本帖最后由 dina215 于 2015-5-29 15:45 编辑 中心线是CAD绘图中的参考对象,可以让设计师更快捷地绘制图形,同时方便标注、注明位置关系。那么
CAD图纸上的中心标记和中心线是关联对象。如果移动或修改关联对象,中心标记和中心线将进行相应的调整。我们可以从对象中取消关联中心标记和中心线,或将其重新关联到选定对象,进行图纸绘制,那么怎么进行标记?那下面就教大家一个小方法,轻松解决图纸的中心标记问题。 将在所选两条线的起始点和结束点的外观中点之间创建一条中心线。在选择非平行线时,将在所选直线的假想交点和结束点之间绘制一条中心线。 步骤一:在你的编辑器页面的属性栏中点击绘制输入直线命令:L。绘制两天相关联的直线即可.
按照坐标绘制出来的话 总是需要镜像一下才能与政府提供的红线图看上去一样?怎么回事啊?有什么办法能直接绘制出来啊?在CAD中的直接绘制出来的坐标标注与政府提供的能对上啊
不同字高,不同字样式,不同color,不同layer,都没关系。选择时不必专业挑字,随便框选就行。加载后注意用F2查看说明。
怎样在cad中绘制路线及桩位图,设计坐标与cad坐标有何不同,谁有这方面资料?
前面我们分享了 过平板的十字中心线 ,他可以在平板角点处同时放置孔,但孔离平板两条边的距离都一样,今天分享的过角点的十字中心线,可以单独设置孔离两边的距离。
在使用正版CAD软件绘制电气图纸的过程中,经常会需要绘制连续的导线,那么CAD软件中怎么才能快速绘制连续的导线呢?这个时候就要用到浩辰电气CAD软件中的连续布线功能了,接下来的CAD画图教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰电气CAD软件中连续布线的相关使用技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD画图教程了解一下。 CAD中连续布线的操作技巧
接闪网是什么?有些CAD制图初学入门者可能并不了解,顾名思义,接闪网是网状结构的接闪器,通常布置为为方格结构,提供更加严密的雷电保护范围。那么,
使用国产CAD制图软件在给排水CAD图纸中绘制喷头时,可以根据自身需求选择不同的喷头布置方式。那么如果想要按照矩形或者菱形的方式布置喷头该如何进行操作
AutoCAD下绘制直线对称中心线的方法 AutoCAD是目前国内应用最广范的CAD系统之一,AutoCAD 功能强大,是一个通用的CAD平台,但是如果不根据本专业的需要进行二次开发,使用起来是很不方便的。画对称中心线是机械设计中经常遇到的一个问题。 笔者用AutoLISP依据国家标准开发了两个程序,可以很方便地解决直线对称中心线的问题。 第一个程序适用于两条边是连续直线的情况。使用方法是:用LOAD命令装入GLS.LSP,运行C:GSL,依据屏幕提示,分别选择两边,自动绘制出中心线。GSL.LSP:(defun mid(pt1 pt2 ) 计算两点之中点的功能函数(setq pt (mapcar'+pt1 pt2 ))(setq pt (mapcar'/pt'(2 2 2))))(defun c:gsl/m cl1 cl cl2 e pt pt1 pt2 pt3 pt4 a) (SETQ M 1) (WHILE M (SETQ CL1 (ENTSEL"\
轴网是CAD绘图中建筑物单体平面布置和墙柱构件定位的依据,是由轴线与轴号、尺寸标注组成的平面网格。中望CAD建筑版提供了智能的轴网功能,使得设计师可以进行绘制、标注和修剪,快速获得完整简
在我国大力发展数字经济的当下,以浩辰软件为代表的国产工业软件企业正在不断为中国数字经济建设、工业智造的蓬勃发展,持续推进注入创新活力。具备强劲中国芯核心技术的国产CAD软件——浩辰CAD软件,能够协助设计们完美实现极速绘图和创新研发,高效推进产品研发项目,快速响应市场需求,从而实现产业升级和智能转型。尤其是在CAD极速绘图方面,除了提供完备的智能绘图工具和行业定制化模块,浩辰CAD软件还能快速绘制繁杂的CAD特殊符号和标注说明,让设计更智能,智造更精准。下面,小编就给大家介绍一下各种特殊符号的绘制方法。方法一:特殊符号图纸集最简单的方法,是找一个比较全的特殊符号图纸集,如下图所示。在绘制CAD图纸的过程中,可以在特殊符号图纸集里,直接复制、粘贴所需的特殊符号。但是在数量众多的图纸集里,查找特定的符号需要耗费一定的时间,且效率较低。
在使用正版CAD软件绘制CAD图纸的过程中,为了表示清楚图纸的方向,我们会在CAD图纸中绘制指北针,那么作为一名CAD制图初学入门者,你知道在好用的CAD软件中如何绘制指北针吗?接下来就让小编来给大家详细介绍一下浩辰CAD软件中绘制指北针的CAD制图初学入门教程吧!
在CAD绘图过程中,有些时候会需要在CAD图纸中添加一些特殊符号,那么CAD中怎么添加特殊符号呢?浩辰CAD软件可以快速绘制繁杂的CAD特殊符号和标注说明,让设计更智能,智造更精准。接下来的CAD教程小编就给大家介绍一下浩辰CAD软件中添加CAD特殊符号的绘制方法。 方法一:特殊符号图纸集 最简单的方法,是找一个比较全的特殊符号图纸集,如下图所示。在绘制CAD图纸的过程中,可以在特殊符号图纸集里,直接复制、粘贴所需的特殊符号。但是在数量众多的图纸集里,查找特定的符号需要耗费一定的时间,且效率较低。 方法二:文本编辑器 在浩辰CAD软件的文本编辑器里,通过输入一定的文本字符组,可以实现特殊符号的输出,如标高或公差用的±号
执行方式 (1)单击“批注工具箱→绘制引线标记”。如图: (2)在左下角命令行中输入按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息:
今天有一位学员问我,周站长,只知道一条线的角度,不知道长度,能否先确定角度来绘制这条直线? 答:可以的,我们可以利用角度替代,应该很多人都不知道还有这个功能。 以下以一条角度36度的直线为例。
我在CAD制图的时候,会经常遇到这一问题,如何把绘制好的Excel表格插入到CAD中呢?也就是在CAD图纸中插入Excel表格。因此我想在这里给大家演示一下。演示步骤如下: 1.首先我们先“Ctrl+C”复制好的Excel表格中需要导入的表格内容。 2.运行 xun jie CAD编辑器软件,在菜单栏中点击“编辑-选择性粘贴(S)”,系统会跳转出选择性粘贴弹窗。 3.在选择性粘贴弹窗中,选择“来源:”为“粘贴(P)”,“作为(A)”为“指令码文字”然后点击确定。 4.在CAD绘图区里选择合适的位置,点击鼠标左键,系统就会自动将Excel表格内容导入到CAD绘图区了。你可以直接保存为CAD图纸文件,也可以在CAD绘图区里进行修改。 以上就是在 xun jie CAD编辑器里操作,如何把绘制好的Excel表格插入到CAD中的演示方法。大大提高了我日常办公的工作效率。
使用浩辰CAD软件如何来绘制双折线形的CAD线段呢?接下来小编给大家介绍一下操作教程。 在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【绘图工具(D)】→【双折线(Z)】或输入“GMZIGZAGLINE”命令,根据提示命令,进行如下操作。 提示:请给出双折线起点 操作:拾取起点 或 输入起点坐标并回车 提示:请给出折线下一点 或[设置(s)] 操作: 1
在绘制电力CAD施工图的过程中,经常会需要在地沟中布置管线,为了方便施工人员查看图纸,一般会需要在图纸中绘制清晰的地沟剖面图。那么,你知道如何快速在
