要想冷水机组能正常、安全的运行,可离不开制冷剂。它是在冷水机制冷系统中循环以实现制冷的工作介质,也称为制冷工质或雪种。那么,不同制冷循环的冷水机对制冷剂有哪些共同性能要求呢? 一、热力学性能方面 1 、要有适中的饱和蒸汽压力。蒸发压力一般不要低于大气压力,以免空气渗漏进入(以螺杆式冷水机 / 风冷式冷水机
?给鱼缸Diy一个冷水机,鱼缸大概容积大概200升,夏天室外35度的时候水温大概30度,需要将水维持在27度左右。那天去买压缩机,准备买1P的空调压缩机,遇到一个修冰箱的师傅,人家500升的冰箱才买了一个100多瓦的压缩机,请教了一番,考虑到节能,和买的散热器(标1P肯定没这么多)最后买了一个万胜,dq168 标300多瓦的冰箱压缩机。买了一个1P的散热器和1P的钛炮。请教一下各位师傅:1,毛细管2。5MM的该用多长?2,干燥器的位置应该是在毛细管接蒸发器之间吗?如果做成热水机,也就要加四通阀,这么小的压缩机做成热水机,能效比会大于1吗,是否值得做成也有制热功能。制热的干燥器的位置是不是与制冷的相反,如果制热又制冷是不是要两个干燥器。3,测试压缩机,出气口带有油出来,要加加油气分离吧?加长出气口管道,让油重力回流可行不?4,加注冷媒,出气口的压力是不是根据压缩机运转时候的电流调节?膨胀后的压力应该是多少?
工业冷水机组又因其使用行业和设备不同,有许多如上所述名称,但其性质原理是大同小异的,液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机、蒸发器、冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂。 工业冷水机组一般使用在设备冷却、研磨降温。在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机组是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。 冷水机组制冷形式 按照冷水机组的制冷形式,大致可分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种。 一、风冷式冷水机组制冷形式: 1、安装容易,合于水源缺乏免装水塔场合。 2、室内机的冷却冷凝效果好,稳定节流,优异的防锈处理。 3、采用欧美高性能压缩机,高EER值,噪音低,高能效、低能耗、运行稳。 二、水冷式冷水机组制冷形式: 1、人体工学面板,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运
冷水机维修之制冷节流阀分析一 1、对高压液态制冷剂进行节流降压,保证冷凝器与蒸发器之间的压力差,以使蒸发器中的液态制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的; 2、同时使冷凝器中的气态制冷剂,在给定的高压下放热冷凝。 冷水机维修之制冷节流阀分析二: 1、调节供入蒸发器的制冷剂的流量,以适应蒸发器热负荷变化,从而就避免因部分制冷剂在蒸发器中未及汽化,而进入制冷压缩机,引起湿压缩甚至冲缸事故;或因供液不足,致使蒸发器的传热面积未充分发挥作用,引起制冷压缩机吸气压力降低,制冷能力下降; 冷水机产品维修技术。 2、常用的节流机构有手动膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力膨胀阀、电子膨胀阀和毛细管等。 公司在冷水机维修的过程中,会遇到制冷节流阀的问题,在维修这方面 的时候需要一定的经验,冷水机维修厂家,制冷节流阀是冷水机设备的一大主要配件。
冷水机不制冷这种情况,部分使用冷水机设备的朋友偶尔可能会碰到。实际上,冷水机日常使用的时候,为了达到更好的使用效果,需要冷水机使用者掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水机设备长期处于稳定的运行状态,来满足冷水机使用者的要求。那么对于冷水机不制冷,主要原因有哪些呢?下面为大家讲解一下: 1 、冷水机的温控器出现问题,无法实现温控控制 2 、选配的冷水机制冷量不
1.缺乏制冷剂。工业冷水机也就是冷水机组运行过程中,流经蒸发器的液态制冷剂不停吸走水中热量并开始蒸发,在经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,变成低温低压制冷剂。简单说制冷剂通过自己热力状态的变化与外界发生能量交换,从而实现制取冷量的目的。故冷水机如缺少制冷剂势必会影响热量吸收,从而造成制冷效率低下。 2.冷凝器有污垢。冷凝器作为冷水机四大件之一,是直接参与制冷的关键部件,冷水机使用的冷却水中含有钙镁离子和酸式碳酸盐,会形成锈垢。而锈垢的产生会直接导致冷凝器换热效果不佳,结垢严重还会堵塞管道,加深换热影响。 3.滑阀位置不合适、吸气过滤器堵塞、运动部件磨损、喷油量不足、吸气截止阀未打开、制冷剂泄露、蒸发器结垢等都会造成制冷能力不足。 解决上述工业冷水机制冷故障 1.补充制冷剂。 2.对冷凝器进行检查、除垢保养。 3.调节滑阀。 4.清理或更换过滤器,转子、轴承磨损进行保养、喷油量不足查找原因并补充油、打开吸气截止阀、查找制冷剂泄漏点、对蒸发
制冷的主要目的是降低封闭空间和物质的温度,并维持降低后的温度,有时还会降低相对湿度,冷却一词通指热量消散的任何自然过程或人为过程。
一:制冷系统基本组成 压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。 冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。(根据冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器可分为三类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器。) 贮液器:贮液器安装在冷凝器之后,与冷凝器的排液管是直接连通的。冷凝器的制冷剂液体应畅通无阻地流入贮液器内,这样就可以充分利用冷凝器的冷却面积。另一方面,当蒸发器的热负荷变化时,制冷剂液体的需要量也随之变化,那时,贮液器便起到调剂和贮存制冷剂的作用。对于小型制冷装置系统,往往不装贮液器,而是利用冷凝器来调剂和贮存制冷剂。 干燥过滤器:在制冷循环中必须预防水分和污物(油污、铁屑、铜屑)等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所
请问: 我了解到的开机控制方式有: 1.定时启动;2.远程启动;3.面板启动 请问各位还了解到有哪些不同的机组开机控制方式,请补充。 哈哈哈!
低温冷水机其制冷效果差的时候意味着设备处于高效率的运行,但是冷源非常少,无法满足企业对于低温环境的实际需求。为减少低温冷水机设备由于制冷效果较差而导致的能源增加问题,需要企业在运行低温冷水机的时候,针对设备进行全面的保护,同时定期针对制冷剂与压缩机进行维护与保养。 通常出现这种情况与低温冷水机密封不达标或者压缩机存在故障存在必然的联系。能够及时有效的针对低温冷水机进行系统化的检测,可以减少企业受到各类低温冷水机的影响范围。确保企业在运行低温冷水机的时候,保持冷源的持久性与稳定性,有效延长低温冷水机的使用寿命。 解决方法如下: 处理制冷效果差的故障,需要企业针对使用环境进行检测。如果环境的空气流通效率较低,导致低温冷水机的热量无法及时的排出。当大量热量产生积累之后,必然导致低温冷水机的运行效率低下,制冷效果严重滞后,并且能源的消耗量大范围的增加。
采用蒸发的方式来回收甲苯,甲苯的蒸汽温度在100度,现在经过一个换热器把它的温度降下来,从而达到回收的目的,每小时的回收量200KG,请知道怎么计算的大侠帮我计算下,最好能把计算的过程给我写下,我也好了解下,下次在遇到类似的问题自己也好算下,先谢谢了。
风冷水机停机很长时间后,即压力完全平衡,制冷剂也跟环境温度平衡后,这时候系统里面制冷剂的状态应该在压焓图上什么位置?也就是说制冷剂是处于什么样的状态?
我车间186KW制冷量的冷水机组,现在制冷效果很差,冷冻水进出水温度差才1℃,请大家帮帮忙啊!冷却水温度22.2℃,高压1.6MPa,低压0.4MPa,油压0.6MPa,电流70A。急死人了[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2009-4-12 14:56 编辑 ]
制冷设备如冷水机、层析冷柜、制冰机、超低温冰箱等他们的原动力就是制冷压缩机,整个制冷剂循环就是靠的制冷压缩机,因此制冷压缩机的作用是不可估量的!做制冷设备的在选型中最重要的也是制冷压缩机的选购,它直接决定了制冷量的多少。本文就制冷压缩机的作用、分类以及应用范围做相关介绍!<> 制冷压缩机,即制冷剂压缩机,是决定蒸气压缩式制冷系统能力大小的关键部位,对系统的运行性能、噪音、震动、维护和使用寿命等有直接的影响。 制冷压缩机在系统中的作用在于:抽吸来自蒸发器的制冷剂蒸气,并提高其温度和压力后,将它排至冷凝器。在冷凝器中,高压过热制冷剂蒸气在冷凝温度下放热冷凝。而后通过节流元件,降压后的气液混合物流向蒸发器,在那里制冷剂液体在蒸发温度下吸热沸腾,转换为蒸气后进入压缩机,从而实现了制冷系统中制冷剂的不断循环流动。由此可见,制冷压缩机相对于系统中的“心脏”。 制冷压缩机的分类: 制冷压缩机种类繁多,根据工作原理分类,可以分为容积型和速度型,容积型根据压缩部位的运动特点可以分为两种形式:往复活塞式(简称活塞式)和回转式。回转式根据压缩机的结构特点又可以分为滚动活塞式(又称滚动转子
冷水机常用的辅助配件,包括水流开关、压力控制器、压差控制器、温度控制器和电磁阀,以及三种制冷方式的简单介绍,液体气化制冷、气体膨胀制冷和热电制冷。 冷水机常用辅助配件: 1.水流开关 水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。 2.压力控制器 压力控制器用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断(或接通)电路。 3.压差控制器 压差控制器用作压力差的控制,当压力差到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路 4.温度控制器 温度控制器用作机组的控制或保护,当温度到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。在我们的产品上,温度的控制常用到,用水箱温度来控制机组的开停机情况。还有些像防冻都需要用到温度控制器。 5.电磁阀 在压缩
目前使用的134a螺杆机组,上星期运行感觉制冷效果不佳,在双机头100%容量运行情况下,冷冻水出回水温度12~16度,但设置出水温度9度,降不下来。运行参数蒸发器出进水温度12.6~16.4度,冷凝器进出水温度32.4~35.8度,吸气压力283,排气压力924,蒸发温度7.6,冷凝温度40.2,排气温度57.1,排气过热度16.9。请大侠分析原因。(机组制冷量足够)
在冷水机的实际运行中,由于外界条件的变化,热负荷和设备运行参数都会不断地波动变化,这就必须对整个冷水机制冷装置进行及时准确的调节,以保证冷水机制冷装置在安全、稳定和经济合理的条件下运行。 随着科技的发展,现在冷水机制冷系统中已经应用各种自动化装置。按照自动化程度的不同,大致分为: 1 、手动控制配合安全保护装置。 2
知识点:风冷制冷剂
企业使用工业冷水机的时候,如果制冷剂出现较为严重的渗漏问题,必然导致设备停止运转。由于工业冷水机存在完善的安全预警设备,在出现制冷剂严重外泄的情况下,系统将会自动停止工业冷水机的运行,以便减少其他设备的损坏概率。尤其对于高功率类型的工业冷水机设备,遇到制冷剂渗漏需要及时发现渗漏的位置,通过专业的手段进行处理。并且日常运行工业冷水机之前,必须针对制冷剂压力进行细致的检测,在保持压力正常的范围内开启工业冷水机设备。如果发现工业冷水机存在制冷剂泄露的问题,必须及时密封渗漏缺口,补充适量的制冷剂,确保后期工业冷水机安全运行。 冷水机出现制冷剂泄漏现象,一般都是机组部件有漏点,比如制冷系统四大件之一的蒸发器。毕竟蒸发器左右两侧的焊口比较多,可能出现的漏点会多一些,这就需要工厂的蒸发器制作人员的焊接技术过硬。
