6度区四级剪力墙,底层层高5M,一层不做楼板,基础采用独立基础,基础顶到一层的高度约有3m,这样的话剪力墙的无支长度是不是按8m算?250mm的剪力墙是不是太薄了?做到300mm的厚度才比较安全?底层做楼板,剪力墙是不是就有了侧向支撑。底层剪力墙的轴压比已经接近0.6。我单位总工坚持说做250mm厚已经够了,我要把底层剪力墙加厚到300mm,总工不同意,我该怎么办?[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2010-10-14 00:12 编辑 ]
按照一般通俗的讲法,假设一高层中的某层剪力墙,层高即墙高3m,墙厚200mm,L型墙,两段墙肢均长2m,墙长4m。那么该如果理解这层剪力墙的截面高度、截面厚度、截面长度这三个概念呢,我的理解,墙肢的截面厚度为200mm,墙肢的截面高度2m(以单肢考虑)、2000/200=10>8即不为短肢,墙肢的截面长度为3m。可知墙肢的截面高度与截面长度与通俗理解是相反的,即墙肢截面高为通俗墙长,墙肢截面长为通俗墙高。附短肢墙与异形柱的区别截面尺寸:柱:H/B < 3;(单肢)异形柱:H/B <4;(一般柱肢数≤两肢)短肢剪力墙:4 < H/B < 8; (墙肢数≤两肢)剪力墙:H/B >8。(不限)当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。但在高规7.1.2提到,”各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规
高规中7.2.2条第一款:底部加强部位厚度不应小于层高或剪力墙无肢长度的1/16且不小于200。条文说明中解释说只要满足层高的1/16或无肢长度的1/16二者之中的较小值即可。如此说来岂不是200的墙厚可以用于墙肢小于3200情况下的8000(夸张一点)的层高?这合理么?请高手指点!谢!
发现有不同的做法:1、底部加强层及地下室采用同一截面厚度;2、地下室一个截面厚度,地上部分分为两个不同截面厚度;但地上部分的第二次截面变化并非全部变化而是部分墙厚发生了变化。为此我深感疑惑:高规是有要求墙侧向刚度可沿高度变化,但并无说明如何变化?墙厚到那一阶段可进行变化是按什么来确定的?若按轴压比控制,那么似乎又很难找到规律?有人说一般4、5层变化一次截面,若是变化截面是全部变化还是局部变化?
高层剪力墙结构,由于户型变化,有个别剪力墙(包括两个一字型)在底部三层厚度由200mm变厚到250mm和300mm,但是现场施工仍然施工的200mm,如何补救?
请教在框支梁(二楼)上的单片剪力墙(三楼)是否以框支梁为基础形式,剪力墙插{纵}筋是否伸到框支梁底加弯折.还是满足1.5lae.依据什么规范.请高手指教
想请教一下,关于高层剪力墙结构剪力墙上什么情况下需要开结构洞口?结构洞口应采取什么加强措施?结构洞口应该用什么材料封堵?
高规:7.2.2条,一、二级抗震等级底部加强部位墙厚 不应小于层高 或剪力墙无支长度的1/16;而深圳审图说 要同时满足!个人理解或 是满足其一!请同志们说说讨论一下自己的观点!
请教各位做高层剪力墙筏板基础是都设置地基梁吗?我做的时候都是带地梁的,见别的单位设计的筏板基础有不带梁的,筏板400-600时带梁,梁高还小点,要是到1000以上就不该设了吧,不设梁用PKPM怎么配筋啊
连梁输入方式有按梁输入,特殊构件中定义连梁和直接按剪力墙洞口输入两种,刚用同一个模型,两种方式做了下比较,结果见下面表格,请问那种方式更合理?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-11-8 16:40 编辑 ]
图纸简介: 某小区剪力墙结构 高层详细外檐。。。 投稿网友: livecloud 上传时间: 2013-12-17 图纸省份:
7度区,32层,阳角剪力墙如图可以吗,要不要加角柱?
图纸简介: 带转换的剪力墙结构,底层有大地库啊,附带商业 投稿网友: s7984657 上传时间: 2013-10-17 图纸省份:
正在施工一个框剪结构的高层住宅,在施工的过程中,由于没有及时严格控制模板垂直度,导致浇筑完成的混凝土外墙部分位置出现了墙厚远大于设计墙厚的,也有部分部位远小于墙厚,在照片中看到,从外墙混凝土边到放线的内侧边缘差不多23cm啦,而墙厚设计厚度为20cm,有个部位墙厚只有17cm啦。出现这样的问题该如何处理?
高层结构中,想尽量避免用短肢剪力墙(要不抗震等级要提高,构造要加强,增加造价),墙肢长度算法中,L型.T型墙肢是算长度总还是算各方向墙肢的长度?
高规3.2.6条有剪力墙结构周期为0.05-0.06倍层数,这个在做高层的时候可以参照吗,我现在做了一个19层的纯剪,第一振型周期值为1.7几,这个合适吗,周期是不是太长了,请各位不吝赐教
剪力墙宽度和剪力墙厚度一样吗?在剪力墙和柱之间进行“连梁开洞”中:在剪力墙和柱之间布置深梁,梁长大于剪力墙厚度,梁宽等于剪力墙宽,梁高等于半层高或层高? 不理解这其中的含义,搞糊涂了,这样连梁的L0/h是不是很小啊……请教!急切等!谢!
GS录入系统中分别布置剪力墙和矩形柱,点按“连梁开洞”,在剪力墙与柱间布置深梁,梁长要大于剪力墙厚度,梁宽度等于剪力墙墙宽,梁高等于半层高或层高;这样L0/h是不是很小啊??急切等待各位的解释,非常感谢!!
图纸简介: 剪力墙剪刀梯,结构表示可以说比较详细,对于初学者以及想对楼梯结构有深刻认识的,不妨一看!另附带一个L型超市楼梯,剖面画法大家可以探讨一下 投稿网友: nwlnl0379 上传时间: 2013-11-11
