  • (请教)工业冷水机与一般冷水机的区别!!
    我刚刚进入冷水机的行业,公司做的是工业冷水机.一直不明白工业冷水机和一般冷水机的区别,在设计的时候要注意些什么? \如果各位大虾有工业冷水机的设计资料,或者是设计实例,请传给我 ,小弟不盛感激!!!邮箱 xp6@163.com popo:ysazheng
  • 工业冷水机水冷式冷水机
    工业冷水机水冷式冷水机的资料公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心:http://www.gdftjx.com
  • 冷水机,工业冷水机的六大特殊性能!
    冷水机,工业冷水机的六大特殊性能!
    冷水机采用国际知名品牌(台湾汉钟、比泽尔)螺杆压缩机,配套优质高效能铜管制作冷凝器,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃! 冷冻机组性能卓越,精益求精的品质让客户永无后顾之忧。 工业冷水机均采用国际知名品牌压缩机,配套高效能铜管制作冷凝器,蒸发器及世界知名品牌元件,具有以下特殊性能: (1)运转稳定:采用世界名牌全密闭型压缩机,效率高,噪音低,振动小,且配置多重保护装置,可以有效的节省能量,并可根据客户要求采用环保冷媒压缩机。 (2)节水省电:随着社会的不断发展,节能成为众多客户关心的话题,为此,我公司为更好的达到节能目的。特在设计生产上做了以下节能方案:采用优质冷凝器丶蒸发器,多回路设计。两个以上压缩机均采用一个压缩机自带一个回路;电子温控调节;设置节能水箱。 (3)电子电路进行能
  • 风冷冷水机和水冷冷水机怎么选择?
    风冷冷水机和水冷冷水机是两种最常见的工业冷水机,有的人觉得风冷冷水机好,有的人觉得水冷冷水机好,那么今天就冷水机的主要性能来聊聊风冷冷水机和水冷冷水机的区别,带大家一探究竟。
  • 10HP冷水机生产厂家|50HP螺杆冷水机公司|深圳|东莞冷水机维修
    机组选型: ◎ HLLA/W系列工业冷水机专为工业冷却生产工序设计、制造的冷水机组。◎ 冷水机所有的机型均配备冻水储水箱及冻水循环水泵。◎ 冷水机组分为三大类型:。水冷式箱型设计, 底部装有活动脚轮,外形纤巧、美观、可随意改换安装位置及辅助配备,适于配套小型生产设备。风冷式设计,除具备箱型机组的所有性能外,无需另外加装冷却水泵及水塔,安装简单、操作方便,适用于灵活的小型生产设备。水冷式箱型设计,配备水箱,可安放于生产车间内。20匹以上型号机组配备两台压缩机,并具备多段能量调节,可集中供应冷水,适用于中小型生产场所。风冷式设计,无需配备冷却水泵和水塔,可将整机安装于室外,节约生产场地及空间、可降低噪音与能耗,集中供应冷水。水冷开放式设计,可安装于机房内,具备水冷式箱型机组的优良性能。备注:我公司水冷工业冷水机已通过CE认证。
  • 风冷冷水机与水冷冷水机的差异
    冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大进步塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地进步塑料成型机的生产效率。风冷冷水机与水冷冷水机的特点分析,两者有什么差异呢? 风冷冷水机特点: 1、风冷冷水机机组:性能稳定,采用品牌压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用; 2、风冷冷水机采用高科技:故障报警、自检、信号输出,可以与主机联动; 3、风冷冷水机高效率:品牌水泵,流量大、效率高、恒久耐用; 4、风冷冷水机高精度:配备精密式数显温度控制器,能精确控制水温; 5、风冷冷水机高平稳:电气部份采用施耐德品牌,保证机器工作稳定寿命长; 6、风冷冷水机维修方便:防静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外板轻易拆卸,使用维修方便; 7、风冷冷水机免装冷却水塔,安装轻易,移动方便,适合于水源缺乏免装冷却水塔场合; 8、风冷冷水机
  • 风冷式冷水机与水冷式冷水机的区别
    在日常使用中制冷的设备有很多种,然而冷水机的应用范围则相对较广,它可以将温度控制在特定的范围内,而且制冷效果稳定,适合各行业使用。冷水机应用在各个行业设备上时,利用循环冷却水来为行业设备降温冷却,保证设备稳定安全高效地运行,是设备制冷的小能手,而我们在购买冷水机时,应该首先考虑冷水机的类型。当前制冷行业的工业冷水机主要分为风冷式冷水机,水冷式冷水机,用户应根据实际情况选择冷水机的类型。那么用户在购买冷水机时,应该购买风冷式冷水机还是水冷式冷水机呢?下面我们一起来讨论一下两者的区别。 风冷式冷水机是通过冷水机的制冷循环冷却水来实现制冷功能的,由于本身带着的风扇和空气进行换热,故风冷式冷水机也借助风扇、防尘网等散热部件来进行散热。在安装风冷式冷水机的时候,只要将工业冷水机、需求冷却的设备、水源之间运用水管连接起来,接通电源即
  • 水冷冷水机与风冷冷水机的设计选型
    水冷冷水机与风冷冷水机的设计选型
    来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 水冷冷水机空调系统 主要设备有: (1)螺杆机组 (2)冷却塔 (3)冷冻水泵 (4)冷却水泵 (5)补水泵 (6)电子水处理仪或全自动软化水处理装置 (7)水过滤器 (8)膨胀水箱 (9)末端装置(空气处理机组、风机盘管等) 水冷螺杆机组水系统流程图(一)
  • 螺杆式冷水机组与离心式冷水机
    水机一般分为以下几类:螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、水环热泵机组、板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组、蓄冷空调。
  • 请教大家一个问题[冷水机]
    我是在一个制造冷水机厂家上班[刚刚才来]本人是搞产品结构设计的,做设计还可以,但是对于冷水机一窍不通,所以很纳闷在车间研究了一个多星期,发现我们公司的冷水机配件[压缩机,冷凝器都是外购买来的]所以想请教下大家,如果知道环境温度与水泵的循环量这两个参数,我可以计算出来一整台冷水机的参数吗?有没有高手可以指点下.1:冷凝器的参数?管长与管径? 2:压缩机的参数?3:毛细管的管内径与长度? 4:蒸发器钛管的长度? 5:个部分连接紫铜管的直径与长度?望高手指点下?
  • 风冷冷水机与水冷冷水机组的区别丨首次采购螺杆冷水机注意事项?
    风冷冷水机与水冷冷水机组的不同之处丨首次采购螺杆冷水机注意事项?风冷冷水机组与水冷冷水机组风冷冷水机与水冷冷水机组的区别点还是比较多的,本文主要从两个方面来做下说明:第1个方面:风冷冷水机组对冷凝器散热通过铜管铝翅片。需要风扇将室外空气吹过换热翅片,带走冷凝器的热量。所以不需要冷却塔,但同等功率下设备尺寸更大,噪音也更高;水冷冷水机组冷凝器通过换热器和冷却水进行热交换。多余的废热会通过冷却水环路输送到冷却塔释放到大气中,或进入水-水换热器或土壤换热盘管储存起来;因此水冷冷水机组不需要风扇散热,但需要冷却塔或水(地)源换热管路。比风冷机组多一套冷却水系统。同等功率机组尺寸较小,不占地方,噪音较低,但需要冷却泵,设备需要机房。第2个方面:在制冷制热切换方面:风冷机组是冷媒环路通过四通阀切换流动方向,将冷凝器和蒸发器互换。夏季热量从室内传递到室外,冬季则从室外吸热到室内。而水冷机组不具备蒸发器和冷凝器互换能力,所以接冷却塔的机组没有制热的功能(需要外接锅炉)。热泵式机组要切换冷冻水和冷却水环路,在机房内要增
  • 【六问让你成为冷水机行家】
    论文简介:第一问:什么是冷水机? 第二问:冷水机的结构是怎样的?第三问:冷水机制冷剂循环系统是怎样运作的?第四问:冷水机制冷系统基本组成?第五问:工业 投稿网友:aydwxh 上传时间: 2013-03-25
  • 上图,又是高压冷水机的,+图
    最近有研究高压冷水机的运行情况,新人大家多多包涵,,,(1)大家有接触过的高压10KV冷水机的,想问问该设备功率补偿是不是在高压端呢?(2)运行的各个段的压力表一般是多少呢?平时维护需要多少注意哪些多呢? (3) 还有,一般开机顺序有讲究吗?先开冷却泵,冷水泵,冷却塔,后主机?有时间规定吗?
  • 工业冷水机如何安装?如何保养?
    作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
  • 福州冷水机 关于螺杆式冷水机几个方面的保养内容
    对螺杆式冷水机进行维护保养,不仅可以维持冷水机的制冷能力,保证工厂的生产效率,还能延长辣椒的使用寿命。那么我们该从哪方面进行维护保养呢? 1.充注制冷剂:如没有其他特殊的原因,一般机组不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后,有一定量的制冷剂发生泄漏.就需要重新添加制冷剂。充注制冷剂必须注意机组使用制冷剂的牌号。 2.更换干燥过滤器: 干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。 3.更换润滑油:机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期检查油质,一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。 4.制冷压缩机:螺杆式压缩机是机组的心脏,它的好坏直接关系到冷水机的稳定性。由于螺杆压缩机的安装精度要求较高,如果压缩机发生故障.一般都需要请冷水机厂安排人员来进行维修。 5.清洗蒸发器/冷凝器:最少要每年度清洗一次,并且是对整
mta冷水机
mta冷水机专题,为您提供mta冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与mta冷水机 相关的专业交流讨论,更多mta冷水机相关内容请访问
相关热门专题
工业水冷式冷水机
橡胶冷水机
