有些小伙伴在使用浩辰CAD看图王电脑版编辑图纸的时候,找不到绘制圆弧的工具该怎么办呢?接下来就给大家介绍一下浩辰CAD看图王电脑版中绘制圆弧的操作教程吧!
圆弧是圆的一部分,而且比圆更灵活。因此,中望CAD+2012中也提供了更多的绘制圆弧的方式。 运行方式:①分类工具栏:→<
继续介绍通过绘制圆弧命令的其他定义方式,以下均只能通过点击分类工具栏中的小箭头或下拉菜单才能选择。 ④已知起点、终点以及切线方向绘制圆弧 单击选好起点以及终点后,拉动十字光标即可选择圆弧的切线方向从而绘制出圆弧。注意,该方式可选择两个方向。如图24-1
我们在进行CAD绘制图纸的时候,也都知道,CAD虽然提供了很多种绘制圆弧的方式,但都是组合圆弧上的点、圆心和角度这些条件,利用绘制圆弧的命令确实无法直接绘制指定弧长的圆弧,但我们可以先利用给定点、半径等条件先绘制出大致长度的圆弧,然后用拉长(LENGTHEN)命令来修改圆弧,使它的弧长满足条件。那么这样的话即极大的减少了我们的绘图时间,提高工作效率。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后我们进入软件的操作界面之后,点击左边的属性面板中的直线命令【L】然后,确定一点还有线长,绘制一条
【 CAD 之房间与屋顶绘制步骤】建议大家可以看这篇文章,详细介绍了房间与屋顶绘制步骤! 1 、建筑面积与使用面积 2 、添加虚墙 3 、房间面积查询 4 、加踢脚线 5 、设置坡屋顶 6 、布置连续的公共卫生洁具 后续文章请在《CAD 之房间与屋顶绘制步骤.zip》中观看。 对CAD有兴趣的朋友可以加群:274050532 ,欢迎你的加入!
这篇内容来说一下用CAD绘制固定面积的矩形。
如图 边上这俩圆是什么命令画的
多联机模块中的空调是和各种冷媒管、冷凝进行连接的。多联机设计中冷媒管包含冷媒立管和冷媒干管。浩辰暖通CAD软件的冷媒管设计采用了新实体技术,布置方便,修改编辑功能也很强大。本文介绍每天学习,浩辰暖通多联机冷媒管的绘制。 冷媒立管 菜单:[多联机]→[冷媒立管] 功能:布置冷媒立管 命令行提示:指定立管位置 或[沿墙(Q)/墙角(X)]: 执行该命令后,弹出对
Revit如何绘制三心拱圆弧?任意三心拱,是指三心拱的拱宽和拱高可以任意指定,但拱形本身必须具备下列特点:1.拱作为受力结构的主要特性,是要将覆在其上的载荷作用所产生的内应力,沿拱上任意点的切线方向传递至拱(或墙脚),而拱上任意点的径向应力(拉或压应力)为0,这在理论上就必须要求拱的三段圆弧上的任意点的切线均应垂直通过该点的圆弧半径,包括大小三段弧相切之切点的切线必须垂直大小圆弧半径的重合点。不具备这一特性,则不是一个标准的拱形。一心拱即半圆拱和弧形拱具备这一特性,仅是三心拱的特例。2.大拱的顶部圆弧之圆心在拱的对称轴线上,而两侧小圆弧之圆心的联线被对称轴线垂直平分。3.拱之大小圆弧相内切,通过其切点的切线垂直大小圆弧半径之重合线。计算:如下图所示:感觉没点技能吧,生存都是问题。(此三心拱在revit绘制首先求取M点,可以使用revit-EQ-功能)便可求取圆心点。上图数值是随意定制,但是方法是一样的【相关技巧搜索】
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,在对
上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
一些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴有时会问这样的问题:为什么使用浩辰CAD软件绘制圆弧的过程中在输入圆弧的半径的时候会让输入负数呢?今天就根据以上问题给大家解答一下吧!
怀旧风袭来!今天我们尝试一下,自己用三维CAD软件来绘制一款怀旧的茶杯。我使用的软件是中望3D——一款功能强大,同时又易学易用的三维CAD软件。用中望3D的建模功能绘制一个怀旧的带盖茶杯,需要用到中望3D的旋转,扫掠,抽壳,圆角,修剪,组合,移动等多个建模命令。绘制步骤如下:首先我们使用基本圆柱进行基体建模,然后对茶杯底部进行圆角,并采用面旋转切除的方法绘制底部凹陷。 接下来进行抽壳操作,做出中空的杯子形状(图三):绘制茶杯上边缘的卷圆形状,我们先画出上边缘的截面草图(图四):对草图进行旋转360操作(图五): 使用扫掠命令做出杯子的把手,绘制茶杯最
怎样在cad中绘制路线及桩位图,设计坐标与cad坐标有何不同,谁有这方面资料?
上图演示:柱截面绘制,参数设置类似平法标注,修改配筋时,同步进行配筋分析 欢迎转载: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文链接:http://tiancao.net/blogview.asp?logID=1804
在进行一些数字标注时,会用到一些特殊符号,这里教大家如何快
接闪网是什么?有些CAD制图初学入门者可能并不了解,顾名思义,接闪网是网状结构的接闪器,通常布置为为方格结构,提供更加严密的雷电保护范围。那么,
