  • 关于离心式冷水机组的问题
    我现在要选3台1200RT的离心式冷水机组.大家对开利,麦克维尔,特灵,约克几大品牌性能和价格上有什么看法?由于考虑到装载较大,对三级压缩式和单级压缩式离心机选择上有些什么建议?可以分别对上述4大品牌分别对三级和单级进行探讨.
  • 约克离心式冷水机节能方案
    我们公司打算让一台约克YK系列的1000USRT的冷水机加装一个变频系统(VSD),请问这样真的节约能耗吗?据厂方介绍能达到30%,真的有那么好吗?有何缺点?请各位多多指教谢谢
  • 关于离心式冷水机组热回收
    有一大型公建,原设计方案是空调采用离心式冷水机组+大锅炉,生活热水采用太阳能+小锅炉;现在业主要求将生活热水的小锅炉并入空调的大锅炉,并对离心式冷水机组设置热回收,并入太阳能系统;个人觉得将生活热水和空调热水共用锅炉没什么问题,但是已经有太阳能了,再设热回收会不会有些冗余,且三个系统的控制能实现吗?另外还担心离心式冷水机组设置热回收之后会不会影响其效率和稳定性~不知道有没有人做过这样的系统,还望各路高手指点迷津啊~
  • 关于离心式冷水机组结构剖析
    关于离心式冷水机组结构剖析
    喘振的形成与负荷调节 四、喘振的形成 喘振是离心式压缩机所固有的特性,当负荷降低压缩机的排气量小于某一极限点时,压缩机叶轮和扩压器流道内的气体产生严重的气流旋转脱离,使气体流动严重恶化,压缩机出口压力低于冷凝器中的压力,气流倒流向压缩机,一直到排气压力高于冷凝压力为止,这时倒流停止,压缩机正常工作;而较低的负荷使压缩机的排量又慢慢减小气体又发生倒流,如此周而复始,在系统中产生了周期性的气流振荡现象,称为喘振。喘振发生的时候在机房可听到间断性的较强噪音。 负荷和压比是喘振发生的直接原因,叶轮及扩压器根据满负荷进行设计,
  • 离心式冷水机组的调节控制
    离心式冷水机组的调节控制
    本帖最后由 huamiao77 于 2014-7-2 16:55 编辑 离心式冷水机组的调节控制 离心式冷水机组常用三种方法调节:进口节流调节,变转速调节、入口导叶调节。三种调节方法比较见表1 目前世界上通用的做法是 入口可转导叶调节法。该方法优于进口节流调节,略逊于变转速调节,而后者的实现必须依靠变速装置的匹配等。在舒适性空调系统中,希望在外界冷负荷变化时,机组仍能提供恒定温度的冷冻水,此时采用入口可转导叶调节,方便、快捷。 其运
  • 离心式冷水机组的优缺点
    知识点:离心式冷水机组
  • 离心式冷水机组的开机调试
    工具的使用: 扳手的正确使用方法(不能当做锤子使用);螺丝刀(检查绝缘);壁纸刀;试电笔校验;万用表(档位高至低);控制线的连接(美观,绑扎,带线号,记号笔);真空泵(检查真空泵油,抽空时不能带正压使用);真空表(校验);双头压力表(根据被测物体压力选择表头)。 开机调试前的检查:
  • 离心式冷水机组的结构及原理
               目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。一、离心式冷水机组特点1、离心式冷水机组属大冷量的冷水机组,它有以下主要优点:(1)压缩机输气量大,单机制冷量大,结构紧凑,重量轻,单位制冷量重量小,相同制冷量下比活塞式机组轻80%以上,占地面积小;(2)性能系数高;(3)叶轮作旋转运动,运转平稳,振动小,噪声较低;(4)调节方便,在较大的冷量范围内能较经济地实现无级调节;(5)无气阀、填料、活塞环等易损件,工作比较可靠。2、离心式冷水机组的主要缺点:(1)由于转速高,对材料强度、加工精度和制造质量要求严格;
  • 离心式冷水机组的选型问题
    各位老师好, 我现在想选两台离心式的冷水机组,总冷负荷为3600KW,本来想选开利19XL,但在网上找不到他的性能曲线,我没法做校核,望各位老师,帮我提供几种样本,或着有什么估算的方法,使我能找出不在样本给定工况下的实际制冷量~~~! 谢谢各位
  • 特灵离心式冷水机组资料
    特灵离心式冷水机组资料,(CH530控制、英文版)。
  • 关于离心式冷水机组结构的剖析
    关于离心式冷水机组结构的剖析
  • 离心式冷水机组结构剖析图
    离心式冷水机组结构剖析图
    目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。下面就为大家一一展示这些离心机组结构剖析,对它不了解的朋友可以进来看看哦,下面有连载,希望对各位有帮助! 离心机压缩机型式结构 一、离心式冷水机组前视图、后视图 1)前视图 2)后视图
  • 离心式冷水机组的组装与分解方法
    离心式冷水机组的主要部件:离心式冷水机组组装前的准备工作及注意事项:1.组装所需的工具、设备、仪表及材料的准备:⑴常用的钳工工具、测定间隙值工具、常用的电工工具;⑵真空泵、压力表、制冷剂充灌装置;⑶清洁用具(清洗剂、煤油、棉纱等)、润滑油; ⑷热套大齿轮、叶轮、轴承壳用的加热器;⑸干燥氮气;⑹拆卸叶轮、大齿轮的专用工具;⑺组装所必要的材料,如密封纸板(耐油橡胶板)、纱布、垫木、塑料布等。2.离心式冷水机组组装前的注意事项:⑴在组装前一定要检查各零部件内的压力是否完全泄尽;⑵确保所有零部件的电源处于断开状态;⑶组装前各零部件要用清洗油洗净后,再涂上牌号为RL-68H的润滑油(不同品牌不尽相同),然后再进行组装(一般用清洗剂、煤油等油类作为清洗油); ⑷法兰连接时注意螺栓不要产生松动,有垫圈的一定要加上垫圈;⑸组装前各零部件应打磨光滑,无任何残渣、
  • 离心式冷水机组的喘振与故障排除
    离心式冷水机组的喘振:
  • 离心式冷水机组机房现场实拍
    离心式冷水机组机房现场实拍
    前两天去实习,参观了一处新建的机房,机房内的布置很清晰,所以把实拍的一些照片也传了上来,大家一起看看
离心式冷水机
离心式冷水机专题,为您提供离心式冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离心式冷水机 相关的专业交流讨论,更多离心式冷水机相关内容请访问
相关热门专题
实验室冷水机
海水冷水机
