摘要:直线和圆我们比较好理解,多段线是CAD里特有的一个概念,所谓多段线,就是由多条直线或圆弧链接成的一条线。多段线将多段连续的直线和弧作为一个整体进行绘制和编辑,更加方便因此,多段线在CAD图纸中被大量使用。 如果我们不设置选项,多段线绘制看上去跟直线绘制没什么区别,都可以连续绘制多段直线。如果我们用相同的方法绘制三段连续直线和多段线,绘制后我们分别点选直线和多段线,我们就会发现,三条直线虽然是连续的,但是三个独立的图形,而多段线则是一个
(来源:CAD自学网 / 周站长) 说到初设,肯定建筑设计院的小伙伴绝对不陌生。电气的初设方案,有个重要的部分就是电力干线平
CAD多段线是干什么用的?CAD多段线是由相互连接的线段序列构成的单个对象,可以是直线段、弧线段或两者的组合。在浩辰CAD软件中可以用任意线型绘制CAD多段线,其各线段采用固定或锥状宽度。那么,CAD多段线怎么画?下面就和小编一起来看看
本帖最后由 dina215 于 2014-6-13 10:55 编辑 多段线是中望CAD+2012中的一种特殊的图形元素,是直线与圆弧的混合体。绘制多段线命令可允许用户绘制直线与圆弧的过程无停顿直接过渡,最后绘制的出来的结果是直线与圆弧可形成一个整体,极大方便了用户编辑。 运行方式:①分类工具栏:
cad多段线自动编号vba源码,alt+F8,打开宏,然后点vba管理器按钮,然后再点visual basic编辑器按钮,再点运行就可以了。因为是自己用的,所以比较简陋,多担待。
为什么我的图里有些多段线可以便宜有些不能偏移,不能偏移的多段线Z也为0,但就是不能偏移,而且有些相交的多段线也不能剪切。请教各位大侠~
cad中如何给一条多段线增加节点?那位高手指导下啊?我有条多段线两个节点之间需要圆滑下,增加节点调整,如何在不打断的前提下增加节点进去编辑?
CAD给排水软件中加折断线功能命令主要用于绘制折断线,形式符合制图规范的要求,并可以依照当前比例更新其大小。具体操作步骤如下: 首先打开正版CAD软件浩辰CAD给排水软件,然后找到菜单位置:[室外设计]→ [符号标注] →[加折断线]。如下图所示:
CAD能不能将图中所有多段线的长度量出汇总
怎么将图中蓝色实体改为多段线?由于图中三角实体较多,想统一修改
中望CAD+2012中绘制的多段线,用户还可以选择其宽度,绘制出具有不同宽度的多段线。 绘制方式:于绘制过程中,选择[宽度,输入下一段直线或圆弧的起点终点两个端点的宽度,然后绘制的直线及圆弧的宽度就会按照这个来画出,如图29-1
根据用户给出DWG图纸的管道内径和壁厚,绘制CAD管道线。 在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【绘图工具(D)】→【管道线(P)】或输入“GMPIPELINE”命令,根据提示命令,进行如下操作。 提示: 请输入管道内径<10.0000000>: 操作: 输入管道内径,或者回车接受默认值。 提示: 请输入管道厚度<>: 操作:输入管道壁厚。 &
在CAD绘图中,如果想要图纸中的几条直线合并成CAD多段线该如何操作呢?下面就来给大家介绍一下浩辰CAD软件中将多条直线合并成CAD多段线的操作技巧吧! CAD中将多条直线合并成多段线的操作步骤: 首先在浩辰CAD软件中绘制三条连续的直线,如下图所示:
在使用CAD软件绘制建筑图纸的过程中,有些时候会需要绘制分水线和排水线,那具体该如何操作呢?下面就和小编一起来看看浩辰建筑CAD软件中绘制分水线和排水坡线的相关操作技巧吧! CAD中分水线排水坡线的绘制步骤: 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后点相关CAD建筑菜单设置,然后在对话框中单击“分水线”、“排水坡线”单选按钮。 在对话框中设置好参数,命令行提示: 请给出分水线的起始点 : 在山墙屋脊处给出绘制排水坡线的起始点P1; 请给
工作中我们经常需要利用边界命令提取图形轮廓,但是提取轮廓后如何删除原有线条呢,这里试了很多删除重复线条的插件和CAD自带的overkill无果,周站长想了另一种方法,现将分享给大家,如有更好办法欢迎留言,谢谢。 假如我有这样一个图形,不管他重复多少层。
CAD设计过程中,如果想要将多段直线、圆弧、多段线合并为一条多段线的话,该如何操作呢?CAD如何合并
在一个密布等高线的平面图中如果绘制开挖边坡开口线?如图所示。[ 本帖最后由 mjjlgx2000 于 2008-10-2 21:32 编辑 ]
