  • CAD绘图次序快捷键是什么?怎么用?
    在CAD绘图过程中,当图纸中某一图形被其他图形遮挡时,如果想要将其显示出来可以通过调整其绘图次序来实现。那么,你知道
  • 从CAD到BIM,是什么在改变?
    从CAD到BIM,是什么在改变?
  • EXCEL坐标自动在CAD绘图(5)
    EXCEL坐标自动在CAD绘图(5)
    EXCEL坐标自动在CAD绘图(5)我们在用EXCEL进行导线平差时经常要根据已知的坐标值绘制简图,这是一个EXCEL文件,你只需在EXCEL表格中编辑好点的XYZ坐标,就能够自动按坐标值生成图形,简单方便,免去了在CAD中一个个键入XY值再绘图的烦琐程序,极大地提高了效率。[ 本帖最后由 wanglei_2000 于 2012-3-18 17:02 编辑 ]
  • 请问:这个在CAD里面是什么意思啊?
    8F@EPA.jpg' /> A1+1/4图框1:100是什么意思啊? 急啊,谢谢各位解答了!
  • CAD绘图技术如何从入门到精通?
    本人在施工单位,对CAD有些兴趣,现在基本的操作都会了,但是画图比较慢~请问怎么才能达到精通的程度?看到网上很多人都说多练习,我现在就从网上下载一些施工图,照着画,不知道这种方法对不对?求大神指点,谢谢~
  • 请问大家绘图都用哪个版本的CAD啊?
    我是用的通版CAD,但看到群里很多人都用的天正啊,鸿业啊?这里想调查一下,哪个版本用的最多,用起来最方便~~~
  • CAD2012关于绘图次序的问题
    CAD2012关于绘图次序的问题
    如图1,箭头所指的黄色柱子是在最上方的,他遮盖了下面蓝色的线条,把鼠标放在蓝色线条上,就可以看到整个线条,如图2。打印出来的效果是图1的样子,而且这个方块是没有填充的。我也想像这样把上图中的花架木条放在柱子上面,跟这个黄色柱子达到的效果是一样的,不通过填充,不剪切,可以很快的弄出木条在横梁上,横梁在柱子上的效果,如图3的效果。用CAD里面的绘图次序根本看不来有覆盖,填充以后再用绘图次序的话,在CAD里面到是看得出有覆盖的样子,如图片4,但是打印出来都是一块黑,但是那个黄色的柱子就不会这样,如图5。这种是要调哪里,还是有什么插件?请各位大神赐教,急!!!
  • 安装CAD是现实这个是什么意思啊?
    安装CAD是现实这个是什么意思啊?
    安装CAD是现实这个是什么意思啊??? 求助各位大神
  • 如何简单进行CAD图层绘图?
    如何简单进行CAD图层绘图?CAD的图层可以让我们在绘图和打印图形对象的时候更加方便,但是对于初学者来说,他们很可能全部的图形对象绘制在默认的0层中,这样对于后续的CAD制图会很麻烦。现在小编教大家使用 xun jie CAD编辑器分层绘制图形的方法。 步骤1,安装 xun jie CAD编辑器,同时创建一个新的CAD文档,然后切换到“查看器”选项卡 ,点击“CAD绘图设置”列表中的“图层”项打开图层管理器。 步骤2,在“图层管理器”窗口中点击左上角的“新建”按钮创建新的图层,同时对当前图层的名称、颜色以及线型等属性进行设置。 步骤3,图层设置完成后,点击左上角“√”,关闭窗口,然后就可以正式进行绘图操作了,把左侧属性界面中的“图层”设置为“绘图层“,然后就可以利用绘图列表中的工具进行绘图操作了。 以上就是如何简单进行CAD图层绘图的演示。 xun jie CAD编辑器真的非常好用。
  • 怎么提高 cad 绘图水平是什么?请教设计 老师们
    我在电气公司工作,水平很很一般,甚至做一套电气系统图很费劲!平时锻炼机会不多,但是很想学好,能够做到手到擒来,需要怎么努力!??请设计院的老师指教!
  • 中望cad常见问题(绘图类)——夹点是什么?有什么用?
    本帖最后由 dina215 于 2015-6-25 10:22 编辑 问:中望CAD+中的夹点是什么?有什么用?答:夹点是在中望CAD+中,选择图形元素时所出现的满足一定几何关系的点。用户可以在不运行任何编辑操作的情况下,通过操作这些夹点,来实现对已选择图形进行拉伸、移动、旋转等编辑操作。如图Q5-1所示。
  • 急!!!关于CAD绘图的紧急求助!
    各位前辈好!我刚从事CAD的设计工作,现在遇到一个问题,希望各位前辈能够帮忙解决:在CAD的绘图过程中,许多图纸有很多的共同部分,比如说表头、版本号等,为了便于以后的更改,我想导入一个模块,需要的时候只需要在模块上做更改,所有的图纸上的内容就全都改正过来了.就像是要改正图层的颜色,没有必要一条线一条线的改正,只要改正图层的属性颜色就可以达到目的.不知道哪位前辈可以做一指教??
  • 水文频率曲线CAD绘图系统
    国际领先的的水文频率曲线CAD绘图系统★采用自构数学模型,依据SL 44-93 水利水电工程设计洪水计算规范编制!采用人机交互方式绘制频率曲线图,并进行适线和参数调整。实现了从数据处理到提出设计成功全过程的自动化设计。融计算、分析、设计、图纸绘制于一体,具有高效、实用、形象、方便等特点!根据实际使用测算,当系列样本为30时,采用本软件可节约工时四分之三!本软件已实际应用于水文资源规划和各种实际规划设计中!也广泛应用于水利规划及各种工程(铁路、公路、水利、供排水等)设计建设中的水文要素的设计分析计算(符合P-Ⅲ分布)。软件截图(可点击放大观看)http://www.wiseperson.com/images/p3cad.jpg以下分5部分下载。part1 upload/forum/2004060117004773.rar
  • 巧用CAD的“参照缩放”绘图(精)
    巧用CAD的“参照缩放”绘图(精)
    在一次AutoCAD竞赛中,一道题难住了不少人,题目的要求是建立一个边长为150的正三角形,并在正三角形中绘制15个圆,其中每个圆的半径相等,各个圆与三角形各边之间两两相切(图1)。
  • CAD绘图时如何确定文字高度
    文字是工程图中不可缺少的一部分,文字样式的确定也是工程制图中比较重要的一点。也是经常被人们忽视的一点。要想是自己绘制的图纸更加规范,那么一切就都应当根据规范来。我们知道,工程制图一般都是在CAD的模型空间内一1:1的比例绘制的,而打印到图纸上的图形都是有一定的比例的。那么在模型空间里画图时应当设置多大的文字高度才会和图纸上要求的相吻合呢。如果设置不好,打印出后就会出现文字过大或过小的情况,如何设置呢,有没有什么标准呢?当然是有标准的。下面我们就来谈谈如何确定文字的高度。首先我们来了解一些行业规范,即图纸上的文字才多大最合理。图幅大小 A0 A1 A2、A3、A4数字、字母 5 5 3.5汉字 7 5 3.5如果在模型空间中仍按实际大小注写的话就好比放在足球上的一粒砂子,是看不见的,打印到图纸上时就更不知道在何处了。所以模型空间里的文字是放大的。究竟放大多少呢,这就需要根据你的出土比例了。所以在绘图之前就应当弄清楚你所需要的最终图形是一多少的比例打印在多大的纸张上的,知道了这些后只要将相应的数值按比例放大就可以了。例如:如果是一
  • CAD的靶框无法调整是什么原因?
    CAD的靶框无法调整是什么原因?
    同一个CAD的安装文件,在别的机子上安装后,CAD的靶框始终无法调整,这是什么原因?向大家请教呀。
  • 提高ACADR14绘图速度的方法
    1自定义命令,在ACAD.pgp中;2自定义右键菜单,在acad.mnu中;3自定义按钮,在屏幕按钮上点右键;4从网上下载实用小程序;5利用图纸空间或用vports设置多个窗口;6合理利用图层;7设置常用的样本文件;8建立自己的常用图例、符号等图库;请大家补充!!!!
  • AutoCAD三维绘图电子教程
    AutoCAD三维绘图电子教程
  • AUTOcad三维绘图教程,很经典哦
    想学3维的朋友来看看吧
cad绘图是什么
cad绘图是什么专题,为您提供cad绘图是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad绘图是什么 相关的专业交流讨论,更多cad绘图是什么相关内容请访问
相关热门专题
cad立面图素材下载
cad家装立面图
