  • 空调节能系统改造的几点技术方向!
    日常生活中,居民使用空调节能除了注意使用事项外,还要经常清洁空调室内外机,保持其清洁干净,如室内机过滤网应在使用期间每半个月清洁一次。保证空调正常运行。1、采用能效比高的空调机组;2、输出温度适当提高;室内外温差越小越省电,空调制冷时,温度每调低一度,耗电量就会增加5-8%;3、采用热回收机组;
  • 空调系统风量调节与节能.rar
    空调系统风量调节与节能.rar
  • 空调系统节能与运行调节
    空调系统是现代办公和生活中必不可少的设备,然而,运行空调系统需要消耗大量的能源,因此如何在保证舒适空气质量的前提下降低能源消耗,成为空调系统设计和运营的一个重要关注点。本篇文章将探讨空调系统的节能与调节。
  • 商业建筑空调节能系统的技术探讨.rar
    商业建筑空调节能系统的技术探讨.rar
  • 如何让空调节能的同时还能保证空调的寿命
    核心提示:在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要安全健康的开启空调,我们也需要注意日常维护和保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调产品作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要注意安全健康的开启空调,我们也需要注意日常的维护与保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。下面,家中正使用空调,不知该如何维护保养的朋友不妨关注一下。一、经常清洗空气过滤网。二、保护冷凝器与蒸发器的散热片。三、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。四、正确选用熔断丝(保险丝)。五、空调的手控停、开操作时间,应隔2分钟以上,不能连续停、开。六、防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电
  • 阔知建筑物节能和空调节能
    1、建筑物节能 随着我国节能建筑规范的相继出台和完善,我国节能建筑己具备一定规模,在节能方面也取得了明显成效。现在,社会各界对节能工作日益重视,对因建筑节能所带来的节约能源、减少污染、改善环境、提高建筑物功能质量,乃至培育新的经济增长点,促进建筑业结构升级,实现可持续发展整体综合效益有了更进一步的认识。另外,我国的建筑节能技术和管理工作,通过近几年来与欧美等发达国家合作,引进吸收和开发了一大批适合中国国情,以建筑节能为核心的新型墙体材料、保温隔热材料、节能门窗、供热采暖节能设备、太阳能热利用设备、绿色照明设备等新技术,并在我国的节能建筑中得到成功运用。像常见的空心砌块、墙体铺设聚苯板、双层或多层中空玻璃、隔热外门、保温屋面等措施,加之先进的白控技术等,都起到了明显的节能作用。但我们还要清醒地认识到,有些 地方仍然存在着“节能设计,不节能建造”的现象,以及
  • 讨论洁净手术部空调节能系统设计
    各位同行,目前从事洁净手术室空调设计的同行,我们是否来讨论下洁净手术部空调节能系统设计,就我目前所了解的,大部分空调系统设计是基于这两个工作模式:夏季制冷模式(辅助加热),冬季制热模式(辅助制冷);由于这两个模式是空调运行耗能最大的时间段,针对该时间段耗能现象,出现不少节能技术方案:新风集中处理(冷湿负荷处理),溶液除湿处理,高温水模式,二次回风模式,冷热回收处理装置等等,这是方案和措施非常好的将夏季和冬季这两个能耗运行进行技术降低;而在过渡季节中,很多已经完成并在运行的手术部洁净空调都没有考虑该时间段的节能;而这个时间段,也是问题集中出现的时间段,如: 有独立冷源的系统需要进入冬季还要提供冷源,而实际外部新风焓值已经低于设计送风点值,造成从复运行冷冻水机组,耗电;而停掉冷源,室内温度比室外还要高.而进入过渡季节,有的地方冷却水温低于冷冻主机开启低温报警的温度,造成冷冻主机无法启动,强行启动造成设备损坏.针对现实情况和目前冷冻主机运行外部条件限制,我们是否考虑在过渡季节的安全\节能\稳定的冷热源设计.我国地区进入过渡季节时,室外温湿度焓值已经低于我们设计送
  • 智能新风系统是基站空调节能技术的首选
    当下,移动、联通、电信三大通信行业运营商对节能工作都有足够的重视,且积极开展节能降耗的行动。运营商们采用各自认可的方式来推进节能减排项目,在节能设备采购上,各运营商要求也基本趋向于一致。以智能新风系统降温设备为例,三大运营商除了对基站通风系统设备的风量等指标的要求有细微差别外,对系统整体性能要求还是比较趋于一致的。 通信机房里的计算机设备要产生大量的热量,而且对环境中的灰尘数量有严格的要求,这些都对空调系统提出了更高的要求。为使机房保持恒定的温度和湿度,需要选用机房专用的精密空调。同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过智能新风系统处理后才能进入机房,形成内部循环,并对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求.一个合格的基站新风系统不仅是机房管理人员获得身心健康的需要,更是场地系统温、湿、净化达标获得最佳经济运行的需要,是计算机、通信系统安全可靠运行的基本保证。计算机机房智能新风系统除给机房内工作人员提供足够新风以保证
  • 舒适性空调节能系统的设计与试验研究.rar
  • 中央空调节能系统设计及实现
    1 引言 能源的利用情况标志着一个国家科技进步的水平。在我国大力推广节能产品,禁止使用耗能过大的设备,提高能源的利用率,以缩短与世界先进国家的差距,为中国的现代建设提供能源的保证。在中央空调使用中,它的耗能量是很大的,约占整个供电部门供电量的4o% 左右。例如一家建筑面积为8万多平方米综合性的大型医院,有门诊大楼1栋,住院大楼2栋,中央空调系统有800kW冷却主机3台,冷冻水泵机组有93kW电机4台,冷却水泵机组有93kW电机4台,通过对冷冻水泵机组和冷却水泵机组的变频节能的改造使用11个月,节约电费41.5万元,为中央空调的节能,创造了有益的经验。现将其系统组成、设计、实现方法作一介绍。 2 中央空调变频节能的原理系统组成 中央空调进行变频节能系统,需要硬件及软件技术的组合,利用矢量控制手段将动态过程相应补偿,恒转矩调压、瞬流干扰负向抑制技术综合使用。变频调速技术产生的新产品,通过同步跟踪,调压、调相、调节频率、瞬流抑制于一体,具有: (1)恒转矩的条件下调节控制电压,限制电流,使电机负载处于
  • 让空调节能省钱十大建议
    让空调节能省钱十大建议 1、设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26~27度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28~29度,相对湿度保持在50~60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它属于舒适型范围。人在睡眠时,代谢量减少30~50%,可将空调设于睡眠开关档,设置高2度,可达节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。 2、过滤网要经常清洗。太多的灰尘塞住网孔,使空调加倍费力。 3、改进房间结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些应急改善:用胶带封住窗缝、在玻璃外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘减少冷耗。 4、选择能力适中的空调。一部制冷量不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并且耗电大;一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致压缩机的磨损加大,同时造成空调耗电增大。 5、避免频繁开门 6、出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平。 7、空调的配
  • 商业建筑空调节能技术方案
    商业建筑空调节能技术方案
  • 【专业分享】暖通空调节能技术
    大家好,随着国家节能减排的政策不断深入推行,暖通行业的节能技术也在不断的发展以适应这一潮流的发展。其实这个行业也并不是技术上是前缘,而是多学科的交叉。所以希望此贴引出各位同行的金玉之言之宝,特别是正在从事节能工作的同行能多发表意见。
  • 急求空调节能的设计说明
    最近做了一个商场的空调审图说要补充空调节能设计专项说明(属于修改内容)不知道该怎么写啊还有要补充负荷计算书,水利计算书等(属于宜修改或自行修改内容),这些都没有,该怎么回复呢?
  • 关于恒温恒湿空调节能的疑问~
    东莞某PCB生产车间恒温恒湿1万级洁净房空调,空调处理流程为:新风经过新风柜处理后温度为12度左右,在混合箱段与回风混合后经初效到表冷段进一步进行降温除湿处理,之后是蒸汽加湿(冬天用)和电加热段,再经过风机加压送致中效过滤,经静压箱,风管送至车间顶棚高效送风口.平时温度控制要求20+-2度,湿度要求55%+-5%,现在由于节能要求,有人提出在夏季(4到10月)将温度由原来20+-2度,改设为21+-2,湿度不变.以便节能.本人认为此方法不节能,因为新风经处理后的含湿量还不能完全车间要求,车间也有一定的湿负荷,其经回风与新风混合后不定要进一步做除湿处理,温度也必定要降底,温度降的程度超过了车间的热负荷,必然会使得车间温度降低到设定的温度之下,也就是小于20度,电加热也就会启动,这时候设定的温度越高要求的加热投入就越多,最终与目的背道而驰,反而越耗能.不知各位高手有何高见,还望赐教~
  • 关于制冷空调节能技术的探讨
    1 前言在众多的传热元件中,热管是人们所知的最有效的传热元件之一,它可将大量热量通过其很小的截面积远距离地传输而无需外加动力。热管换热器几乎没有什么机械障碍,属于二次间壁换热,具有安全可靠、阻力小、单向导热(热二极管)等特性,非常适合于回收各种连续生产工艺的余热作为空调工程的热源。经过20余年的努力,我国的热管技术在制冷空调领域的应用也有很大的发展[1-3]。1965年,Cotter首次提出了较完整的热管理论[4],为以后的热管理论的研究工作奠定了基础。如图1所示,其工作原理为:当热管蒸发端的温度达到工质流体的汽化点时,管内工质汽化,从热源中吸收汽化热,汽化后的蒸汽向位于温度场内的热管冷凝端流动并遇冷凝结,通过散热翅片向散热区放出潜热。散热后产生的相变液态冷凝工质借助热管内壁材料的毛细力作用回流至蒸发端,继续受热汽化。这样往复循环将大量热量从加热区传递到散热区。2 热管在空调系统中的应用2.1 热管技术在太阳能制冷中的应用热管式太阳能空调制冷系统由太阳能集热器、溴化锂吸收制冷系统、数台循环泵、蓄热的水箱、辅助电加热器、两个冷却器和连
  • 暖通空调水系统的平衡调节
    暖通空调水系统的平衡调节
    集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。 水利失调分为静态水利失调和动态水利失调两种。 产生水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种: (1)管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。 (2)管网的流动阻力特性发生变化, 很多原因会导致管网阻抗发生变化。 例如:在管路安装中,管材实际粗糙度的差别,焊接光滑程度的差别,存
  • 空调节能知识您了解多少?
    节能空调,通俗地说就是用最少的电,达到居室的温度、湿度环境要求,而且是达到消费者希望的居室内的条件要求。这就是说节能空调最终能否节电,既取决于产品本身的设计、制造,同时也取决于用户的使用方式。 目前厂家出于营销目的,不停地推出各种各样的概念,囊括健康和节能,还有变频与定速的技术之争,加之有些空调厂还要给健康定标准,现在又有一种理论叫做空调反璞归真,多是看不见摸不着的概念战。 其实负氧离子的存在是有很多限定条件的,而在家庭居室中,该离子在出了空调室内机出风口不远的瞬间就消失了,用户是享受不到的;对于房间内的氧含量,所有搞通风的专家都会推崇自然换气,也就是简单的定时开窗户。没有什么人造氧可以与自然抗衡。空调器性能最重要的是快速达到室内需要的温、湿度并精确的恒定在这点上。 至于变频技术,就是空调变能力调节的一种技术途径,其在20多年前刚刚推出时代表了对空调变能力需求的一种手段,而现在被上升到了凡变频即节能的高度则又有些失真了。因为首先变频技术分为很多档次,如交流技术和直流技术。同时变频技术对空调的很多基础要求与定速机是相同的,
  • 暖通空调节能设计的意义有哪些
    以我国当前建筑行业的发展状况来看,建筑能耗问题不容忽视,并在社会总能耗中占据一定份额,总量逐年上升。在建筑能源消耗中,主要以暖通空调系统为主。随着人民生活水平的提高以及城市化进程的步伐加快,暖通空调系统的应用日益广泛,但是由于其能耗也有所增加,因此进一步激化能源供求矛盾。据相关数据显示,暖通空调系统的能耗占据整个建筑能耗70%左右;如果采取相应的节能工程设计手段,则可实现空调节能的20%-50%,效益可观。因此,在暖通空调系统中应用节能工程设计,具有重要的现实意义。新风问题是影响暖通空调节能的重要内容,如果新风量过多,势必增加空调运行负荷,加大电能消耗;如果处理的新风量较低,则可能对空调环境质量产生直接影响。因此,针对实际空调环境,应优化调整新风比例以及送风温度,更利于节能减排。利用变速风机及变速泵取代传统的调节阀,也可降低空调系统的内部消耗,提高整机运行效率;或者应用变流量技术,结合空调负荷状况,适当调整风流量及水流量,也可实现节能目标。尽量对暖
空调节能系统
空调节能系统专题,为您提供空调节能系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调节能系统 相关的专业交流讨论,更多空调节能系统相关内容请访问
cad平面图素材
系统设计
