上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
按照坐标绘制出来的话 总是需要镜像一下才能与政府提供的红线图看上去一样?怎么回事啊?有什么办法能直接绘制出来啊?在CAD中的直接绘制出来的坐标标注与政府提供的能对上啊
本帖最后由 夜雨梧桐 于 2014-10-29 20:45 编辑 320T机械加速澄清池CAD图
在机械CAD设计过程中,为了便于看图,作好生产准备工作、管理图样和零件或编制其它技术文件,常常需要在图纸上对每个零件进行编号,并形成明细表,它是图纸的重要组成部分。那么,你知道如何在
如何快速掌握AutoCAD绘制园林图用AutoCAD绘制园林的目的和用手绘园林图的目的是一样的,但在当前信息化的社会,任何图纸最终都要以数字化的形式保存的,而且使用电脑软件画图更加快捷方便,而且便于修改,那么对于一个初学者如何才能更快的掌握这个方法呢?下面我谈谈个人的看法: 1、前面说过电脑绘图和手绘图的目的都是一样的,都是为了将设计者的设计思想表达出来。所以首先一定要了解并掌握园林制图的规范,这个是最基础的。2、有选择性的学习AutoCAD的功能。AutoCAD作为一个通用设计软件,具备全面的绘图功能,但园林绘图需要用到的只是其中一部分,因此应该选择园林常用的功能来进行学习,不要把精力和时间花费到一些用不着的功能上。3、要熟练掌握选择出来的这些基本功能和命令的用法。园林图形不论简单或是复杂,所用到的始终也就是那么几个基本命令,因此对于基本命令一定要非常熟练,这样在画图的时候才能快速的判断出什么时候该用什么命令。4、多做描图练习。找一些别人画好的图纸,转换成jpg格式,插入到AutoCAD中,然后用各种基本命令将图纸完整的描出来,这样做
在机械CAD设计领域,浩辰CAD机械软件一直以其智能化的绘图、人性化的功能设计、强大的兼容性等优势成为设计师使用最多的机械CAD软件之一。那么,如何使用浩辰CAD机械2011绘制操作盒支架呢?下面我为大家演示一下绘制过程(该操作盒支架为机器上的一个小零件,是焊接件,结构较简单):1.双击浩辰CAD机械2011图标,在弹出的经典操作界面中,我们首先进行图框的设置:依次点击“浩辰机械--图纸--图纸设置”即可弹出浩辰CAD机械图纸设置,如图1:
近几年,CAD技术快速发展,为机械制造业提供了强大的技术支持。CAD绘图是工程技术界的语言,它能表达设计思想,进行技术交流。浩辰CAD易于掌握、使用方便,如何运用浩辰CAD绘制完美的设计图,下面以升降机的立柱图为例,简单分享一下CAD绘图方法。1、 打开浩辰机械CAD2011软件,使用【图纸设置】进行标准图框的设置和生成,如图1。
传统的CAD机械设计及其相关行业,设计师往往会花费大量时间在很多常用的产品或零件的重复性绘制及数据资料核对确认上面,造成效率低下。中望CAD机械版2015针对这一重复性劳动问题专门开发提
就是这个图!会的请指教一二!!
首先,让我们来看看下面这个零件图(如图1),其含有圆、圆弧、标注等多种图素。那么,这种零件图应该如何绘制呢?下文中,我们将使用浩辰CAD机械2011作为绘图工具,简单讲解一下绘制的过程。图11、依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【系列圆命令(MC)】,以任意点为圆心快速绘制半径分别为【14】和【32】的同心圆。2、依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【中心线(ZX)】,根据命令行提示选择之前绘制的圆,软件会提示输入中心线旋转角度,在这里我们输入【0】确定(如图2)。
在绘图的过程中,由于实际需要,我们经常会需要绘制特殊曲线。为了满足用户的需要,浩辰CAD机械软件提供了“公式曲线”的功能,根据用户提供的曲线参数方程,可分别用点数拟合方式或精度拟合的方式得到参数方程的图形曲线。下面就让我们来看这个功能的具体应用(使用的工具为浩辰CAD机械2012,大家可以自行下载http://www.gstarcad.com/cad_56_80.html)要使用此功能,我们可以依次点击【浩辰机械】—【构造工具】—【公式曲线】,软件会弹出对话框(如图1)。
浩辰CAD机械2011是一款基于浩辰CAD平台开发的专业软件,在机械CAD设计中有着广大的用户群。下面,我们将通过旋转支架的绘制过程来为大家演示浩辰CAD机械2011的使用方法。图纸设置在初次使用浩辰CAD机械2011时,为便于我们使用,我们可以进行自定义设置,比如自定义标题栏、明细栏等,自定义之后我们就可以直接调用了。接着点击【浩辰机械】—【系统维护工具】—【自定义标题栏】按操作提示对新的标题栏样式进行保存,方便以后调用。自定义完标题栏后我们就可以插入图纸了,在图纸功能区里面设置好相关选项,插入图纸(如
在用CAD机械软件绘制轴类零件的时候,我们常常会面对很多问题,比如如何快捷的绘制对称的细小结构、退刀槽、键槽等。下面,我们将使用浩辰CAD机械2011软件为大家演示轴类零件平面图的绘制。首先,使用浩辰CAD机械软件中【机械设计】模块中的【轴类设计】功能可以快速生成轴的模型以及截面图。我们只需要按照要求输入轴的总段数和每段的直径和段长,然后再使用【分段编辑】功能,就可以快速的生成模型。根据我们要绘制的模型,我们可以看出,这段轴总体分为8段,我们在这里输入每段的尺寸(如图1)。
泵井盖,在类别上属于铸件中端盖类的零件,这样的零件在CAD图纸上通常以半剖视图和主视图组合出现。在CAD图纸上绘制泵井盖虽然看起来很简单,但是在绘制过程中却容易遇到下列这些问题:剖视图中对称多且对称线的端点不容易确定;很多的倒角需要反复的修正;标注的样式繁多需要手动修改等,这样工作往往占据了我们大部分的时间。那么,如何使用浩辰CAD机械2011软件绘制泵井盖呢?遇见这些问题又应该怎样处理呢?下面请看我们的CAD教程。绘制模型先根据尺寸绘制主视图的大概轮廓,包括几个不同心的圆、均布在圆上的3个螺栓座孔、左右两端的两个通孔(如图1)。
实际工作中除了需要制作大量的2D平面图,有时也需要制作一些立体图,以便观看直观效果。此版鲜见这方面的帖子,请大家谈谈用autoCAD绘制3D图的经验,无论阳春白雪或者下里巴人,在下学习了。
在进行机械设计时,我们经常需要按照设计需求绘制机械孔。那么,如何使用CAD软件绘制机械孔呢?下面,我们将以浩辰CAD机械2011软件为例,介绍一下如何绘制机械孔。在下图的CAD图纸中(如图1),我们可以看到事先已定位好的浩辰CAD机械2011的单孔工具。图1以左侧的沉孔为例,点击【单孔】工具,或者在命令行中输入【DK】,命令行会提示孔的类
在进行CAD设计时,我们经常需要绘制平面图。平面图有很多种类型,下图(图1)是一个包含有多个圆的平面图形,这个图形在CAD软件中应该如何绘制呢?下面我以浩辰CAD机械2011软件为例给大家演示一下绘制的过程。图11.首先使用浩辰CAD机械2011中的【绘图工具】—【系列圆或已知圆心画圆】功能,先绘制已知同一圆心的系列圆(如图2)。
其实用CAD绘制园林比较困难,它需要建立许多个图层,这些图层除了区分方便,还要考虑整体色彩设计。我刚做了一个园林设计,一点点经验仅供参考。1、行道树:不同的树种比例不同,有的人喜欢呆板的做成一行,但我比较喜欢三五株不等留一定的间距,这样画面比较活泼。2、景观树:要注意造林手法,CAD图表现一般用中心植和孤植比较有效果,树形要有大有小。3、花坛较多采用几何式布置,而园林中心也常设
现将使用EXCEL和CAD联合绘制纵断面图使用心得和大家交流用Excel和CAD画纵断面图(包括桩号高程等)scr可用记事本新建,存为scr后缀就行在excel中,把选中的copy到记事本就行了在CAD中,运行scr(应该是AA),再选中目标脚本就可以运行了,注意,要关掉捕捉和正交!第一次编辑肯定要麻烦一些,但以后用就仅只是:数据输入——》COPY——》存盘——》调用——》成图。现在把它传上,请各位大侠多多指教,帮我改进使用说明:1、直接把整理好的纵断数据拷入“输入数据”一栏;2、点取“数据提取”按钮,然后粘贴到*.scr;点取线条提取,粘贴到同一个scr文件中;3、在cad调用scr文件成图
