  • 请教一个在CAD中绘制等高线的问题
    大家好,请教一个在CAD中绘制等高线的问题看了许多帖子,得到很多启发,现将困惑小弟多日的两个问题提出,希望能得到大家的帮助。1、有比R2V更好的自动跟踪矢量化等高线的软件吗?个人感觉R2V的识别率实在是惨不忍睹;2、现有一幅图,通过手工勾绘,已经将等高线绘出,现在需要在相邻的两根等高线中再插入四根等高线,除了手工勾绘还有其他办法吗??命令,软件,插件都行。再次谢谢大家,希望能得到帮助~~~
  • 关于CASS7.0用高程点绘制等高线
    关于CASS7.0用高程点绘制等高线
    我们是用图片的地形图,1:10000地形图的5米等高线,要做成2m等高线的数字化地形图。在CASS7.0上点高程点,然后“建立DTM”,绘制等高线。但是在建立DTM的时候,发现很多高程点都没有被绘制成三角网,这样在形成等高线的时候就出现空白区。我检查了高程点数据高程没有错误。请教各位高手,请问为什么中间很多高程在生成三角网的时候读不出来呢?谢谢山水版主,再次编辑:附CASS7.0数据文件[ 本帖最后由 bodst 于 2010-4-2 18:08 编辑 ]
  • 利用AutoCAD与Sufer软件相结合绘制等高线
  • ArcGIS根据DEM提取等高线和高程点转至CAD
    直接上步骤教程 1:根据dem提取等高线
  • 基于CAD2010的纬地6.6“等高线分色”命令
    基于CAD2010的纬地6.6“等高线分色”命令,CAD软件无法拾取其指令的情况,我是不是操作错误?请前辈指点
  • 能否用CAD中的点子,在CASS中勾等高线
    我请各位大虾,我如果用经纬仪测量地形,然后用EXCEL将点及高程数据导入以CAD中,再次用CASS打开此文件,能否用CASS勾其等高线?请赐教
  • 用 AUTOCAD2004 怎么快速的画等高线?
    用 AUTOCAD2004 怎么快速的画等高线?用 AUTOCAD2004 怎么快速的画等高线?用 AUTOCAD2004 怎么快速的画等高线?用 AUTOCAD2004 怎么快速的画等高线?
  • 急!急!急!急!关于等高线绘制等高距选择的问题!!!
    绘制等高线的时候,等高距选择0.1米,却提示错误 错误信息如上图,请前辈指教
  • 怎么用三维等高线生成三维地形
    在CIVIL3D里,新建一个曲面;再选择一根三维等高线,单击右键“选择类似对象”,软件会自动选择所有的三维等高线,然后在工具空间中新建的曲面下面,在定义里右键选择等高线,添加就可以了,建好曲面后,可以按照需要更改曲面样式!本文摘自: 中国BIM论坛 - bim123
  • 等高线在设计中的处理手法
    1、陡坡变缓坡、缓坡变陡坡
  • 知道了各点高程 应该如何绘制等高线?
    今天第一天实习,别人给了张CAD的图我,叫我连等高线,画出地形图。但是这些点应该怎么练?25.几 和26.几的应该连起来么? 差多少不能连呢? 连着连着就闭合不了 有些什么样的规范? 求助啊:'(
  • 有基地CAD数字化地形图怎么用CASS自动生成等高线啊
    有数字化 地形图里面只有N多已经测的点的高程和地形特征线 怎么绘制基地的等高线 在网上查了很多 还是不太明白 求高人指教1. 要CAD先导出什么图 坐标?怎么批量导出坐标 X Y Z轴的都要还是只要X Y 轴坐标2.CASS里的操作步骤
  • CIVIL3D怎么设置等高线标签数值的精度呢
    一般情况是不用设置等高线标签数值的精度,但是在一些特殊的情况下可能需要修改,下面我们就来看一下如何修改的: 首先,要看清楚所用的标签样式名称,在标签样式里选择要修改的样式, 右击 选编辑 在布局栏里 选取 文本下的“内容”右击,然后单击右边出现的 按钮。出现“文本部件编辑器”。将编辑器里右边的文本清除, 在“精度”栏里选取新的精度值。 然后点“特性”右边的 提交按钮(蓝色右箭头)。两次确认,即可回到原始页面。可以看到新的效果。本文摘自: 中国BIM论坛 - bim123
  • 竖向设计中等高线的魅力
    | 本文来源于景观邦 微地形 作为景观设计一种不可或缺的造景手法,通常以“
  • su中的等高线生成怎么用啊`求救!
    su中的等高线生成怎么用啊~~里面那些~~~隐藏工具基本上都不懂~~能不能帮忙发个教程~~~或者高手指点一下~~~还有求救一点,su中的球面怎么做啊~~~~望高手解答~~~,
  • 描出来的等高线让cass6.0剖面
    描出来的等高线没有实体编码所以cass不认我知道主要是要让自己描的等高线有实体编码怎么让描出来的等高线有实体代码呢?希望有研究的同志能指点指点我
  • 有关于等高线的属性批量赋值的问题麻烦大家~!~!
    我单位以前做的矿山地形地质图上的等高线 都是样条曲线或是多段线 ,现在需要把它们都赋上相应的高程值,但不是在图面上加个高程注记那种的 是要把整条等高线的属性里的高程值赋上真高程,说白了就是右键一点开等高线的属性就能够在菜单里显示出来高程值的那种,最好是批量转换的方法!!!谢谢了
  • 山水进来,CASS等高线问题
    有个问题想请教下,我要在CAD里面等高线加密,先用CAD中的样条曲线描好了。。但是现在用CASS不能加了。。我第一次接触CASS,很多不懂,在坛里看了好多帖子还是没弄好我的程序是这样的:1、CAD样条描绘2、CASS--数据--加入实体码--C--201101--回车3、样条曲线被改变了图存,后面点等高线插入--该实体不是复合线4、。。。。我就无余了跪求具体方法,,
  • 用等高线显示地貌最早始于何时何人
    以等高线法显示地貌,启迪于等深线。1728年荷兰工程师克鲁基最先用等深线法来表示河流的深度和河床状况,后来又把它应用到表示海洋的深度。1729年库尔格斯首次制作等深线海图,再后来才应用到陆地上表示地貌的高低起伏形态。1791年法国都朋特里尔绘制了第一张等高线地形图,裘品-特里列姆用等高线表示了法兰西领域的地貌。 18世纪末叶至19世纪初,等高线逐渐开始用于测绘地形图中。19世纪后半叶,等高线法冲破不易识别的阻碍,取得公认。此后,等高线法才成为大比例尺地形测图显示地貌的基本方法。
  • 求助cass生成等高线问题!急!!!
    我在将两次测绘的高程点复制到一张图上做等高线时高程出现异常。请高手指教!!!最近我们搞了一次测绘,以前有人做过一部分,我们手头只有他们做过的电子版地形图,没有测绘的原文件。在我展点以后将他们的高程点也复制粘贴到我的图上,如果将两次的高程点分别生成等高线均正常,如果将两次的高程点按坐标复合到一起再生成等高线时就出现高程异常的情况。如果分开搞最高和最低高程分别是201米和132米,236米和94米均很正常。合到一起后最高和最低高程却成了201米和负106米。请高手指点!!!谢谢!!!
cad绘制等高线
cad绘制等高线专题,为您提供cad绘制等高线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad绘制等高线 相关的专业交流讨论,更多cad绘制等高线相关内容请访问
