需要将AUTOCAD图中的轴线和剪力墙导入到PMCAD中,使用了PKPM“AUTOCAD平面图向建筑模型转化”功能,存在以下问题:1、使用AUTOCAD2007版本软件,打开建筑图,另存为2000、2004 2007 R14版本均不能正确导入PMCAD.
按PKPM里面CFG目录里面的说明,始终无法解决弧线轴线的转换问题,关于里面的补充轴线功能,试了很多次,还是无法转换,望高手解答,小弟谢过了!
从三维实体建立相关的二维投影 一些较复杂的零件图生成时,我们常常为一些截交线和相贯线的描绘而烦恼,确实,有些截交线和相贯线真是挺难求得的。在AutoCAD中,可以利用生成3D实体后的再处理,准确求得截交线和相贯线。下面是其中的一种方法:1. 据零件的形状尺寸,生成3DSolid。完成之后,按设计图所要求的视图位置、数量(如图10-3-1所示),用Copy复制到位,再按要求的视图方向关系,使用 Rotate3D命令旋转成设计图所需要的样子。之后用 Plan 命令将他们呈正确的视点。(10-3.DWG)。 图10-3-1 摆放到位2. 点击“布局”标签,进入布局空间,将自动形成视图。这就确定了在当前坐标系中,唯一的纸空间投影面(相当于绘图的纸)。参见图10-3-2图10-3-2 纸空间投射结果3. 在视口内部双击鼠标,激活浮动模型空间,之后再使用SolProf命令处理所有实体。菜单操作是:绘图(D)-)实体(I)-〉设置(U)-〉轮廓(P)。这就能从各个三维实体出发、向当前纸平面投
文|CAD自学网,作者:摩尔 楼梯绘制 快速方法: 采用矩阵命令绘制梯段,采用矩形及偏移命令绘制梯井及栏杆线
别在傻傻用cad的偏移、阵列命令来绘制楼梯了。试试天正建筑的一键绘制各种楼梯命令。 天正建筑菜单栏,楼梯其他选项卡下,有各种楼梯画法的命令。 单击直线梯段,在弹出来的直线梯段设置窗口中,可通过需要设置楼梯的梯段宽度、踏步高度、踏步宽度、踏步数目等参数,以生成所需要的楼梯。
本帖最后由 zzh_126 于 2017-10-24 19:47 编辑 根据建筑平面图,生成转换PKPM模型的CAD条件图。清除轴线多义端点,形成交叉网格。可用多义线布置剪力墙结构墙肢,及异形柱演示://v.youku.com/v_show/id_XODM1MzQ1MjY4.html
刚出道,先画建筑图练练手。 昨天一个朋友打电话问我,“你的屋顶平面图什么时候完成?” 我就挺郁闷的,我当然是全套建筑图出来了才给配结构和水电的嘛。 说的:画屋顶平面图的时候要把阁楼层的露台也画上去,说是从屋顶上能看到;我以及带我的几个先辈画屋顶平面的时候都不会把阁楼层的露台反映出来,因为露台已经在画阁楼层的时候反映过了。如果再画一遍,那么同一个露台就被画了两次。要是我做结构,我是否可以理解成那是两块平面一样但是标高不同的板。。。好了,如果说可以画看到的并且低于本层的下一层的平面。那么除了二层平面,底层的散水也应该在三层平面反映出来。想想有点荒唐。我知道布避雷针的时候需要那种有露台的屋顶平面图,但是,在这儿,我想想问问看过这个贴的各位兄弟姐妹:你们在画屋顶平面的时候是否反映阁楼层露台?
各位前辈,下面是我学着画的一个建筑平面图基础,我是先确定了那些点的位置,然后用设置好了的多线连接起来的,不知道步骤或者方法对不对,请前辈们指出!而且还有一个问题请教:里面的点要是真的打印出来是什么样子?是一个小圆点,还是跟图里面显示的一样是一个正方形?谢谢大家!
不错的教程,相对初学者
从初级到高级的教程
从初级到高级的教程
从初级到高级的教程
2005版的PKPM Autocad平面图向建筑模型转化时出现这个问题该怎么解决?
之前我们简析了照明设计的思路。那么根据思路,接上文进行平面图绘制的详解。 平面图 图例确定好后,那就是怎么绘制平面图了 。照明分普通照明和应急照明。
求文丘里母亲之家的平面图和立面图以及剖面图。。。有效果图更好捏。。。。嘛。。要考试的说。。求教[ 本帖最后由 kaka657978644 于 2010-5-24 23:46 编辑 ]
问个很弱的问题,假如首层是从0.0m到3.5m,地下一层是从-3.5m到0m,那么首层建筑平面图是几米标高处的板和柱?首层结构平面图是几米标高处的板和柱?
cad建筑平面图练习图
cad建筑平面图练习图专题,为您提供cad建筑平面图练习图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad建筑平面图练习图 相关的专业交流讨论,更多cad建筑平面图练习图相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
