
设计城市给水系统需考虑的用水量 1 综合生活用水,包括居民生活用水和公共建筑及设施用水; 2 工业企业生产用水和工作人员生活用水; 3 消防用水; 4 浇洒道路和绿地用水; 5 未预计水量及管网漏失水量。 在设计给水系统时,除了求出设计年限内最高日用水量和最高日的最高一小时用水量外,还应知道24H的用水量变化,确定各种给水构筑物的大小。 城市总用水量计算时,应包括设计年限内该给水系统所供应的全部用水,但不包括工业自备水源所需的水量。
现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案
1城市智慧排水系统的特点 1)实时监测。通过城市智慧排水系统对城市供排水管道设施的智能标识,城市管理者可以在监控中心7×24h监测城市排水状况,可以区分居民生活用水、工业废水,实现分时段、分阶段排放,有效控制各类污水对大自然造成的二次污染。2)动态调控。对溢流和内涝过程规律进行系统分析,根据所获取的降雨总量、污水排放数据、管网输送参数、泵站运转以及污水处理厂运行情况等实现各泵站、管网与污水处理厂三者之间的协调与控制,达到排水效果最优化的目的。3)及时排障。利用智能化网络有效控制管道老化、施工造成的管道破损、供水终端损坏造成奔流不止等浪费现象,能及时排查和解决,甚至实现不断水检修。 2城市智慧排水系统层次结构 城市智慧排水系统层次结构包括感知层、网络层和应用层3部分
城市设计的内容和范围非常广泛,包含从整个城市的空间形态到局部的城市地段,如城市设计的内容和范围非常广泛,包含从整个城市的空间形态到局部的城市地段,如市中心、广场、公园、街道、居住社区、建筑群乃至单幢建筑和城市细部景观,特别是上述要素之间相互关联的空间环境。通常将城市设计的对象范围分为三个层次,即大尺度的区域——城市级城市设计、中尺度的分区级城市设计和小尺度的地段级城市设计。 区域——城市级的城市设计,城市与城市相互依存,城市与周边地区更是密不可分。城市的成长是通过区域规划来实现的,因此从区域背景下研究城市整体层面上的设计问题是十分必要的,这也就是我们通常所讲的总体规划阶段的城市设计。城市与城市相互依存,城市与周边地区更是密不可分。城市的成长是通过区域规划来实现的,因此从区域背景下研究城市整体层面上的设计问题是十分必要的,这也就是我们通常所讲的总体规划阶段的城市设计。
