  • 风冷水机停机后,制冷剂的状态为何?
    风冷水机停机很长时间后,即压力完全平衡,制冷剂也跟环境温度平衡后,这时候系统里面制冷剂的状态应该在压焓图上什么位置?也就是说制冷剂是处于什么样的状态?
  • 冷水机组与风冷热泵并联问题
    设计概况:商业建筑,根据冬季负荷设置4台800kW的风冷螺杆式热泵机组,同时设置两台约2000kW的冷水机组,以满足夏季负荷。两套系统分别接入分集水器。夏季运行时,首先开启冷水机组,负荷不足时开启风冷热泵机组。这里有一个问题,当最大负荷时一共开启6台水泵,为并联关系,这种工况下冷水泵流量选型如何选取合适?另外该系统还有什么问题,请大家讨论。
  • 某三层别墅风冷水机形式空调设计施工图
    图纸简介: 本建筑为高级住宅别墅,建筑面积为781m2;空调面积约为380m2。其中二、三层为一个空调系统,首层为独立空调系统。系统采用水冷柜机的制冷模式,请参考。 投稿网友: hongchen001 上传时间: 2014
  • 风冷冷水机组与风冷热泵的区别
    风冷冷水机组 风冷式冷水机是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 简介: 制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 水循环系统:水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。 电器自控系统:包括电源部分和自动控制部分。电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。 风冷热泵 简介: 风冷热泵,是空调行业内区别于风冷冷水机组的一种空调机组。除具备风冷冷水机组
  • 风冷冷水机故障分析,求助!
    大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!
  • 约克户式风冷水机半夜总停机是怎么回事啊?
    最近有个客户家的约克水机每天凌晨1点左右就跳机,但不报警,需每天早上手动开机才可继续运行,到夜里又跳机,主机系统经检查后均未发现异常,请问这是怎么回事啊!
  • 咨询下冷水机组、风冷热泵、VRV的造价
    想请教下大家,一个2万平的房建项目,准备做个空调比较,但是不清楚水冷冷水机组、风冷热泵、VRV的单方造价各是什么水平,有知道的朋友帮助下,谢谢了。
  • 格力MB系列模块式风冷水机性能、安装手册
  • 顿汉布什ACDXHP250风冷热泵冷水机化霜疑问?
    顿汉布什ACDXHP250风冷热泵螺杆冷水机组制热时,收到指令化霜指示灯亮时(化霜准备),高低压同时下降,翅片盘管温度由-1度几秒钟内降至-19度,低压只有94KPa,高压1623KPa,当前负荷15%,排气温度69度,当低压低于保护设定值90KPa时报低压,如果当低排气温度高于80度(设定值)时,机组排压机过热保护。如果当这二者报警之前,机组换向阀换向转到制冷状态时(此时化霜指示灯灭),机组就能正常化霜。小弟有点疑问,为什么化霜前为要降负荷,低压为什么会这么低?
  • 海尔冷水机风冷模块培训资料
    请大家踊跃回复啊!~
  • 风冷式冷水机组全面分析
    知识点:风冷式冷水机
  • 风冷热泵冷水机组施工常见问题及措施
    摘要:随着生活水平的不断提高,人们对于居住的质量也提出了更高的要求。在运用高科技及更好的设计施工质量满足人们的需求外,更需要达到节能的目的。本文主要从风冷热泵冷水机组的一些工作原理及选型入手,并结合工程案例,对风冷热泵冷水机组施工常见问题及措施进行探讨。 关键词:风冷热泵冷水机组;施工要点;常见问题;措施 一、风冷热泵冷水机组的原理、特点、选型 (一)风冷热泵冷水机组的原理 风冷热泵机组是一个循环的工作系统,冷媒在压缩机的作用下进行循环流动。在进入换热器后释放出的热水,冷却后为液态。到了吸热器之后冷媒迅速变为气态,此时吸热器周边的空气将热量传给冷媒,冷媒的不断循环便实现了加热冷水过程。 (二)风冷热泵冷水机组的特点
  • 咨询个麦克维尔风冷热泵冷水机组的故障
    目前碰到个单位六台麦克维尔风冷热泵冷水机组,该机组两台压缩机对应两个独立的系统,目前其中三台一直只能运行一个系统,另外一个系统的压缩机以及风扇无法自行启动。外机主板报故障代码ER36;在维修手册上该代码的对应解释是“保留”,所以一直弄不清楚是什么原因。 有没有哪位曾经碰到过类似的问题能够指点下,感激不尽。
  • 请问如何给风冷式冷水机组配电
    已知冷水机组最大输入功率为86KW/三相,请问给该机组配电末端开关,电缆怎么选择? 用不用留启动电流?功率因数是多少? 开关用多大的? 另外,厂房的配电电缆能不能使用梯子式的电缆桥架水平附设? 多谢
  • 风冷冷水机组无法启动分析
    风冷冷水机组无法启动问题的提出:一大厦空调系统。系统作试运行时发现冷冻水泵出口压力仅0.01MPa,设于冷水机组回水管入口处压力表为0MPa,在此情况下冷水机组水流开关无法闭合,机组亦无法启动。 风冷冷水机组无法启动问题的分析:以上现象和仅有0.01MPa出水压力说明水泵和整个7层部分管内充满着空气,水泵空转着只是偶然吸了点水上来。分布在7层系统最高处的数个自动放气阀也不起作用。 风冷冷水机组无法启动原因分析,主要是膨胀水箱高度距水泵入口处仅2米,如此低的水压力无法将系统高处管内空气顺利排出。 风冷冷水机组无法启动问题的解决:为了顺利将系统内空气排出,将系统内水放干净后重新充水,充水时将所有高处自动放气阀取下并打开自动放气阀前的阀门。要求充分缓慢,让水缓慢地由下区漫及上区,漫及上区后下区末端设备充分放气。更多 请访问http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905
  • 风冷冷水机组的问题?(急)多谢
    我现在有个变频器的水冷方案,变频这边有自己的循环,和外部通过板式换热器来降温,发热量为194KW,温度要求下降5度,27度下降为22度,我外部应该怎样设计循环装置,我这边外部的环境温度,应该为多少,我这方面没有什么经验,希望大家能给我点资料或者提示,十分感谢,有做这个系统的也可以联系我,我们可以合作!邮箱:quyan925@163.com
  • 约克YCAC60风冷冷水机组求助
    请教各位大虾,我遇到一台约克YCAC60风冷式冷水机组,2003年出厂的机子,设定回水温度到18摄氏度 就调不下去了,点解? 承蒙指点,感激不尽!
  • york变频驱动风冷螺杆冷水机组
    看了资料,有点过度设计的感觉。1、flash tank用了液位传感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液过冷度控制?2、vsd模块采用冷却液冷却,多了一套冷却系统及循环泵,不如采用冷媒冷却或直接风冷。3、油冷却通过冷凝盘管中数根管束,比较少见。4、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处?5、冷凝风扇控制逻辑不理想,有可能造成低负荷时风扇全开(气温高于25度),或高负荷时风扇少开(气温低于20度时)
风冷水机
风冷水机专题,为您提供风冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风冷水机 相关的专业交流讨论,更多风冷水机相关内容请访问
买冷水机
空调冷水机
