有数字化 地形图里面只有N多已经测的点的高程和地形特征线 怎么绘制基地的等高线 在网上查了很多 还是不太明白 求高人指教1. 要CAD先导出什么图 坐标?怎么批量导出坐标 X Y Z轴的都要还是只要X Y 轴坐标2.CASS里的操作步骤
请教地形图上一般有些分散的点的标高鸿业中 我如何操作才能将相同标高的点找到也就是能以等高线的形式显示出来这有利于我划分雨水的汇水面积分散的点看得我眼花~
关于等高线z值为零的地形图的问题。z值为零,在设计中真的有诸多的不便。请问 这样的地形图上的等高线可以批量赋值吗?有什么软件可以使用?这个问题现在另我相当头疼 如果有人解答 我真是感谢至极。
大家来讨论下如何画地形图中的等高线,看看哪个更好!我现在碰到一个问题:我已经把地形图扫描成*.tif格式。然后想把里面的等高线用CAD画出来。请问如何画?我听说要先用photoshop对*.tif进行出来,然后用CAD照着扫描出来的等高线描出来就可以拉。!!!请高手赐教。并说说你们平常怎么画的。
一个地形图中,所有等高线高程值为实际的二倍.而高程点为真实值,我上了附件,帮忙看下,我主要是想用地形图三维建摸.因为路线方案过多,只用等高线约束的话误差比较大.
在CIVIL3D里,新建一个曲面;再选择一根三维等高线,单击右键“选择类似对象”,软件会自动选择所有的三维等高线,然后在工具空间中新建的曲面下面,在定义里右键选择等高线,添加就可以了,建好曲面后,可以按照需要更改曲面样式!本文摘自: 中国BIM论坛 - bim123
因为几个月前在徐州中矿一个公司工作做图 那个时候天天做CAD地形图之类的 所以毕业设计就写了CAD 现在不干了. 马上就要交毕业设计了 也搞不出来了 换了其他工作 所以求个好心人谁有地形图或其他矿上的图发给我一个 谢谢了. 最好是CAD格式的 我的QQ 2188618 注明一下 CAD
本人只知道CAD的绘画图其本方法,现在有一个地灾项目面积有40000平方米高差120米。要测地形图,所有的数据都用全站仪测出来了,但地形图迟迟没有画出来,有手工画可能完完了,要10天吧,有没有关于CAD绘制的方法/软件呀!!急!!!!!!!!!!!!!急-急!!!!!!!!!!!!!急-急-急!!!!!!!!!!!!!急-急-急-急!!!!!!!!!!!!!!呀
插入CAD的地形图怎么处理才能随意变颜色
地形图中设计渣场,请问这个渣场的每一级的坡比需要一致吗?不是太懂,请各位大神们直到指导!
对于大家手上的地形图一般有两种用途:一种是作为设计背景,在设计时作为设计参照,对地形图中的具体标高数据并不关心;另外一种是利用地形图中的地形标高数据进行场地设计、土方计算等。对于第一种情况,大家完全没有必要对地形图进行转换,直接使用就可以了;对于第二种情况,需要对地形图进行转换,将地形图中的地形信息转换成GPCAD软件识别的地形信息。 gpcad V10最新版免费下载:http://www.w856.com/post/605.html 地形图转换的时候,最重要的是高程数据,一般用离散点与等高线来表达,为了有效地描述地形中的陡坎、护坡、田埂、池塘等地物,GPCAD提供了特征线(各点标高不相同的空间折线)来描述这些地物。 地形图一般有三个来源:第一是电子地图;第二是扫描纸质地形图作为光栅地形图;第三是全站仪数据文件导入成图。地形转换的时候主要包括等高线和高程点的转换。 下面分别来介绍这三种不同地形图的转换方法。 1、电子地
各位前辈师兄师姐们好!我的公司现在只给了我一张纸质地形图,让我用CAD画出来,该怎么画呀???请求解答,急!!!谢谢!!!!
直接上步骤教程 1:根据dem提取等高线
基于CAD2010的纬地6.6“等高线分色”命令,CAD软件无法拾取其指令的情况,我是不是操作错误?请前辈指点
搜集的地形图图层符号。
大家好,请教一个在CAD中绘制等高线的问题看了许多帖子,得到很多启发,现将困惑小弟多日的两个问题提出,希望能得到大家的帮助。1、有比R2V更好的自动跟踪矢量化等高线的软件吗?个人感觉R2V的识别率实在是惨不忍睹;2、现有一幅图,通过手工勾绘,已经将等高线绘出,现在需要在相邻的两根等高线中再插入四根等高线,除了手工勾绘还有其他办法吗??命令,软件,插件都行。再次谢谢大家,希望能得到帮助~~~
现在的地形图大都采用全站仪测绘,其所测的地形图可直接在CAD环境下打开,而且等高线均有高程值,本人总结出一个快速而准确的切断面的方法,但需要熟练掌握坐标变换功能。
我请各位大虾,我如果用经纬仪测量地形,然后用EXCEL将点及高程数据导入以CAD中,再次用CASS打开此文件,能否用CASS勾其等高线?请赐教
我是刚接触到城乡规划工作,对一般测绘单位测量的地形图,如何知道它的比例?一般打印出来的图都会有一个比例,是只的什么?CAD中打印比例、绘图比例、图纸比例的区别?跪求各位解释!感激不尽……
