  • 求助:CAD立体图中怎样绘制弯管
    CAD立体图中怎样绘制弯管,中间掏空的,附件中是我画的没有掏空的。请高手详细介绍一下,谢谢!
  • 如何使用中望CAD画立体图
    (2009中望CAD有奖征文大赛获奖文章 王俊伍)喜欢CAD画图的人,都希望自已能画出完美的三维立体图来,然而学画三维立体图总是开头难,学习要从易到难,首先从简单的开始,学习每一个功能,每个功能都熟练了,自然就能画出一幅很完美立体图了,我想和大家一起回顾一下学习画三纷维立体图的过程(以中望2008i为版本)。一. 画立体图要调用哪些工具在画三维图时要从视图下拉菜单的工具栏中选择“视图”“实体”“实体编辑”三个选项,会弹出三个工具条。视图——此工具条是提供视点和视图,如俯视图(T);仰视图(B);左视图(L);右视图(R);主视图(F);后视图(K);还有等轴侧图,如西南轴侧图(S);东南轴侧图(E);东北轴侧图(N);西北轴侧图(W),根据不同的需要随时可以改变视点和视图。实体——此工具条是创建各种实体工具,主要有直接创建的立方体、球体、圆柱体、圆锥体、楔体、圆环体,还有通过拉伸创建实体的工具,如空心的圆管、多边形体、
  • 1:1的GGD框架三维立体图CAD
    图纸简介: 1:1的GGD框架三维立体图CAD,各个部件非常详细 投稿网友: wogeiqi 上传时间: 2013-07-10 图纸省份
  • CAD里绘制立体图,怎么设置才能打印出立体图?
    CAD里绘制立体图,怎么设置才能使打印出来的图象立体图?我现在正常出来的图都是三维线框,不是实体。以前好象看过一篇文章介绍过,现在想不起来了。有知道的水王说下详细的做法,谢谢先
  • 急!!在CAD中平面与立体图如何同时显示?
    各位大虾: 在下刚学CAD不久,一般都是画平面的.如简单的刀卡,平卡,展开图等这些. 现在应客户要求,要把配套的组装图也要画上去(立体).我画完平面后,该如何转为立体?以前试着用先组成面域,再拉伸。但这样一来,原来的平面图也变形了,真是急煞人了!有哪位高手指点一二了,不胜感激!!
  • 产线布局和能源配管安装立体图CAD2004
    图纸简介: 生产线工艺设备布局和动力能源管线安装立体图,包括工艺设备,能源立柱,桥架,压空管 投稿网友: zjwj3gsfcl 上传时间: 2013-05-22
  • 请教:如何用cad话钢筋立体图
    我一直想在cad中画出钢筋立体图,便于施工现场中查找钢筋绑扎问题。本来以为用 矩阵 这个命令可以完成这个任务,但今天操作的时候,才发现,即使在三维视图模式下,矩阵命令中也无第三个方向的排列,敬请高手指教!
  • 如何用Autocad 绘画立体图?
    如何运用Autocad绘画立体图啊?如长方体、立方体、圆柱等立体图(都是空心的 ,不是实体)。我从前记得是改变坐标系,可是如何操作忘了,求助!!
  • cad画立体图在Z轴方向怎么标注尺寸
    我在cad画立体图,在标注尺寸时在XY平面方向内标注出尺寸,但在Z轴方向标注尺寸时,总是显示为0,不知为啥,请教高手指教。
  • 天正8.5绘制车间新装设备三维立体图
    天正8.5绘制车间新装设备三维立体图
    天正8.5版本绘制的多种工业气体管线、桥架、排风管道以及屋顶无动力风机,下载打开用天正8.5以上就可以很清楚的看见内容。地址:http://gps.co188.com/content_drawing_62276416.html希望大家交流学习提意见共长进。
  • 提供一个 车用消防泵的立体图 CAD
    提供一个 车用消防泵的立体图 CAD
    提供一个 车用消防泵的立体图 CAD
  • CAD如何绘制三维立体空心圆柱?
    当我们想要在CAD中绘制空心圆柱该如何进行绘制呢?下面来教你具体的绘制方法。 1、首先我们运行迅捷CAD编辑器,因为需要绘制三维视图所以需要调整三维模式,我们点击视图—三维视图,然后切换到西南轴测图,进入到三维状态。 2、接着我们知道圆柱的底面和顶面是一个圆形,那么我们首先就要绘制一个圆形,我们选择圆形工具。 3、在我们刚开始绘制图形时要养成先画辅助线的习惯,这样对以后的学习有帮助,画好这个圆形之后我们要给它做成面域才可以,点击面域—选择图形,然后按回车键。 4、做好面域之后我们开始对它拉伸—绘图—实体—拉伸,我们可以看一下这个拉伸之后就是一个立体了,看着都是线条,填充之后才漂亮 5、我们按照同样的方法再绘制一个小的立体圆柱,我们将小的圆柱画的高一点,方便操作,然后我们输入SUBTRACT差集的快捷键
  • 矿山立体图(CASS-MAPGIS-3dmax)
    第一步 3维地形图1. 地形图形只有MAPGIS图,把图形转换成DXF,这里要注意的是要转换成2000的DXF;如果地形图是CAD图最好。2. 用CASS打开地形图,把不是等高线的其他东西删除,用三维动态观察器查看等高线,发现错误进行修改。3. 如果你是用MAPGIS转换过来的话,用要对等高线刷属性,因为转换后属性可能会丢失。提取等高数据。4. 用CASS新建图形1,这里你找到CASS里面有个自动生成3维图形,用刚才的数据生成就可以,到这里就可以看到3维图了。第二步 巷道1. 用CASS新建图形2,展点号,用3PLINE(3维多线)把点连接起来。看清楚不是PLINE也不是LINE,在CAD里面只用3PLINE画出来的线是3坐标的,不然你可以用PLINE去连接两个不同高程的点,不管你咋捕捉,看PLINE是不是头尾都是同一个高程,而用3PLINE线试试看,是不是头尾高程不一样。2. 打开3DMAX导入CAD图,导入后,在MAX里是样条线,在样条线编辑器里,把在视口和渲染两个选项勾选,选择渲染图形为长方形,输入巷道宽高。
  • 如何在CAD的一个视口里同时查看几个视图和立体图?
    想要在CAD软件的一个视口中同时查看几张CAD图纸,这是电脑端CAD软件的普遍功能,只要你的电脑不崩溃,那就放心大胆的点开所有的图纸,尽情的看吧! 正如上面所说,要在CAD软件的一个视口中同时查看几张CAD图纸,最大的问题就是要保证电脑不崩溃,那么怎样才能避免电脑不崩溃呢?根本原因就是降低CAD软件的安装包。 这就有朋友要说了,这CAD软件的安装包大小是CAD研发人员打好的,我们又修改不了,是的,这话说的一点毛病都没有,我们是不能改变一款CAD软件的安装包大小,但是我们有选择安装CAD软件的权利呀,我们选择安装包小的CAD软件下载安装不就可以了,如下图:
  • 六四式军用梁(三角架)全套CAD立体图
    六四式军用梁(三角架)全套CAD立体图
    搞桥梁施工的,应该很了解这东西,希望对大家有用
  • 求高手教这种立体图的画法
    求高手教这种立体图的画法
    求画法,和CAD的设置。。。
  • [教程]天正立体图自动生成!!
    好东西就是要和大家一起分享!!图文并茂,很好懂!!1.绘制建筑平面图 2。创建楼层表 3。三维组合 大家参考图片的顺序,一步一步摸索。 记得要顶贴啊!![][ 本帖最后由 zaocha 于 2008-7-14 11:44 编辑 ]
  • 贯流机组主要零部件立体图
    贯流机组主要零部件立体图
    与大家分享,合作联系QQ:16541286 电话15158073579 吕守良 邮箱:lslswer@163.com
  • 制图-同坡屋面屋顶立体图
    1.坡屋面如前后檐口线平行且等高时,前后坡面必相交成水平的屋脊线,屋脊线的H投影,必平行于檐口线的H投影,且与檐口线等距。2.檐口线相交的相邻两个坡面,必相交于倾斜的斜脊线或天沟线。3.在屋面上如果有两斜脊、两天沟、或一斜脊一天沟相交于一点,则必有第三条屋脊线通过该点。【例4-22】  已知屋面倾角α和屋面的平面形状,如图4-36 (a)所示,求屋面的V、W投影和屋面交线。
  • 液压元件原理与结构彩色立体图集
    一直从这里获取资源,回报一下:call:
cad绘制立体图
cad绘制立体图专题,为您提供cad绘制立体图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad绘制立体图 相关的专业交流讨论,更多cad绘制立体图相关内容请访问
