日常生活中,居民使用空调节能除了注意使用事项外,还要经常清洁空调室内外机,保持其清洁干净,如室内机过滤网应在使用期间每半个月清洁一次。保证空调正常运行。1、采用能效比高的空调机组;2、输出温度适当提高;室内外温差越小越省电,空调制冷时,温度每调低一度,耗电量就会增加5-8%;3、采用热回收机组;
空调系统是现代办公和生活中必不可少的设备,然而,运行空调系统需要消耗大量的能源,因此如何在保证舒适空气质量的前提下降低能源消耗,成为空调系统设计和运营的一个重要关注点。本篇文章将探讨空调系统的节能与调节。
空调系统风量调节与节能.rar
在我国,商用大厦在通风空调系统中的能源消耗占据了整个能耗的56%,水泵耗电量为24%。在传统设计中,为了保证商用建筑制冷和制热的最优效果,一般是按照最大值来选择制冷机组、水循环系统以及风机系统等等;但在实际中,制冷和制热的需要是依据外界环境的变化而不断变化的,传统的中央空调系统中的电机都是固定在额定功率下运行,无法随着外界环境温度的需要进行自动调节,造成了大量的能源浪费,因此,研究智能化控制系统十分必要。1、控制系统存在的问题 在传统中央空调控制系统中,电机的转速是恒定的,这对于控制温度、通风量以及供水压力等都十分不利;设计者在设计时重点考虑的是系统控制温度、通风量以及水压等目的,如:设计挡板装置进行风量的调节、设计调节水压控制阀门实现对水压力的控制等。 传统的控制方法虽然也能够实现中央空调系统的温度以及通风量控制等目的,但是在节能降耗上却是空白。存在的主要问题有: (1)无法依据环境负荷的变化对中央空调系统进行控制。在设计中,设计者更多的是考虑建筑环境的最大负荷,同时留
商业建筑空调节能系统的技术探讨.rar
详见
核心提示:在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要安全健康的开启空调,我们也需要注意日常维护和保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调产品作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要注意安全健康的开启空调,我们也需要注意日常的维护与保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。下面,家中正使用空调,不知该如何维护保养的朋友不妨关注一下。一、经常清洗空气过滤网。二、保护冷凝器与蒸发器的散热片。三、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。四、正确选用熔断丝(保险丝)。五、空调的手控停、开操作时间,应隔2分钟以上,不能连续停、开。六、防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电
1、建筑物节能 随着我国节能建筑规范的相继出台和完善,我国节能建筑己具备一定规模,在节能方面也取得了明显成效。现在,社会各界对节能工作日益重视,对因建筑节能所带来的节约能源、减少污染、改善环境、提高建筑物功能质量,乃至培育新的经济增长点,促进建筑业结构升级,实现可持续发展整体综合效益有了更进一步的认识。另外,我国的建筑节能技术和管理工作,通过近几年来与欧美等发达国家合作,引进吸收和开发了一大批适合中国国情,以建筑节能为核心的新型墙体材料、保温隔热材料、节能门窗、供热采暖节能设备、太阳能热利用设备、绿色照明设备等新技术,并在我国的节能建筑中得到成功运用。像常见的空心砌块、墙体铺设聚苯板、双层或多层中空玻璃、隔热外门、保温屋面等措施,加之先进的白控技术等,都起到了明显的节能作用。但我们还要清醒地认识到,有些 地方仍然存在着“节能设计,不节能建造”的现象,以及
各位同行,目前从事洁净手术室空调设计的同行,我们是否来讨论下洁净手术部空调节能系统设计,就我目前所了解的,大部分空调系统设计是基于这两个工作模式:夏季制冷模式(辅助加热),冬季制热模式(辅助制冷);由于这两个模式是空调运行耗能最大的时间段,针对该时间段耗能现象,出现不少节能技术方案:新风集中处理(冷湿负荷处理),溶液除湿处理,高温水模式,二次回风模式,冷热回收处理装置等等,这是方案和措施非常好的将夏季和冬季这两个能耗运行进行技术降低;而在过渡季节中,很多已经完成并在运行的手术部洁净空调都没有考虑该时间段的节能;而这个时间段,也是问题集中出现的时间段,如: 有独立冷源的系统需要进入冬季还要提供冷源,而实际外部新风焓值已经低于设计送风点值,造成从复运行冷冻水机组,耗电;而停掉冷源,室内温度比室外还要高.而进入过渡季节,有的地方冷却水温低于冷冻主机开启低温报警的温度,造成冷冻主机无法启动,强行启动造成设备损坏.针对现实情况和目前冷冻主机运行外部条件限制,我们是否考虑在过渡季节的安全\节能\稳定的冷热源设计.我国地区进入过渡季节时,室外温湿度焓值已经低于我们设计送
当下,移动、联通、电信三大通信行业运营商对节能工作都有足够的重视,且积极开展节能降耗的行动。运营商们采用各自认可的方式来推进节能减排项目,在节能设备采购上,各运营商要求也基本趋向于一致。以智能新风系统降温设备为例,三大运营商除了对基站通风系统设备的风量等指标的要求有细微差别外,对系统整体性能要求还是比较趋于一致的。 通信机房里的计算机设备要产生大量的热量,而且对环境中的灰尘数量有严格的要求,这些都对空调系统提出了更高的要求。为使机房保持恒定的温度和湿度,需要选用机房专用的精密空调。同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过智能新风系统处理后才能进入机房,形成内部循环,并对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求.一个合格的基站新风系统不仅是机房管理人员获得身心健康的需要,更是场地系统温、湿、净化达标获得最佳经济运行的需要,是计算机、通信系统安全可靠运行的基本保证。计算机机房智能新风系统除给机房内工作人员提供足够新风以保证
国际环保博览群英荟萃 泰信三环中央空调节能技术培受追捧(2008年10月29日,香港)第三届国际环保博览于2008年10月28日至31日于香港亚洲国际博览馆隆重举行。泰信三环有幸作为本次环保博览唯一的中央空调节能系统厂商,展示其自主研发的中央空调数字式节能控制系统;该产品凭借独有的数字式节能控制技术和显著的节能效果,引来业界人士的广泛关注,成为本次展会的一大亮点。国际环保博览会是香港唯一汇聚最新环保解决方案的国际性展览会,吸引了来自包括中国内地、香港、澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、美国等16个国家和地区的逾130多家参展商参展,是销售和采购环保产品及服务的一个互相交流的最佳平台。本届国际环保博览重点推广四大环保主题,分别是空气质量、环保产品、能源效益,以及废物及循环再造。展览期间举行的亚洲环保研讨会,邀请了世界各国的环保专家,集中讨论了影响全球的环境问题以及各种解决方案。“真的有这么好的节能效果吗?”、“这是采用什么独特的控制原理?”这是在四天展会上泰信三环的技术人员经常要为参观者解析的问题。利用强大的计算机处
对于空调的应用使得我国资源应用量不断增加,从而对社会主义现代化发展造成了一定影响。文章通过对中央空调节能系统进行分析,并提出了加强中央空调节能系统控制的对策,以期达到节能减耗的目的,更好地满足社会主义经济发展需求。随着近年来我国能源短缺问题日益严重,节能技术越来越受到人们的关注,特别是在建筑行业,高楼大厦越建越多,中央空调的安装也日益普及,中央空调的耗能问题便成为业内关注和研究的焦点,针对中央空调系统节能系统的研究和实践也越来越多。 1、中央空调控制特点中央空调的控制是一个系统复杂的过程,其间会受到各种内外因素的影响,使其控制呈现以下特点: 1.1 干扰性现代建筑物往往都是庞大的个体
舒适性空调节能系统的设计与试验研究.rar
集中空调节能控制工程应用实例.rar
新型智能模糊控制中央空调节能系统.rar
摘要:本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求分配到各个房间。按舒适性空调设计,采用露点送风。系统冷热源选用风冷式空气源热泵,安置于天台上。空调水系统采用一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。系统主机采用远程控制,各房间的风机盘管可单独控制调节。 一、工程概况: 本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求分配到各个房间。按舒适性空调设计,采用露点送风。系统冷热源选用风冷式空气源热泵,安置于天台上。空调水系统采用一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。系统主机采用远程控制,各房间的风机盘管可单独控制调节。 二、空气房间温度自动控制是通过接通或断开电加热器,以增加或减少精加热器的热量,而改变送风温度来实现的。 空调温度自动控制系统常用的改变送风温度方法有:控制加热空气的电加热器,空气加热器(介质为热水或蒸汽)的加热量或改变一、二次回风
城市路灯照明是城市管理的一个重要方面, 它既关系到市民夜晚出行的安全, 又关系到城市夜景的亮化美化, 既要保证道路装灯率达100%, 又要保证亮灯率达98%, 还要尽可能的减少路灯照明的电能损耗和维护费用,因此需要科学认真的管理和采用先进的节能节电技术及手段。泰州市前进机电制造有限公司研制开发的“智能照明节能控制系统”产品很好的解决了保证照明与节电的辨证关系。 1、 路灯照明用电的特点 路灯照明用电与其他民用电有以下两方面的特点: A、城市路灯通常是彻夜照明, 道路照明全年每天的平均时间为11.5小时, 因此灯具始终长期处于高电压下工作, 因为路灯照明的灯具现在都是采用气体放电灯具, 该灯具的启动电压虽然是220V, 但维持照度的电压190V- 200V就可以了, 因此灯具即使是在220V的电压下工作, 也使灯具的功耗增加, 极易老化, 灯具的消耗较快。这
1 前言近几年来,随着国家能源结构的大幅度调整,燃煤锅炉将逐渐被清洁高效的燃气锅炉所替代,使用家庭锅炉采暖已经成为一种趋势,并逐渐进入平常百姓家。据某权威机构统计,自2008年始,家用锅炉在中国进入高速发展时期,近两年以超过20%的销量递增,据悉2010年的全国销量将超过60万台左右,并在今后的几年中将继续保持15%左右的增长势头。随着家用壁挂锅炉的日益普及,能源消耗也呈高增长势头。例如西气东输工程,在下游城市,已经出现了气不够用,甚至气荒的现象。众所周知,冷凝锅炉具有效率高、更节能的特点,但由于其成本高,对安装和售后服务的要求高等因素,造成了近几年在国内发展缓慢,其市场总量不足1%。因此笔者认为,如何从技术上进一步提高现有非冷凝燃气壁挂炉的工作效率,如何通过对市场占有率占绝对总量的燃气壁挂炉产品进行技术节能,才是当务之急。2 四点温控目前,燃气采暖热水炉是分户采暖的首选热源,其具有采暖和生活热水两种功能,分别具有采暖和热水两套温控系统。对于采暖,目前大多数
