  • 对于“PCR实验室平面图”的回复
    原帖由 yunjinlun 于 2006-6-8 09:25 发表 [url=http://bbs.co188.com/redirect.php?不知道怎么原贴不能回复了,奇怪!同意一楼、二楼的意见!BS后面一群人云亦云的,无知不是你的错,说出来害人就是你的不对了。正好前期我设计过一个医院的PCR实验室,同时同事设计的一个PCR室也在施工准备当中,而且今天上午我们设计部门技术讨论会就是专门讨论PCR实验室,虽然并非专业人员,可自认还是有一定发言权的。看了一下楼主的图纸,先不说细节方面的不足,只说系统方面的缺陷。图纸看起来很多,但根本与PCR实验室的要求相去甚远。简单看了一下图纸,主要有以下两个问题:1、PCR实验室虽并没有严格的净化要求,但为了避免各实验区间交叉污染的可能,宜采用全送全排的气流组织形式,而楼主的图纸表示其空调通风系统是有回风的,也就是和普通的净化空调系统一样,没有考虑到PCR实验室的特殊性。2、压力梯度,因有两张图,一张
  • 分子生物实验室平面图(PCR)
    图纸简介: 这是一个县级动物疫病预防控制中心的分子生物实验室平面规划图,包括平面而已及家具布置,仅供参考 投稿网友: syzx_123 上传时间: 2013-09-27
  • 深圳实验室装修布局平面设计
    深圳实验室装修布局平面设计可以在哪看?SICOLAB实验室技术员就目前在实验室装修知识中了解到:装修不同于普通房子装修,它是科学科研的进步更是检测检验的场所,实验室装修过程中,水路、电路是一个需要花费心思的地方,它与家用水电布局有较大差别,设置要考虑到实验仪器摆放后不出现差错,整体布置设计,实验室建设从这些情况考虑看看:
  • 实验室设计依据SICOLAB整理
    实验室设计依据SICOLAB GBJ133 民用建筑照明设计标准 GB 4962 氢气使用安全技术规程 GB 6222 工业企业煤气安全规程 GB 16297 大气污染物综合排放标准 GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB 50015 建筑给水排水设计规范 GB50016 建筑设计防火规范 GB 50019 采暖通风和空气调节设计规范 GB 50028 城镇燃气设计规范
  • 实验室建筑的设计和布局
       现代实验室不是像实验室那样简单的两种实验室家具之一,而是一种系统工程,一种全面的实验空间规划布局,实验区域必须符合一定的空间标准。实验室装修不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如国内标准I级层流手术室的标准为洁净度5级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5 颗。II级层流手术室的标准为洁净度6级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。III级层流手术室的标准为洁净度7级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤10000颗或每升空气中≤352颗。依次类推。实验室规划无菌试验室-洁净实验室-生物安全实验室的建设方案包括:建筑布局和装修、空气调节、给排水、气体供应、电气设计、集中控制、安防、施工工艺、检测、培训等多方面内容。那么,在实验室大楼的设计和布局方面,你是做什么的呢?看看你的实验室好吗? 1、室内净高 常规实验室和研究室的室内净高度:未设置空调时
  • 某医院平面图。采暖如何设计?
    某医院分四层,每个房间都要安装散热器,要求做出合理的室内暖气布局图,达到分区控制或分组控制,主回水采用DN32镀锌钢管,分支回水采用DN20管。采用热水供暖。哪位高人能帮忙设计一下平面图和系统图,给个建议。
  • 自己设计的农村住宅平面图
    自己设计的农村住宅平面图
    我知道按照大家的标准来看这图是没法过的,但也要说明我是个门外汉,连张标准图纸都没有,呵呵...所以找到各位大虾来帮忙点评及听取大家的建议,更接受各位行业人士的图纸修改,谢谢!因为在农村我那个地方建房的长度有限,只有十一米三长,那宽度问题不大,毕竟我们那建房的习惯都是坐北向南,所以宽度容易解决。按照自家第一栋新房的结构布局来说,四房一厅带楼梯,不带卫生间及厨房,自己认为大厅作用不大,基本上可以说是通道,那房屋大门进去呢就是墙壁和一个供奉的台,所以感觉有点不好搞。那现在呢自己又重新找了块地,结合上述的建房习惯及综合现实各因素预计先建一层,房屋内有三间卧室,一个起到作用的大厅,以及包括厨房、楼梯,卫生间可以省去。房屋的取向为坐南向北,大门向南开,而院子的大门则向东开。房屋的结构最好不要复杂。。小鱼就在此求助各位大虾帮帮忙了,感激不尽!
  • 本人设计的别墅花园平面图
    请高手多多指教啊!!总造价25W左右!
  • 实验室基地选择和总平面设计
    一、基地选择 基地选择必须符合当地城市规划和环境保护的要求,应节约用地,不占或少占良田。 基地应满足科学实验工作的要求,并应具有水源、能源、信息交换和协作条件,交通方便。 基地选择应满足建筑用地、实验用地、绿化用地和环境净化的需要,并应留有发展用地。 基地与易燃、易爆品生产及储存区之间的安全距离应符合国家现行有关规范的规定。 基地应避开噪声、振动、电磁干扰和其它污染源,或采取相应的保护措施。对科学实验工作自身产生的上述危害,亦应采取相应的环境保护措施,防止对周围环境的影响。 基地应有相应的安全消防保障条件及措施。
  • 韶关医院检验科实验室设计:平面规划
    韶关医院检验科实验室设计要素有哪些?SICOLAB建设编辑带您进入知识科普:检验科是医院最为重要的科室之一,应设有生化、免疫、微生物、门诊、临床血液、体液、PCR等实验室,承担医院临床标本的常规检测及临床药物验证的中心实验室检测工作。 2、医院检验科实验室主要功能区间包括标本接收区、急诊处理区、体液采集区、仪器室、生化免疫分析室、艾滋病初筛室、药品配制室、PCR 实验室、微生物室、培养室、洁净室等。除了以上功能区间外还包括纯水间、清洗间、UPS不间断电源间、学习室、会议室、值班室、主任办公室、更衣室、标本库、试剂库、微生物培养室、微生物标本处理室、微生物出报告室等。 二、医院检验科实验室设计理念及思路 1、设计理念:安全、节能、环保、舒适。 2、建设思路:当前我国实验室建设中,大多存在建设施工重于设计的误区,导致实验室建设及使用过程中出现诸如:流程不合理、安全问题突出、水电气布置缺失、扩展性不足等等。设计规
  • 深圳实验室设计平面布置图
    深圳实验室设计平面布置图哪里可以看,SICOLAB实验室技术员在实验室前期设想:在进行实验室规划设计之前,首先要了解目标实验室的总体规划,包括实验室的性质、目的、任务、依据和规模,确定实验室功能和仪器设备选型等。其中仪器选型直接影响实验室的布置。 实验室规划设计中涉及到的内容主要有平面布置、水源、电路、气路、通风。 1.平面布置图 确定实验室整体平面布置图,明确实验室布局。实验室要求与办公区域有效隔离,功能区域划分明晰,实验间互不干扰,疏散通道畅通。 2.水源 实验室的给水遵循方便就近取用的原则,在必要的地方设置水槽。特别是某些需要用外接水源的仪器旁边,必须设有水槽,方便用水取水。 3.电路 电路设计须考虑整体功率的大小、三相电要求、特殊仪器稳定性的要求。为方便操作和满足安全管理的要求,实验室一般要求设置独立控制开关。 一个正确和良好的接地系统对分析实验室仪器正常、可靠和安全运行是非常必要的。 4.气路
  • 泉州临床实验室设计平面竣工图
    泉州临床实验室设计平面竣工图,SICOLAB实验室技术小编带您知晓:建设医院临床实验室的具体流程医院临床实验室设计、建设、装修,随着科学技术的进步,大量先进仪器和技术的采用,临床实验室在临床医学中发挥着越来越重要的作用,具体布局参考如下: 一、无线网络系统。 由于机房、示教室、中心实验室等大开间场所难以通过有线网络来实现布局的灵活性,而且随着POCT等利用无线传输方式与信息系统实现互联互通设备的使用,大型的临床实验室更适合采用无线网络。在设计阶段全面评估电磁环境,在建筑设计上通过调整门窗布局、关键区域的干扰屏蔽、合理的空间布局与分区设计,结合电子过滤、纠错技术等措施,最大程度减少无线电发射装置、广播站、设备射频干扰、手持无线电、移动电话、数字PCS系统、计算机网络电缆等潜在干扰源对无线信号的影响。大型实验室还要配置专用电线管理系统和局域网络机柜所需空间。 1.1配套支持系统。 电力、给排水、采光通风、温控、消毒感控等配套系统的网管布局不但涉及实验室安全,也影响检测结果准确性,因此医院要尽早确定大型设备清单及可能增加的
  • 某厂区景观绿化设计平面图
    图纸简介: 某厂区景观绿化设计平面图,含有绿化和平面布置 投稿网友: happytinty 上传时间: 2013-09-01 图纸省份:
  • 某厂房设计图各层平面图
    图纸简介: 本图纸为某厂房的平面图,图纸内容包括屋顶平面图,一层接地平面图,一层消防平面图,一层强电平面图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: gmyenstar 上传时间: 2013-12-08
  • 施工组织设计之施工平面图
    图纸简介: 那个施工平面个人觉得不是很好将就看看吧谢谢 投稿网友: mecage99 上传时间: 2013-07-06 <
  • 化学实验室通风该如何设计?
    化学实验室内有很多精密仪器以及繁多种类的药品,有些是易燃易爆的,有些有强烈的腐蚀性,还有些容易挥发。在进行化学实验的时候,经常会产生无毒或有毒的气体,这个时候就不得不聊到通风问题了,在一个实验室内,通风该如何设计?通风材料该如何选择? 通风系统型式的选择 化学实验室内一般都设有通风柜,用来做一些危害性比较大的实验(包括散发有害的有机和无机气体的实验),所以敞开的实验台上是否还要设局部排风系统,应根据具体情况而定,对于经常做大量散发危害性气体实验的实验台,可以设置局部排风系统,如果是偶尔做危害性较大的实验,那么可以在通风柜中操作这些实验,这样就可省去实验台上的局部排风系统。若实验台上未设置局部排风系统,则实验室应该设置全面排风系统或者吊扇进行通风换气,二者没必要同时设置。 局部排风系统有两种类型,第一种是上排风,既在实验台上设置局部排风罩;第二种是下排风,即排风管从下一层吊顶穿过楼板,接实验台上的“万向”排风罩。上排风系统的排风罩要覆盖整个实验台面,下排风系统中的小排风罩只需覆盖实验台上做实验处的小局部空间,所以上排风
  • 饮料食品理化实验室设计
    饮料食品理化实验室在专业上主要涉及食品相关理化指标的检测,主要检测项目有蛋白、水分、灰分、钙、磷、盐、微生物、矿物质、药残等。 实验室设计要求 环境要求 通风 为了防止实验室工作人员吸入或咽入一些有有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机气体,实验室中应有良好的通风,必要时应设空调。通风设备有:通风柜、通风罩或局部通风装置。 湿度和温度 实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是18-28℃,冬季 为16-20℃,湿度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之间。除了特殊实验室外,温湿度对大多数理化实验影响不大,但是天平室和精密仪器室应根据需要 对温湿度进行控制 。 洁净度 室外大气中的尘埃,借通风换气过程会进入实验室,实验内含尘量过高,空气不净,不但影响检测结果,而且,其微粒落在仪器设备的元件表面上,可能构成障碍,甚至造成短路或其他潜在危险。 设施要求
  • 实验室设计容易忽略的问题
    实验室设计容易忽略的问题
  • 化学实验室设计要求_中南
    化学实验室设计要求_中南
        化学实验室涉及到那些方面呢?一个标准的化学实验室又需要符合哪些要求?     一、化学功能室设计:     1、试验室功能室的设臵应根据工程内容、工程量和所开展的试验检测项目等定。     2、对于路基、桥梁、隧道和路面主体工程,所设立的试验室一般应包括土工室、集料室、石料室、水泥室、水泥混泥土室、?标
  • 生物实验室装修设计要点
    生物实验室装修设计要点 生物安全实验室,也就是生物实验室,是用来进行生物科相关的场所。一般在学校里都会有生物实验室,医院的验血区也是生物安全实验室。生物实验室装修设计有哪些要点?上
实验室设计平面图
实验室设计平面图专题,为您提供实验室设计平面图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实验室设计平面图 相关的专业交流讨论,更多实验室设计平面图相关内容请访问
cad平面图教程
cad餐厅平面图
