  • 一个在CAD中画多线段的方法
    在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为: 首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。 其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。 最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了
  • ?CAD绘制中多线段怎么闭合 ?CAD几个线段闭合命令巧用方法
    我们很多时候在进行CAD绘制设计图纸的时候,很多的图案还有效果都是很多的线段组成的,因为CAD图纸文件的复杂性,以及很多的图层,过程过有太多的复杂的线段,所以我们也都会遇到需要把多线段闭合的情况,比如需要求值面积或者是需要进行填充图案,但是很多的线段都还没有闭合,那我们怎么进行测量编辑?其实关于CAD绘图中多段线怎么闭合的方法也有很多,那接下来就教大家一种简单的小方法,轻松解决问题。 第一步:打开你的电脑桌面上的xunjieCAD编辑器软件,没有软件的话,我们可以在浏览器上点击“迅捷CAD编辑器免费下载”即可安装到自己的电脑桌面上。然后双击打开运行该CAD编辑器软件即可。
  • CAD自动累计多线段长度的程序
    一个非常好用的CAD小程序,好不容易才找到的,希望在家能喜欢。
  • CAD多线段的线宽显示正常,但是直线线宽不显示,怎么办?
    文|CAD自学网,作者:摩尔 问:多线段的线宽显示正常,但是直线线宽不显示,怎么办? 答: 多线段的线宽显示与直线线宽的显示,控制变量不是同一个,所以会出现多线段线宽显示正常,但是直线的不显示。
  • 中望CAD+2012经验技巧(36)——绘制多线②
    另一个选项则是“样式”。可以选择中望CAD+2012系统中已加载的样式文件,如图36-1。图36-1 要求输入多线样式名时,若输入“?”,则可查看中望CAD+2012系统中已加载的多线样式,由上图可知,中望CAD+2012中仅加载了一种名为“STANDARD
  • 中望CAD+2012经验技巧(35)——绘制多线①
    本帖最后由 dina215 于 2014-9-26 17:18 编辑 在绘图过程中,有时候我们可能会遇到需要绘制多条相同的或者有一定平行几何关系的平行线的情况。中望CAD+2012中有解决这一问题的方便工具——绘制多线。运行方式:①下拉菜单:“绘图”→“多线”;②命令提示区:MLINE(命令别名:ML)。 多线命令的使用方式与直线命令LINE
  • CAD中SPL线如何转化为多线段或者直线?
    CAD中SPL线如何转化为多线段或者直线?SPL线无法计算线框的面积,好麻烦呀?要自己用PL线再描一遍范围才能计算出面积。
  • CAD要怎么样才能将线段打断
    将一条直线切断分为两部分的方法叫做打断。这方法的好处就是可以直接修改一开始就合为一体画,到后续发现需要分开才行的图纸。下面来看看CAD怎么才能打断线段。
  • CAD之房间与屋顶绘制步骤
    【 CAD 之房间与屋顶绘制步骤】建议大家可以看这篇文章,详细介绍了房间与屋顶绘制步骤! 1 、建筑面积与使用面积 2 、添加虚墙 3 、房间面积查询 4 、加踢脚线 5 、设置坡屋顶 6 、布置连续的公共卫生洁具 后续文章请在《CAD 之房间与屋顶绘制步骤.zip》中观看。 对CAD有兴趣的朋友可以加群:274050532 ,欢迎你的加入!
  • CAD教程:CAD怎么绘制云线?
    CAD教程:CAD怎么绘制云线?
    在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,在对
  • 用CAD暖通怎么来绘制管道?
    用CAD暖通怎么来绘制管道?
        多联机模块中的空调是和各种冷媒管、冷凝进行连接的。多联机设计中冷媒管包含冷媒立管和冷媒干管。浩辰暖通CAD软件的冷媒管设计采用了新实体技术,布置方便,修改编辑功能也很强大。本文介绍每天学习,浩辰暖通多联机冷媒管的绘制。     冷媒立管     菜单:[多联机]→[冷媒立管]     功能:布置冷媒立管     命令行提示:指定立管位置 或[沿墙(Q)/墙角(X)]:     执行该命令后,弹出对
  • CAD如何绘制固定面积的矩形
    这篇内容来说一下用CAD绘制固定面积的矩形。
  • CAD一般户型天棚图的绘制
    上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
  • 建议绘制多线加入其他管线
    建议绘制多线加入其他管线
    建议绘制多线加入其他管线,在【绘制多管】中只有8种管线,当有时候会用到天正管线8种以后的那些管线,比如压力污、压力废等管线,可否把他们加入到【绘制多管】中。
  • CAD梦想画图中的“绘图工具——多线段”
    CAD软件多线段命令是作为单个平面对象创建的相互连接的线段
  • ?在迅捷CAD编辑器中怎么绘制创建关联线段的的中心线?
    CAD图纸上的中心标记和中心线是关联对象。如果移动或修改关联对象,中心标记和中心线将进行相应的调整。我们可以从对象中取消关联中心标记和中心线,或将其重新关联到选定对象,进行图纸绘制,那么怎么进行标记?那下面就教大家一个小方法,轻松解决图纸的中心标记问题。 将在所选两条线的起始点和结束点的外观中点之间创建一条中心线。在选择非平行线时,将在所选直线的假想交点和结束点之间绘制一条中心线。 步骤一:在你的编辑器页面的属性栏中点击绘制输入直线命令:L。绘制两天相关联的直线即可.
  • CAD三维教程:绘制经典茶杯
    怀旧风袭来!今天我们尝试一下,自己用三维CAD软件来绘制一款怀旧的茶杯。我使用的软件是中望3D——一款功能强大,同时又易学易用的三维CAD软件。用中望3D的建模功能绘制一个怀旧的带盖茶杯,需要用到中望3D的旋转,扫掠,抽壳,圆角,修剪,组合,移动等多个建模命令。绘制步骤如下:首先我们使用基本圆柱进行基体建模,然后对茶杯底部进行圆角,并采用面旋转切除的方法绘制底部凹陷。 接下来进行抽壳操作,做出中空的杯子形状(图三):绘制茶杯上边缘的卷圆形状,我们先画出上边缘的截面草图(图四):对草图进行旋转360操作(图五): 使用扫掠命令做出杯子的把手,绘制茶杯最
  • 请问。在CAD里缓和曲线如何绘制
    请问。在CAD里缓和曲线如何绘制,HY。YH点如何确定比如,半径1350米,缓和曲线长240米,偏角31度15分50秒,交点坐标1200,1300,其他任意
  • 浩辰CAD教程之上导柱绘制
    浩辰CAD教程之上导柱绘制
    目前,我国正在从“中国制造”向“中国创造”转型,作为设计师的“语言”,CAD技术是产品创新设计的重要工具和核心技术,已经被广泛应用于机械、建筑等各个领域。在机械工程中,传统的模具绘制是一个需要反复审核确定方案的复杂过程,如何提高设计效率、减轻设计师的劳动强度,快速完成模具CAD绘图工作呢?下面我们以浩辰CAD机械软件为例,简单介绍如何绘制上导柱。1、 打开浩辰机械CAD2011---【图纸】---【图纸设置】生成相应图纸并进行比例设置问题。双击标题栏填写标题栏信息,完成图框设置,见图1。
cad绘制多线段
cad绘制多线段专题,为您提供cad绘制多线段相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad绘制多线段 相关的专业交流讨论,更多cad绘制多线段相关内容请访问
办公室cad立面图
景观cad立面图
