  • CAD之房间与屋顶绘制步骤
    【 CAD 之房间与屋顶绘制步骤】建议大家可以看这篇文章,详细介绍了房间与屋顶绘制步骤! 1 、建筑面积与使用面积 2 、添加虚墙 3 、房间面积查询 4 、加踢脚线 5 、设置坡屋顶 6 、布置连续的公共卫生洁具 后续文章请在《CAD 之房间与屋顶绘制步骤.zip》中观看。 对CAD有兴趣的朋友可以加群:274050532 ,欢迎你的加入!
  • 用CAD暖通怎么来绘制管道?
    用CAD暖通怎么来绘制管道?
        多联机模块中的空调是和各种冷媒管、冷凝进行连接的。多联机设计中冷媒管包含冷媒立管和冷媒干管。浩辰暖通CAD软件的冷媒管设计采用了新实体技术,布置方便,修改编辑功能也很强大。本文介绍每天学习,浩辰暖通多联机冷媒管的绘制。     冷媒立管     菜单:[多联机]→[冷媒立管]     功能:布置冷媒立管     命令行提示:指定立管位置 或[沿墙(Q)/墙角(X)]:     执行该命令后,弹出对
  • CAD教程:CAD怎么绘制云线?
    CAD教程:CAD怎么绘制云线?
    在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,在对
  • CAD如何绘制固定面积的矩形
    这篇内容来说一下用CAD绘制固定面积的矩形。
  • CAD一般户型天棚图的绘制
    上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
  • 关于donut绘制闭合圆环的问题
    求高手,AUTOCAD中用donut(默认快捷命令do)画的多个闭合圆环(均为内径1,外径100),想要批量改为内径1,外径150,怎么操作?(另:不是块,无法用块修改。有高手回答:需要加载相应的VBA文件才可修改 这是命令 但是我手头没有这个命令文件 楼主自己做个吧If ent.ObjectName = “ArcDbCircle” then ThisDrawing.SendCommand Chr(27) & “_dount” & vbCr & (2*R—Val(ComBox.Text)) & vbCr & (2*R+Val(ComBox.Text)) & VbCr & (center(0) & “,” & center(1)) & NL ' 发送画圆环命令 Ent.DeleteEnd if可是我是菜鸟不会操作啊,求详解,灰常谢谢
  • 关于天正cad墙体的绘制的方法
    1.绘制墙体 (1)轴线生墙 a.设置墙宽 b.多余的墙体使用AutoCAD的"erase"命令删除 (2)绘制墙体(注意墙体的种类) a.轻质隔断 b.填充墙 c.砖墙 d.钢筋混凝土墙 (3)绘制弧墙(A)2.墙体的编辑 (1)倒墙角 (2)边线对齐 (3)净距偏移3.绘制玻璃幕墙 (1)设置:a.墙高;b.横、纵向分隔;c.横、坚截面 (2)修改幕墙属性--在二维中右健"对象编辑"中调整4.使用“异形立面”绘制不规则墙体 (1)使用"改外墙高"将山墙高于坡顶 (2)使用"墙面UCS",用"pline"绘制墙体切割边界 (3)使用"异形立面"切掉多余墙体
  • 怎样在cad中绘制路线及桩位图。
    怎样在cad中绘制路线及桩位图,设计坐标与cad坐标有何不同,谁有这方面资料?
  • 快速定位圆心绘制CAD图形
    这一个CAD图形呢首先先确定三个同心圆的圆心绘制,剩下的部分就很好绘制了。整个图形用到的CAD命令有直线、圆、圆角、修剪等多个命令相结合。 目标对象
  • 常规构件的立面CAD图案绘制
    今天绘制的这个常规构件CAD立面图形呢,用到的都是很基础的CAD命令,有直线、修剪、倒角和旋转等,绘制出来也是很简单的,可以跟着一起操作一下 目标对象
  • 内切相减原理绘制CAD图形
    CAD中的内切相减的原理你们知道是什么意思吗?这个就需要用CAD实际图形的绘制过程来理解了,这个图形就用到了这个,还用到了CAD直线、修剪、圆等命令共同绘制出来。 目标图形
  • 镜像、复制和直线绘制CAD图形
    这个CAD图形可以分成两个部分:上面一部分和下面一部分,都是有多个相同的对象,所以只需要绘制出其中一个再使用复制和旋转命令将其它的绘制出就可了,用到的主要CAD命令有CAD直线、CAD旋转、CAD镜像和CAD直线
  • Revit中桩的绘制及CAD生成桩
    一、Revit如何用体量来绘制一个桩基础 如何用体量来绘制一个桩基础呢?这里采用BIM等级考试一级第十期的第三题来教大家 新建体量样板,选择公制体量来绘制 按题目要求先复制4个参照标高平面,同时按住ctrl+shift拖动标高再修改高度就可以 开始绘制基础的最底层,按题目要求在标高1和标高2各
  • 教大家快速绘制CAD弧形文本
    为了更加精准地CAD制图,我们可能会需要把文本样式进行各种各样的变化操作。其中就有绘制CAD弧形文本的需要。今天小编就给大家具体的演示一下。演示操作如下:1.我们点击CAD编辑器软件左侧选项图标里的弧线绘制图标,在CAD绘制框里选择三点绘制一条弧线。 2.点击菜单栏里的“扩展工具”——“文字”——“弧形文本”图标,调用弧形文本命令; 3.或是直接在命令框里输入“ARCTEXT”命令字符,调用弧形文本命令操作; 4.这时命令框会显示“选择一个弧线或弧线对齐文本:”命令字样,我们移动光标直接点击绘图框里绘制好的这条弧线。 5.这时候会弹出“弧对齐文本”弹窗,我们可以自定义在弧对齐文本弹窗里选择进行如下操作:(1)在文本编辑框里,输入任意一串文字,这里我们输入“CAD编辑器专业版”文本字样;(2)同时我们在弹窗首行图标里,选择“沿弧线布满”、“在凸面”、“向外”等文本排版图标;(3)同时在文本字体选项框里选择我们需要的文本字体(其中带@的文本文字即为旋转90°);(4)同时在属性栏里的“文本高度”、“宽度
  • 绘制的CAD图纸如何另存到桌面
    绘制的CAD图纸如何另存到桌面。我们在日常的CAD相关工作中,常常会遇到这一问题,需要另存备份不同的CAD图纸。但若是多次操作就会非常麻烦。那么绘制的CAD图纸如何另存到桌面呢?小编今天就给大家演示一下。具体演示步骤如下: 步骤一:首先我们先在电脑端安装好迅捷CAD编辑器专业版。 步骤二:运行迅捷CAD编辑器专业版,先修改标注好需要另存备份的CAD图纸。再点击软件左上角“文件-保存为(A)”选项卡,会直接跳转出“图形另存为”窗口。 步骤三:在“图形另存为”窗口中,选择好图纸文件的保存位置,这里我们选择“桌面”。再点击“保存”按钮。该绘制修改好的CAD图纸就完成了另存备份的操作。 步骤四:我们可以在保存图纸文件的地方找到已经保存好的CAD图纸。例如我们把CAD图纸保存到桌面之后,在电脑的桌面上就会清楚的显示这张CAD图纸。 以上就是在迅捷CAD编辑器专业版里操作,把已经绘制修改好的CAD图纸另存备份到桌面的具体步骤,这对于我们日常的CAD工作非常好用,非常简单方便。喜欢的小伙伴们快
  • CAD圆角命令,如何绘制圆角矩形
    之前有和大家讲解过有关于CAD绘图的各种各样的绘制方法。例如,我们想要绘制一个圆角的矩形,通常时候都会先绘制一个矩形,然后再使用圆角命令修改每个角。那么具体的绘制方法是怎样的呢?今天小编就和大家分享一下,如何绘制圆角矩形。演示操作如下: 先绘制一个矩形运行迅捷CAD编辑器专 业版,点击左侧工具栏里的“矩形”图标,在绘图框里绘制一个矩形。或是直接在命令行输入“RECTANGLE”命令字符,调用矩形命令CAD圆角命令,如何绘制圆角矩形。 修改-圆角命令点击菜单栏里的“修改-圆角”命令图标或是直接在命令框里输入命令快捷键“F”调用圆角命令,即打断角落并以平滑的弧线链接两侧。之后命令框中会显示“圆角: 多段线(P)/半径(R)/裁剪(T)/设置(S)/多个(M)/ : ”命令字符。 设置圆角半径我们输入半径快捷键“R”,操作设置圆角半径,我们可以任意输入一个数字作为半径;也可以移动光标选择矩形的一个角点,再选择合适的距离作为第 二点,自定义设置圆角的半径。之后命令框会显示设置好的圆角
  • 怎么绘制CAD管道布置图?看这里!
    怎么绘制CAD管道布置图?看这里!
    来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 管道设计中根据管道仪表流程图(PID,带控制点的工艺流程图)、设备布置图及有关的土建,仪表,电气,机泵等方面的图纸和资料为依据,对管道进行合 理的布置设计,绘制出管道布置图。管道布置图的设计首先应满足工艺要求,便于安装,操作及维修,并要合理,整齐,美观。管道布置图在化工设备进行最后 安装阶段具有重要的意义。好的管道布置图不仅能使安装者容易读懂图纸所要表达的含义,加快施工进程,同时也杜绝诸如将测量孔安放在光线不好的场合,或 者将阀门的安装的方位朝向墙面,使之很难操作。位置设备。因此,在各种化工工程具体施工前,必须绘制好详细的管道布置。 管道布置图的绘制工作非常繁重,同时对时间的要求也较紧,另外,在具体施工过程中会碰到各种与原设计现场不同或原设计中错误的情况,需要及时更新 管道布置图。这时,如果采用计算机绘图,就可以充分发挥计算机快速、易修改的特点,及时提供更新后的管道布置图。
cad绘制圆环
cad绘制圆环专题,为您提供cad绘制圆环相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad绘制圆环 相关的专业交流讨论,更多cad绘制圆环相关内容请访问
