  • CAD之房间与屋顶绘制步骤
    【 CAD 之房间与屋顶绘制步骤】建议大家可以看这篇文章,详细介绍了房间与屋顶绘制步骤! 1 、建筑面积与使用面积 2 、添加虚墙 3 、房间面积查询 4 、加踢脚线 5 、设置坡屋顶 6 、布置连续的公共卫生洁具 后续文章请在《CAD 之房间与屋顶绘制步骤.zip》中观看。 对CAD有兴趣的朋友可以加群:274050532 ,欢迎你的加入!
  • 用CAD暖通怎么来绘制管道?
    用CAD暖通怎么来绘制管道?
        多联机模块中的空调是和各种冷媒管、冷凝进行连接的。多联机设计中冷媒管包含冷媒立管和冷媒干管。浩辰暖通CAD软件的冷媒管设计采用了新实体技术,布置方便,修改编辑功能也很强大。本文介绍每天学习,浩辰暖通多联机冷媒管的绘制。     冷媒立管     菜单:[多联机]→[冷媒立管]     功能:布置冷媒立管     命令行提示:指定立管位置 或[沿墙(Q)/墙角(X)]:     执行该命令后,弹出对
  • CAD如何绘制固定面积的矩形
    这篇内容来说一下用CAD绘制固定面积的矩形。
  • CAD教程:CAD怎么绘制云线?
    CAD教程:CAD怎么绘制云线?
    在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,在对
  • CAD一般户型天棚图的绘制
    上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
  • 浩辰CAD暖通软件教程2013——双线水管的绘制
    暖通设计人员在进行水系统设计时,多数情况下绘制单线条的管线,当管径较大或其他原因需要双线绘制管线时,单纯通过CAD平台就比较吃力了,通过浩辰专业的暖通CAD软件可以很方便的实现双线管线、管道构件、阀门的绘制,这些图形在设计后期的系统水力分析、材料统计、剖面图生成时,可以减少大量的人为操作。
  • 怎样在cad中绘制路线及桩位图。
    怎样在cad中绘制路线及桩位图,设计坐标与cad坐标有何不同,谁有这方面资料?
  • 关于天正cad墙体的绘制的方法
    1.绘制墙体 (1)轴线生墙 a.设置墙宽 b.多余的墙体使用AutoCAD的"erase"命令删除 (2)绘制墙体(注意墙体的种类) a.轻质隔断 b.填充墙 c.砖墙 d.钢筋混凝土墙 (3)绘制弧墙(A)2.墙体的编辑 (1)倒墙角 (2)边线对齐 (3)净距偏移3.绘制玻璃幕墙 (1)设置:a.墙高;b.横、纵向分隔;c.横、坚截面 (2)修改幕墙属性--在二维中右健"对象编辑"中调整4.使用“异形立面”绘制不规则墙体 (1)使用"改外墙高"将山墙高于坡顶 (2)使用"墙面UCS",用"pline"绘制墙体切割边界 (3)使用"异形立面"切掉多余墙体
  • ByCAD工具箱--柱截面绘制
    ByCAD工具箱--柱截面绘制
    上图演示:柱截面绘制,参数设置类似平法标注,修改配筋时,同步进行配筋分析  欢迎转载: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文链接:http://tiancao.net/blogview.asp?logID=1804
  • CAD制图怎么绘制对称的图形?
    不知道小伙伴们在CAD制图的过程中有没有遇到过这样的烦恼,当我们在绘制图形时,单个的图纸是没有什么太大的问题的,但是如果需要绘制对称的 CAD图形时就很艰难了,画圆这种简单的操作我们自然是不必说的,那么想要在CAD中绘制像等腰三角形那样的CAD对称图形,你知道需要怎么操作吗?下面就和小伙伴们分享一下CAD绘制对称图形的基本操作方法吧! 第一步:首先,我们需要先打开我们电脑上CAD制图软件,点击进入CAD操作界面,然后在CAD制图工具的左侧绘制工具面板中点 击选中绘制【圆】的工具图标,然后在绘图框中确 定一点为圆心绘制一个圆。 第二步:在绘制完成需要的圆形之后,我们点 击软件上方菜单栏中的【绘图】-【点】-【点】的选项,在弹出的点的弹窗中,我们选择【点设置】选项。这时候会弹出【绘图设置】弹窗页面,在其中【对象生成】栏下面,可以看到【点】-【点显示类型】图标表,我们选择合 适的点的显示类型作为新的点图标。然后点 击【确 定】
  • 怎么绘制CAD管道布置图?看这里!
    怎么绘制CAD管道布置图?看这里!
    来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 管道设计中根据管道仪表流程图(PID,带控制点的工艺流程图)、设备布置图及有关的土建,仪表,电气,机泵等方面的图纸和资料为依据,对管道进行合 理的布置设计,绘制出管道布置图。管道布置图的设计首先应满足工艺要求,便于安装,操作及维修,并要合理,整齐,美观。管道布置图在化工设备进行最后 安装阶段具有重要的意义。好的管道布置图不仅能使安装者容易读懂图纸所要表达的含义,加快施工进程,同时也杜绝诸如将测量孔安放在光线不好的场合,或 者将阀门的安装的方位朝向墙面,使之很难操作。位置设备。因此,在各种化工工程具体施工前,必须绘制好详细的管道布置。 管道布置图的绘制工作非常繁重,同时对时间的要求也较紧,另外,在具体施工过程中会碰到各种与原设计现场不同或原设计中错误的情况,需要及时更新 管道布置图。这时,如果采用计算机绘图,就可以充分发挥计算机快速、易修改的特点,及时提供更新后的管道布置图。
  • 绘制的CAD图纸如何另存到桌面
    绘制的CAD图纸如何另存到桌面。我们在日常的CAD相关工作中,常常会遇到这一问题,需要另存备份不同的CAD图纸。但若是多次操作就会非常麻烦。那么绘制的CAD图纸如何另存到桌面呢?小编今天就给大家演示一下。具体演示步骤如下: 步骤一:首先我们先在电脑端安装好迅捷CAD编辑器专业版。 步骤二:运行迅捷CAD编辑器专业版,先修改标注好需要另存备份的CAD图纸。再点击软件左上角“文件-保存为(A)”选项卡,会直接跳转出“图形另存为”窗口。 步骤三:在“图形另存为”窗口中,选择好图纸文件的保存位置,这里我们选择“桌面”。再点击“保存”按钮。该绘制修改好的CAD图纸就完成了另存备份的操作。 步骤四:我们可以在保存图纸文件的地方找到已经保存好的CAD图纸。例如我们把CAD图纸保存到桌面之后,在电脑的桌面上就会清楚的显示这张CAD图纸。 以上就是在迅捷CAD编辑器专业版里操作,把已经绘制修改好的CAD图纸另存备份到桌面的具体步骤,这对于我们日常的CAD工作非常好用,非常简单方便。喜欢的小伙伴们快
  • 教大家快速绘制CAD弧形文本
    为了更加精准地CAD制图,我们可能会需要把文本样式进行各种各样的变化操作。其中就有绘制CAD弧形文本的需要。今天小编就给大家具体的演示一下。演示操作如下:1.我们点击CAD编辑器软件左侧选项图标里的弧线绘制图标,在CAD绘制框里选择三点绘制一条弧线。 2.点击菜单栏里的“扩展工具”——“文字”——“弧形文本”图标,调用弧形文本命令; 3.或是直接在命令框里输入“ARCTEXT”命令字符,调用弧形文本命令操作; 4.这时命令框会显示“选择一个弧线或弧线对齐文本:”命令字样,我们移动光标直接点击绘图框里绘制好的这条弧线。 5.这时候会弹出“弧对齐文本”弹窗,我们可以自定义在弧对齐文本弹窗里选择进行如下操作:(1)在文本编辑框里,输入任意一串文字,这里我们输入“CAD编辑器专业版”文本字样;(2)同时我们在弹窗首行图标里,选择“沿弧线布满”、“在凸面”、“向外”等文本排版图标;(3)同时在文本字体选项框里选择我们需要的文本字体(其中带@的文本文字即为旋转90°);(4)同时在属性栏里的“文本高度”、“宽度
  • CAD圆角命令,如何绘制圆角矩形
    之前有和大家讲解过有关于CAD绘图的各种各样的绘制方法。例如,我们想要绘制一个圆角的矩形,通常时候都会先绘制一个矩形,然后再使用圆角命令修改每个角。那么具体的绘制方法是怎样的呢?今天小编就和大家分享一下,如何绘制圆角矩形。演示操作如下: 先绘制一个矩形运行迅捷CAD编辑器专 业版,点击左侧工具栏里的“矩形”图标,在绘图框里绘制一个矩形。或是直接在命令行输入“RECTANGLE”命令字符,调用矩形命令CAD圆角命令,如何绘制圆角矩形。 修改-圆角命令点击菜单栏里的“修改-圆角”命令图标或是直接在命令框里输入命令快捷键“F”调用圆角命令,即打断角落并以平滑的弧线链接两侧。之后命令框中会显示“圆角: 多段线(P)/半径(R)/裁剪(T)/设置(S)/多个(M)/ : ”命令字符。 设置圆角半径我们输入半径快捷键“R”,操作设置圆角半径,我们可以任意输入一个数字作为半径;也可以移动光标选择矩形的一个角点,再选择合适的距离作为第 二点,自定义设置圆角的半径。之后命令框会显示设置好的圆角
  • 该如何简单绘制CAD立方体呢?
    CAD绘图设计刚刚入门时,我们都是从简单的CAD图形开始练习绘制。今天想和大家讨论一下,该如何简单绘制CAD立方体呢?绘制操作如下: 1.我们先在浏览器里搜索“CAD编辑器”下载安装CAD 编辑器专业版到电脑端。 2.运行CAD编辑器专业版软件,点击执行“绘图”-“平面模型网络”-“方框”命令。 3.此时CAD绘图区域会显示命令“FMBOX”的弹窗。我们选点击弹窗中的“中心(c)”选项。 4.在CAD窗口中移动光标点击一点作为立方体的一个顶点,再向不同的方向拉伸。会再次弹出“FMBOX”的弹窗,我们点击“立方体(c)“选项。 5.然后在CAD窗口中移动光标拉伸,选择合适的位置确定长方体高度。之后点击鼠标左键确定,CAD立方体就绘制好了。 6.需要查看三维立体视图效果的话,我们点击软件上方的”视图“-”三维视图“-”鸟瞰,左前方(E)”选项。 7.此时三维立体视图效果的CAD立方体就清楚地呈现在CAD绘图区里。 在CAD编
  • CAD绘制带角度的矩形阵列
    阵列命令经常用到,但很少会是需要角度的阵列,这期我们来说一
  • CAD软件中如何快速绘制接闪网?
    接闪网是什么?有些CAD制图初学入门者可能并不了解,顾名思义,接闪网是网状结构的接闪器,通常布置为为方格结构,提供更加严密的雷电保护范围。那么,
cad绘制双线
cad绘制双线专题,为您提供cad绘制双线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad绘制双线 相关的专业交流讨论,更多cad绘制双线相关内容请访问
