  • 分析冷水机维修之制冷节流阀
    冷水机维修之制冷节流阀分析一 1、对高压液态制冷剂进行节流降压,保证冷凝器与蒸发器之间的压力差,以使蒸发器中的液态制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的; 2、同时使冷凝器中的气态制冷剂,在给定的高压下放热冷凝。 冷水机维修之制冷节流阀分析二: 1、调节供入蒸发器的制冷剂的流量,以适应蒸发器热负荷变化,从而就避免因部分制冷剂在蒸发器中未及汽化,而进入制冷压缩机,引起湿压缩甚至冲缸事故;或因供液不足,致使蒸发器的传热面积未充分发挥作用,引起制冷压缩机吸气压力降低,制冷能力下降; 冷水机产品维修技术。 2、常用的节流机构有手动膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力膨胀阀、电子膨胀阀和毛细管等。 公司在冷水机维修的过程中,会遇到制冷节流阀的问题,在维修这方面 的时候需要一定的经验,冷水机维修厂家,制冷节流阀是冷水机设备的一大主要配件。
  • 有辽宁维修贝莱特冷水机组的吗?
    我这有两台贝莱特双头冷水机组 有一台2号机头过载保护 需维修另外这两天机器 都到保养期了 需要换油有意向请联系我 qq407017945 13008272339
  • 冷水机、冷冻机组故障与维修
    冷水机、冷冻机组故障与维修 故障指示 维修方法 电压故障 先开冷水机电源总制的,打开电制箱,接上电源,检查电源电压及相电压是否正常。 水泵故障 检查水泵总圈阻抗是否有断路式或短路,然后接上电源,检查电源电压是否正常,将电流过载制绿色RESET位置接下,同时留意水泵运转方向,切勿有水时运行水泵用 油压故障(适用于15匹以上泠水机) 检查压缩机机油是否足够,散热水水温是否过低如低于12度,请将散热水开掉一部分份,同时冷水水温勿调低于3度。检后将油压保护制之RESET接下。 高低压制故障 如冷水机有安装压力表,请留意高压表压力是否高于300PST,如超过,请检查散热水塔运水是否正常,按驳冷水机至散热水塔之水喉闸制是还开关,散热水塔水是否过热(水温 主同于34度)如装有Y型过滤器,检查及清洗过滤器。(1)连接水塔之散热喉切勿小于冷水机额定尺寸(2)如冷水机已使用超过一段时间,且散热水塔及周围冷能力减低,请安 排工作清洗散热炮。 压缩机故障 开关电源,检测压缩时线圈绝缘高电阻是
  • 大金UWAJ250BYE单冷冷水机机组特点及维修
    一、 此文分以下几部分:1、 规格2、 安全器件的设定3、 管路图4、 电气配线图5、 电气部件6、 部件爆炸图7、 案例8、 前期故障分析及建议
  • 螺杆式冷水机组维修案例
    螺杆式冷水机组维修案例(技师考试论文)
  • 工业冷水机如何安装?如何保养?
    作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
  • 水冷螺杆式冷水机组的操作与维修
    本帖最后由 imalive 于 2014-6-24 14:21 编辑 一、机组运转前的准备 1、检查机组电源接线、电压等是否符合要求。
  • 螺杆式冷水机电子膨胀阀维修维保
    螺杆式冷水机是工业和商业领域中常用的制冷设备,其中电子膨胀阀起着重要的作用。电子膨胀阀
  • 请教大家一个问题[冷水机]
    我是在一个制造冷水机厂家上班[刚刚才来]本人是搞产品结构设计的,做设计还可以,但是对于冷水机一窍不通,所以很纳闷在车间研究了一个多星期,发现我们公司的冷水机配件[压缩机,冷凝器都是外购买来的]所以想请教下大家,如果知道环境温度与水泵的循环量这两个参数,我可以计算出来一整台冷水机的参数吗?有没有高手可以指点下.1:冷凝器的参数?管长与管径? 2:压缩机的参数?3:毛细管的管内径与长度? 4:蒸发器钛管的长度? 5:个部分连接紫铜管的直径与长度?望高手指点下?
  • 关于冷水机组的问题请教
    请问冷水机组控制面板上的高压\低压\代表什么意思?怎么看?还有控制面板上的温度是否表示冷冻水出水温度呢?非常感谢!!!!!!!!!!!
  • 溴化锂和冷水机组的比较
    现有一个工程,1.3万平米的宾馆和1.7万平米的群楼商场,工程在天津,现在有两种方式准备采用,溴化锂直燃机和冷水机组+市政管网形式。初投资方面是溴化锂要低150万左右,而且根据厂家的样本上的数据算出来的溴化锂运行费用也是比较低,但是,一些真正使用溴化锂的用户却好多都说溴化锂运行费用特别高。希望,大家指教。 电费:0.77元/kw 天然气费:2元/h 宾馆每天运行24小时,商场每天运行12小时。 商场冷负荷:1776kw 热负荷1352kw 宾馆冷负荷:1125kw 热负荷993kw
  • 直燃型冷水机除了溴化锂还有别的机型吗?
    有个客户说,他说机型选的是直燃型冷水机,但又说不是溴化锂,因为现在溴化锂逐渐淘汰掉了,我以为直燃型和蒸气型的都属于溴化锂的,还有别的吗?
  • 关于冷水机组的选择问题
    冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。 1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。★ 各类冷水机组的性能和特征。★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
  • 新手求助设计一套冷水机
    公司要我设计一套恒温水冷,温度控制在20度到30度,制冷量在2000W左右,体积,噪声,震动要小,谁能给个大概思路阿,比方用什么压缩机,冷凝器,蒸发器怎么配?刚毕业的菜鸟万分感谢!
  • 关于浙江联丰冷水机技术问题
    跪求浙江联丰冷水机型号:LSLG-930日期2007年的 说明书(做远控:启停、运行反馈、故障反馈接法)邮箱:twtiw_007@163.com 谢谢!
  • 工业冷水机的冷却工作原理
    工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
  • 空调冷水机组的吊装--
    因特殊原因造成,现有两台约克冷水机组,每台重量约10吨;现机房在地下室,整体土建主体已完工,前期没有考虑主机运输问题没有给其预留洞口等;现因电梯井空间实在是勉强,从吊装难度和安全考虑并不是明智选择;地下室四周又全是剪力墙;因本人施工经验有限,为此各位同仁,有没有遇到这种情况的?当时你们是如何操作的?请多给点建议,不胜感激。
维修冷水机
维修冷水机专题,为您提供维修冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与维修冷水机 相关的专业交流讨论,更多维修冷水机相关内容请访问
循环冷水机
求购冷水机
