作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
注塑机运行时,对冷水机有那些要求。 比如:冷量大小,控制匹配。水质要求等, 欢迎大家讨论!以方便冷水机更好的服务注塑机行业!
因特殊原因造成,现有两台约克冷水机组,每台重量约10吨;现机房在地下室,整体土建主体已完工,前期没有考虑主机运输问题没有给其预留洞口等;现因电梯井空间实在是勉强,从吊装难度和安全考虑并不是明智选择;地下室四周又全是剪力墙;因本人施工经验有限,为此各位同仁,有没有遇到这种情况的?当时你们是如何操作的?请多给点建议,不胜感激。
表面处理冷水机---电镀冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。 1、免装冷却塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场合;2、低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防
请教什么样的冷水机是恒温冷水机请问冷冻水的精度在正负1度,风冷,水冷.冷冻水的使用温度为-5度到30度,用谁家的冷水机好!谢谢!
怎么办呀
要想冷水机组能正常、安全的运行,可离不开制冷剂。它是在冷水机制冷系统中循环以实现制冷的工作介质,也称为制冷工质或雪种。那么,不同制冷循环的冷水机对制冷剂有哪些共同性能要求呢? 一、热力学性能方面 1 、要有适中的饱和蒸汽压力。蒸发压力一般不要低于大气压力,以免空气渗漏进入(以螺杆式冷水机 / 风冷式冷水机
冷水机日常使用的时候,难免各类配件设备出现不同程度的故障,为达到更好的使用效果,需要工业冷水机使用者能够掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水设备长期处于稳定的运行状态,满足使用者的需求。 冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。 冷水机高压故障及处理措施 (1)
各位老师,大家好, 请问一下,在项目进行前期土建施工的时候需要制作机组的设备基础,而此时的设备还没有确定厂家,应该按什么尺寸进行基础制作呢?
工业冷水机对于各类的工业生产能够提供十分大的帮助,同时,还有助于提升工业的生产效率,有利于提升产品的生产质量。随着冷水机应用的行业越来越广泛,如何正确使用工业冷水机,便变得十分重要了!而关于如何正确地使用工业冷水机,则有以下八大建议: 1 、请确保电源插座接触良好并且地线可靠接地 2 、请确保冷水机 ID
今天为大家讲讲要如何使用冷冻机才可以减少故障的出现,感兴趣的朋友可以和一起来看看。 首先,我们在使用该设备的时候一定要找到正确的使用方法及步骤,要是操作不当,就会导致该设备出现故障。操作不当就会直接影响工作效率,使整个车间的生产速度降下来,也会消耗很多的能源。下面是一些建议供大家参考: 1 、请确保冷水机电源插座接触良好并且地线可靠接地<
冷水机低压报警怎么办?冷水机低压故障是由于压缩机吸入压力过低。压缩机正常吸气压力为0.4~0.6MPa。当吸入压力低于0.2MPa时,低压保护继电器动作。过低,回风量不足,制冷量达不到要求,造成不必要的功率损耗。所以,水冷冷水机厂在这里说说低压报警的六大可能原因: 1、检查冷却水温度是否过低。当外界温度过低时,打开冷却水并在低温下运行;或冷冻油温度过低,冰箱不能完全分离,造成低压故障。如果冷却水温度过低,请关闭冷却塔或节流冷却水以降低水温。如果冷冻油温度过低,可以延长冷水机的预热时间,恢复正常冷冻油温度即可解决。 2、检查蒸发器是否堵塞。蒸发器堵塞造成热交换不良,制冷剂无法蒸发。因此,在日常维护保养时,应定期对冷水机进行反冲洗。 3、检查制冷剂是否不足或泄漏。 4、检查低压保护继电器是否损坏。低压保护继电器短路、接触不良或受潮损坏,造成通讯故障和误报警。 5、检查冷水机的膨胀阀。如果制冷剂充足,膨胀阀过小或堵塞,也会造成螺杆式冷水机低压故障。这个问题多是因为制冷机组低温运行或者制
冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。 1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。★ 各类冷水机组的性能和特征。★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
现有一个工程,1.3万平米的宾馆和1.7万平米的群楼商场,工程在天津,现在有两种方式准备采用,溴化锂直燃机和冷水机组+市政管网形式。初投资方面是溴化锂要低150万左右,而且根据厂家的样本上的数据算出来的溴化锂运行费用也是比较低,但是,一些真正使用溴化锂的用户却好多都说溴化锂运行费用特别高。希望,大家指教。 电费:0.77元/kw 天然气费:2元/h 宾馆每天运行24小时,商场每天运行12小时。 商场冷负荷:1776kw 热负荷1352kw 宾馆冷负荷:1125kw 热负荷993kw
我是在一个制造冷水机厂家上班[刚刚才来]本人是搞产品结构设计的,做设计还可以,但是对于冷水机一窍不通,所以很纳闷在车间研究了一个多星期,发现我们公司的冷水机配件[压缩机,冷凝器都是外购买来的]所以想请教下大家,如果知道环境温度与水泵的循环量这两个参数,我可以计算出来一整台冷水机的参数吗?有没有高手可以指点下.1:冷凝器的参数?管长与管径? 2:压缩机的参数?3:毛细管的管内径与长度? 4:蒸发器钛管的长度? 5:个部分连接紫铜管的直径与长度?望高手指点下?
请问冷水机组控制面板上的高压\低压\代表什么意思?怎么看?还有控制面板上的温度是否表示冷冻水出水温度呢?非常感谢!!!!!!!!!!!
有个客户说,他说机型选的是直燃型冷水机,但又说不是溴化锂,因为现在溴化锂逐渐淘汰掉了,我以为直燃型和蒸气型的都属于溴化锂的,还有别的吗?
公司要我设计一套恒温水冷,温度控制在20度到30度,制冷量在2000W左右,体积,噪声,震动要小,谁能给个大概思路阿,比方用什么压缩机,冷凝器,蒸发器怎么配?刚毕业的菜鸟万分感谢!
