轴网是CAD绘图中建筑物单体平面布置和墙柱构件定位的依据,是由轴线与轴号、尺寸标注组成的平面网格。中望CAD建筑版提供了智能的轴网功能,使得设计师可以进行绘制、标注和修剪,快速获得完整简
有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴,在绘制给排水图纸的过程中,不知道该如何绘制轴网。其实很简单,浩辰CAD给排水软件中提供了便捷的绘制轴网功能,接下来的CAD制图初学入门教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD给排水软件中绘制轴网的相关操作技巧。 CAD绘制轴网的操作技巧: 浩辰CAD给排水软件中的绘制轴网功能用于生成建筑轴
上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
刚刚开始学Sap2000,第一步,建模,就云里雾里了。请教一下,这一步怎么完成:假如我有一个田字型的网格,想从CAD 的dxf里导入到Sap里。我的期望是这样的,从DXF里导进来后,在Sap里希望能得到纵横向各3条轴线,我在CAD里画好后,导入到Sap里(选择层:框架——DOTE,其实我只想导入网格而已,但好像只能选框架??)发现平面上只有纵横各2条轴线,而田 字的中间+字轴线没有了。请问这怎么解决?(BT,不要说到“定义网格数据”里去编辑,我这个田字格只是举个例,实际工程网格复杂,是没法到那里修改的)
这篇内容来说一下用CAD绘制固定面积的矩形。
【 CAD 之房间与屋顶绘制步骤】建议大家可以看这篇文章,详细介绍了房间与屋顶绘制步骤! 1 、建筑面积与使用面积 2 、添加虚墙 3 、房间面积查询 4 、加踢脚线 5 、设置坡屋顶 6 、布置连续的公共卫生洁具 后续文章请在《CAD 之房间与屋顶绘制步骤.zip》中观看。 对CAD有兴趣的朋友可以加群:274050532 ,欢迎你的加入!
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,在对
多联机模块中的空调是和各种冷媒管、冷凝进行连接的。多联机设计中冷媒管包含冷媒立管和冷媒干管。浩辰暖通CAD软件的冷媒管设计采用了新实体技术,布置方便,修改编辑功能也很强大。本文介绍每天学习,浩辰暖通多联机冷媒管的绘制。 冷媒立管 菜单:[多联机]→[冷媒立管] 功能:布置冷媒立管 命令行提示:指定立管位置 或[沿墙(Q)/墙角(X)]: 执行该命令后,弹出对
按照坐标绘制出来的话 总是需要镜像一下才能与政府提供的红线图看上去一样?怎么回事啊?有什么办法能直接绘制出来啊?在CAD中的直接绘制出来的坐标标注与政府提供的能对上啊
施工动画-CAD钢筋绘制方法密码解压不对[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-1-13 14:21 编辑 ]
题目:根据盖板的主视图,使用中望CAD来画俯视图。 下面是使用中望CAD画俯视图的画法:第一步:根据上面的主视图,画俯视图的辅助线。1、图层选择虚线层,2、输入命令xl,或者点击软件左侧的构造线按钮“
怀旧风袭来!今天我们尝试一下,自己用三维CAD软件来绘制一款怀旧的茶杯。我使用的软件是中望3D——一款功能强大,同时又易学易用的三维CAD软件。用中望3D的建模功能绘制一个怀旧的带盖茶杯,需要用到中望3D的旋转,扫掠,抽壳,圆角,修剪,组合,移动等多个建模命令。绘制步骤如下:首先我们使用基本圆柱进行基体建模,然后对茶杯底部进行圆角,并采用面旋转切除的方法绘制底部凹陷。 接下来进行抽壳操作,做出中空的杯子形状(图三):绘制茶杯上边缘的卷圆形状,我们先画出上边缘的截面草图(图四):对草图进行旋转360操作(图五): 使用扫掠命令做出杯子的把手,绘制茶杯最
1.绘制墙体 (1)轴线生墙 a.设置墙宽 b.多余的墙体使用AutoCAD的"erase"命令删除 (2)绘制墙体(注意墙体的种类) a.轻质隔断 b.填充墙 c.砖墙 d.钢筋混凝土墙 (3)绘制弧墙(A)2.墙体的编辑 (1)倒墙角 (2)边线对齐 (3)净距偏移3.绘制玻璃幕墙 (1)设置:a.墙高;b.横、纵向分隔;c.横、坚截面 (2)修改幕墙属性--在二维中右健"对象编辑"中调整4.使用“异形立面”绘制不规则墙体 (1)使用"改外墙高"将山墙高于坡顶 (2)使用"墙面UCS",用"pline"绘制墙体切割边界 (3)使用"异形立面"切掉多余墙体
目前,我国正在从“中国制造”向“中国创造”转型,作为设计师的“语言”,CAD技术是产品创新设计的重要工具和核心技术,已经被广泛应用于机械、建筑等各个领域。在机械工程中,传统的模具绘制是一个需要反复审核确定方案的复杂过程,如何提高设计效率、减轻设计师的劳动强度,快速完成模具CAD绘图工作呢?下面我们以浩辰CAD机械软件为例,简单介绍如何绘制上导柱。1、 打开浩辰机械CAD2011---【图纸】---【图纸设置】生成相应图纸并进行比例设置问题。双击标题栏填写标题栏信息,完成图框设置,见图1。
请问。在CAD里缓和曲线如何绘制,HY。YH点如何确定比如,半径1350米,缓和曲线长240米,偏角31度15分50秒,交点坐标1200,1300,其他任意
中望3D2012是一款功能强大的CAD/CAM软件,对于中望3D的初学者,我们可以通过绘制一些简单的东西来练习CAD实体创建,下面我们就以可乐罐的绘制为例来进行学习如何操作CAD/CAM软件。首先我们创建一个草图,定好中轴线(总高115)和可乐罐的基本轮廓线。然后使用旋转命令让轮廓线绕轴线360度旋转创建出基本轮廓,接着在中轴线底部为中心的平面上画一个大圆(R25),在大圆的边上再画个R2.0的小圆。
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 管道设计中根据管道仪表流程图(PID,带控制点的工艺流程图)、设备布置图及有关的土建,仪表,电气,机泵等方面的图纸和资料为依据,对管道进行合 理的布置设计,绘制出管道布置图。管道布置图的设计首先应满足工艺要求,便于安装,操作及维修,并要合理,整齐,美观。管道布置图在化工设备进行最后 安装阶段具有重要的意义。好的管道布置图不仅能使安装者容易读懂图纸所要表达的含义,加快施工进程,同时也杜绝诸如将测量孔安放在光线不好的场合,或 者将阀门的安装的方位朝向墙面,使之很难操作。位置设备。因此,在各种化工工程具体施工前,必须绘制好详细的管道布置。 管道布置图的绘制工作非常繁重,同时对时间的要求也较紧,另外,在具体施工过程中会碰到各种与原设计现场不同或原设计中错误的情况,需要及时更新 管道布置图。这时,如果采用计算机绘图,就可以充分发挥计算机快速、易修改的特点,及时提供更新后的管道布置图。
不知道小伙伴们在CAD制图的过程中有没有遇到过这样的烦恼,当我们在绘制图形时,单个的图纸是没有什么太大的问题的,但是如果需要绘制对称的 CAD图形时就很艰难了,画圆这种简单的操作我们自然是不必说的,那么想要在CAD中绘制像等腰三角形那样的CAD对称图形,你知道需要怎么操作吗?下面就和小伙伴们分享一下CAD绘制对称图形的基本操作方法吧! 第一步:首先,我们需要先打开我们电脑上CAD制图软件,点击进入CAD操作界面,然后在CAD制图工具的左侧绘制工具面板中点 击选中绘制【圆】的工具图标,然后在绘图框中确 定一点为圆心绘制一个圆。 第二步:在绘制完成需要的圆形之后,我们点 击软件上方菜单栏中的【绘图】-【点】-【点】的选项,在弹出的点的弹窗中,我们选择【点设置】选项。这时候会弹出【绘图设置】弹窗页面,在其中【对象生成】栏下面,可以看到【点】-【点显示类型】图标表,我们选择合 适的点的显示类型作为新的点图标。然后点 击【确 定】
