看到这个标题,你也许会觉得很简单,就相当于做几何题,可以通过很多种方法得到答案,下面我的做法,希望对你有所裨益。1.输入L直线命令确定好起点;2.命令行输入par;3.鼠标移到已知直线上(我都选某个端点),就会出现一平行符号(切忌不要做任何点击);4.将鼠标移至将要绘制平行线的大概位置(起点除外),出现一平行追踪线,单击左键,确定终点。ok!搞定。这么一个简单的问题经过这么多操作,或许你会觉得繁琐,不过在某些时候还是会派上大用场的。
【 CAD 之房间与屋顶绘制步骤】建议大家可以看这篇文章,详细介绍了房间与屋顶绘制步骤! 1 、建筑面积与使用面积 2 、添加虚墙 3 、房间面积查询 4 、加踢脚线 5 、设置坡屋顶 6 、布置连续的公共卫生洁具 后续文章请在《CAD 之房间与屋顶绘制步骤.zip》中观看。 对CAD有兴趣的朋友可以加群:274050532 ,欢迎你的加入!
多联机模块中的空调是和各种冷媒管、冷凝进行连接的。多联机设计中冷媒管包含冷媒立管和冷媒干管。浩辰暖通CAD软件的冷媒管设计采用了新实体技术,布置方便,修改编辑功能也很强大。本文介绍每天学习,浩辰暖通多联机冷媒管的绘制。 冷媒立管 菜单:[多联机]→[冷媒立管] 功能:布置冷媒立管 命令行提示:指定立管位置 或[沿墙(Q)/墙角(X)]: 执行该命令后,弹出对
这篇内容来说一下用CAD绘制固定面积的矩形。
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,在对
上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
怀旧风袭来!今天我们尝试一下,自己用三维CAD软件来绘制一款怀旧的茶杯。我使用的软件是中望3D——一款功能强大,同时又易学易用的三维CAD软件。用中望3D的建模功能绘制一个怀旧的带盖茶杯,需要用到中望3D的旋转,扫掠,抽壳,圆角,修剪,组合,移动等多个建模命令。绘制步骤如下:首先我们使用基本圆柱进行基体建模,然后对茶杯底部进行圆角,并采用面旋转切除的方法绘制底部凹陷。 接下来进行抽壳操作,做出中空的杯子形状(图三):绘制茶杯上边缘的卷圆形状,我们先画出上边缘的截面草图(图四):对草图进行旋转360操作(图五): 使用扫掠命令做出杯子的把手,绘制茶杯最
目前,我国正在从“中国制造”向“中国创造”转型,作为设计师的“语言”,CAD技术是产品创新设计的重要工具和核心技术,已经被广泛应用于机械、建筑等各个领域。在机械工程中,传统的模具绘制是一个需要反复审核确定方案的复杂过程,如何提高设计效率、减轻设计师的劳动强度,快速完成模具CAD绘图工作呢?下面我们以浩辰CAD机械软件为例,简单介绍如何绘制上导柱。1、 打开浩辰机械CAD2011---【图纸】---【图纸设置】生成相应图纸并进行比例设置问题。双击标题栏填写标题栏信息,完成图框设置,见图1。
请问。在CAD里缓和曲线如何绘制,HY。YH点如何确定比如,半径1350米,缓和曲线长240米,偏角31度15分50秒,交点坐标1200,1300,其他任意
1.绘制墙体 (1)轴线生墙 a.设置墙宽 b.多余的墙体使用AutoCAD的"erase"命令删除 (2)绘制墙体(注意墙体的种类) a.轻质隔断 b.填充墙 c.砖墙 d.钢筋混凝土墙 (3)绘制弧墙(A)2.墙体的编辑 (1)倒墙角 (2)边线对齐 (3)净距偏移3.绘制玻璃幕墙 (1)设置:a.墙高;b.横、纵向分隔;c.横、坚截面 (2)修改幕墙属性--在二维中右健"对象编辑"中调整4.使用“异形立面”绘制不规则墙体 (1)使用"改外墙高"将山墙高于坡顶 (2)使用"墙面UCS",用"pline"绘制墙体切割边界 (3)使用"异形立面"切掉多余墙体
中望3D2012是一款功能强大的CAD/CAM软件,对于中望3D的初学者,我们可以通过绘制一些简单的东西来练习CAD实体创建,下面我们就以可乐罐的绘制为例来进行学习如何操作CAD/CAM软件。首先我们创建一个草图,定好中轴线(总高115)和可乐罐的基本轮廓线。然后使用旋转命令让轮廓线绕轴线360度旋转创建出基本轮廓,接着在中轴线底部为中心的平面上画一个大圆(R25),在大圆的边上再画个R2.0的小圆。
怎样在cad中绘制路线及桩位图,设计坐标与cad坐标有何不同,谁有这方面资料?
CAD绘图设计刚刚入门时,我们都是从简单的CAD图形开始练习绘制。今天想和大家讨论一下,该如何简单绘制CAD立方体呢?绘制操作如下: 1.我们先在浏览器里搜索“CAD编辑器”下载安装CAD 编辑器专业版到电脑端。 2.运行CAD编辑器专业版软件,点击执行“绘图”-“平面模型网络”-“方框”命令。 3.此时CAD绘图区域会显示命令“FMBOX”的弹窗。我们选点击弹窗中的“中心(c)”选项。 4.在CAD窗口中移动光标点击一点作为立方体的一个顶点,再向不同的方向拉伸。会再次弹出“FMBOX”的弹窗,我们点击“立方体(c)“选项。 5.然后在CAD窗口中移动光标拉伸,选择合适的位置确定长方体高度。之后点击鼠标左键确定,CAD立方体就绘制好了。 6.需要查看三维立体视图效果的话,我们点击软件上方的”视图“-”三维视图“-”鸟瞰,左前方(E)”选项。 7.此时三维立体视图效果的CAD立方体就清楚地呈现在CAD绘图区里。 在CAD编
为了更加精准地CAD制图,我们可能会需要把文本样式进行各种各样的变化操作。其中就有绘制CAD弧形文本的需要。今天小编就给大家具体的演示一下。演示操作如下:1.我们点击CAD编辑器软件左侧选项图标里的弧线绘制图标,在CAD绘制框里选择三点绘制一条弧线。 2.点击菜单栏里的“扩展工具”——“文字”——“弧形文本”图标,调用弧形文本命令; 3.或是直接在命令框里输入“ARCTEXT”命令字符,调用弧形文本命令操作; 4.这时命令框会显示“选择一个弧线或弧线对齐文本:”命令字样,我们移动光标直接点击绘图框里绘制好的这条弧线。 5.这时候会弹出“弧对齐文本”弹窗,我们可以自定义在弧对齐文本弹窗里选择进行如下操作:(1)在文本编辑框里,输入任意一串文字,这里我们输入“CAD编辑器专业版”文本字样;(2)同时我们在弹窗首行图标里,选择“沿弧线布满”、“在凸面”、“向外”等文本排版图标;(3)同时在文本字体选项框里选择我们需要的文本字体(其中带@的文本文字即为旋转90°);(4)同时在属性栏里的“文本高度”、“宽度
不知道小伙伴们在CAD制图的过程中有没有遇到过这样的烦恼,当我们在绘制图形时,单个的图纸是没有什么太大的问题的,但是如果需要绘制对称的 CAD图形时就很艰难了,画圆这种简单的操作我们自然是不必说的,那么想要在CAD中绘制像等腰三角形那样的CAD对称图形,你知道需要怎么操作吗?下面就和小伙伴们分享一下CAD绘制对称图形的基本操作方法吧! 第一步:首先,我们需要先打开我们电脑上CAD制图软件,点击进入CAD操作界面,然后在CAD制图工具的左侧绘制工具面板中点 击选中绘制【圆】的工具图标,然后在绘图框中确 定一点为圆心绘制一个圆。 第二步:在绘制完成需要的圆形之后,我们点 击软件上方菜单栏中的【绘图】-【点】-【点】的选项,在弹出的点的弹窗中,我们选择【点设置】选项。这时候会弹出【绘图设置】弹窗页面,在其中【对象生成】栏下面,可以看到【点】-【点显示类型】图标表,我们选择合 适的点的显示类型作为新的点图标。然后点 击【确 定】
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 管道设计中根据管道仪表流程图(PID,带控制点的工艺流程图)、设备布置图及有关的土建,仪表,电气,机泵等方面的图纸和资料为依据,对管道进行合 理的布置设计,绘制出管道布置图。管道布置图的设计首先应满足工艺要求,便于安装,操作及维修,并要合理,整齐,美观。管道布置图在化工设备进行最后 安装阶段具有重要的意义。好的管道布置图不仅能使安装者容易读懂图纸所要表达的含义,加快施工进程,同时也杜绝诸如将测量孔安放在光线不好的场合,或 者将阀门的安装的方位朝向墙面,使之很难操作。位置设备。因此,在各种化工工程具体施工前,必须绘制好详细的管道布置。 管道布置图的绘制工作非常繁重,同时对时间的要求也较紧,另外,在具体施工过程中会碰到各种与原设计现场不同或原设计中错误的情况,需要及时更新 管道布置图。这时,如果采用计算机绘图,就可以充分发挥计算机快速、易修改的特点,及时提供更新后的管道布置图。
在使用正版CAD软件绘制电气图纸的过程中,经常会需要绘制连续的导线,那么CAD软件中怎么才能快速绘制连续的导线呢?这个时候就要用到浩辰电气CAD软件中的连续布线功能了,接下来的CAD画图教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰电气CAD软件中连续布线的相关使用技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD画图教程了解一下。 CAD中连续布线的操作技巧
一、Revit如何用体量来绘制一个桩基础 如何用体量来绘制一个桩基础呢?这里采用BIM等级考试一级第十期的第三题来教大家 新建体量样板,选择公制体量来绘制 按题目要求先复制4个参照标高平面,同时按住ctrl+shift拖动标高再修改高度就可以 开始绘制基础的最底层,按题目要求在标高1和标高2各
