不知道小伙伴们在CAD制图的过程中有没有遇到过这样的烦恼,当我们在绘制图形时,单个的图纸是没有什么太大的问题的,但是如果需要绘制对称的 CAD图形时就很艰难了,画圆这种简单的操作我们自然是不必说的,那么想要在CAD中绘制像等腰三角形那样的CAD对称图形,你知道需要怎么操作吗?下面就和小伙伴们分享一下CAD绘制对称图形的基本操作方法吧! 第一步:首先,我们需要先打开我们电脑上CAD制图软件,点击进入CAD操作界面,然后在CAD制图工具的左侧绘制工具面板中点 击选中绘制【圆】的工具图标,然后在绘图框中确 定一点为圆心绘制一个圆。 第二步:在绘制完成需要的圆形之后,我们点 击软件上方菜单栏中的【绘图】-【点】-【点】的选项,在弹出的点的弹窗中,我们选择【点设置】选项。这时候会弹出【绘图设置】弹窗页面,在其中【对象生成】栏下面,可以看到【点】-【点显示类型】图标表,我们选择合 适的点的显示类型作为新的点图标。然后点 击【确 定】
在CAD绘图软件中,关于使用
对于设计师们来说,日常工作中对于图纸的绘制和测量真的是不能更熟悉的操作了,那么对于刚刚开始接触CAD的洗哦啊伙伴们来说,图纸测量还是有不小的难度的,那么应该要怎么操作呢?接下来就和小伙伴们分享一下在CAD编辑器入册测量图纸的距离吧! 方法一:PC端测量 第一步:打开图纸 在PC端测量的前提要确保我们的电脑中要安装好CAD编辑器工具!首先使用鼠标双击编辑器图标打开已安装好的DWG文件查看器,启动软件,进入CAD绘制操作界面。在操作界面的左上方选择“文件”—“打开”按钮,然后在弹出打开文件对话框找到并打开需测量的CAD图纸文件。
之前和大家分享过许多CAD制图时所遇到的问题。我们日常CAD制图常用的技巧工具中,如何旋转图形经常用到。今天小编给大家分享一下,CAD制图技巧,如何旋转图形?以CAD编辑器为例,旋转图形演示如下: 旋转图形:通过菜单栏选择“修改-旋转”选项,或单击软件右侧菜单栏的“旋转”按钮,或在命令行中输入rotate命令来执行。 可以改变对象的方向,并按指 定的基点和角度定位新的方向。 一般为说,移动和旋转命令中,基点的指 定都需要配合对象捕捉功能来完成,基点是一些具有特 殊位置的点。 CAD编辑器旋转命令演示: 以上就是CAD制图技巧,如何旋转图形的演示操作。想要学习CAD制图的小伙伴们可以多多练习尝试。
经常制图的CAD设计师们,我们常常需要查看各种CAD图纸。经常使用的是二维视图、或者是三维视图,查看起来并不是那么的方便,为了查看方便我们需要把图形进行渲染。CAD制图,如何渲染CAD图形呢? 下面小编就和大家介绍一下在迅捷CAD编辑器专 业版中渲染图形的具体操作方法。 步骤一:首先还是在电脑桌面上安装迅捷CAD编辑器专 业版,然后双击打开,进入到编辑器的操作界面。 步骤二:鼠标点击顶部菜单栏中的【视图】选项卡,然后在其下拉栏中点击【三维网格】-【圆柱体】命令选项,并注册该命令选项。 步骤三:然后绘制圆柱体,如果想要查看三维视图效果,点击编辑器顶部菜单栏中的【视图】选项卡,然后在其下拉栏中点击【三维视图】-【鸟瞰,左前方】命令,并注册该命令选项。 步骤四:如果需要渲染图形,还需要点击编辑器顶部菜单栏中的【视图】选项卡,在视图选项卡的下拉栏中点击【渲染】-【渲染】命令调用。 注:在渲染图形的时候,还可以点击“完全渲染”选项会有不一样的效果,也可以对渲染进行“渲染
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,虽然在画图的时候没有任何错误提示,但是拖动的时候看不到预览效果,画完也看不到图形,如下图所示,这是什么原因呢?接下来就来给大家介绍一下CAD制图软件中图形绘制完成后看不到的原因及解决办法吧!
CAD制图时,总会遇到各 种各样制图问题。尤其是在刚刚新手入门的时候,其实造成我们各 种制图问题的大多原因,都是我们的CAD制图工具使用不熟练。今天小编就和大家分享一下,CAD新手制图,如何移动图形呢?以CAD编辑器为例,可以做如下制图演示: 移动图形:通过菜单栏选择“修改-移动”选项,或单击软件右侧菜单栏的“移动”按钮,或在命令行中输入move命令来执行。 可以将一个或者多个对象平移到新的位置,相当于删除源对象的复制和粘贴。 CAD编辑器移动命令演示: 上述就是CAD新手制图,如何移动图形的具体演示操作。想要学好CAD制图,还得勤加练习才对哦!
这个CAD图形可以分成两个部分:上面一部分和下面一部分,都是有多个相同的对象,所以只需要绘制出其中一个再使用复制和旋转命令将其它的绘制出就可了,用到的主要CAD命令有CAD直线、CAD旋转、CAD镜像和CAD直线
CAD中的内切相减的原理你们知道是什么意思吗?这个就需要用CAD实际图形的绘制过程来理解了,这个图形就用到了这个,还用到了CAD直线、修剪、圆等命令共同绘制出来。 目标图形
这一个CAD图形呢首先先确定三个同心圆的圆心绘制,剩下的部分就很好绘制了。整个图形用到的CAD命令有直线、圆、圆角、修剪等多个命令相结合。 目标对象
梁志天更多施工图下载 (一)、基本要求1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。3.打印图纸按需要,比例出图。
很多小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候会需要对CAD图纸进行简单的修改,比如修改标注,绘制矩形、圆形等。但是由于有些CAD制图初学入门者对CAD看图软件的使用并不熟练,不知道如何使用CAD看图软件来绘制矩形,那
CAD2012 教程-单个图形的绘制无论多么复杂的图形,都是由简单的单个图形——如直线、圆等组成的。手工绘制单个图形的方法是:拿绘图笔(预先准备好的,有颜色且粗细合适的笔),在图纸上量好位置和尺寸,用工具(丁字尺、圆规、绘图模板等绘图工具)绘制出各种线型(虚线、点划线或实线等)的图形。
可能大多数人认为的CAD绘图软件的作用就是使用CAD软件绘制图纸<
谁有绘制图纸目录自动生成程序 for AutoCAD 2002-2006?这里有"绘制图纸目录自动生成程序 for AutoCAD R14"或者谁能用下面这个程序,把它修改一下??谢谢!!!!!!!
在CAD制图时,我们经常会需要对所绘制图形的位置进行制定的设置,其中最便捷的方法好就是在=图图形绘制之初就对推行位置进行约束,CAD全称Computer Aided Design,中文叫计算机辅助设计,CAD并不等同于AutoCAD软件,目前主流的CAD软件有PROE(creo)、solidwordS、UG、CATIA、AutoCAD等常用设计软件。CAD绘图怎么使图形在指定位置上完成绘制?下面我们就以矩形为例,看看具体需要怎么操作吧! 第一步:进入绘图页面 首先,在我们的电脑桌面中双击打开迅捷CAD编辑器标准版,进出CAD绘图的操作页面。 第二步:属
无论建筑图纸还是机械图纸,打印输出时图形的线宽都是有区别的,打印的图纸通常会加粗本专业的重点图形,而一些辅助线和次要图形则会用细线或虚线打印。 例如建筑图纸中的轴线、机械图纸的中心线都会用虚线表示,且线宽设置得较细,建筑平面图中会突出墙体、门窗等基本建筑构建,而到了电气、暖通、给排水软件中则需要突出本专业的线缆、管线和设备,墙和门窗则会打印成细线。
建筑常用CAD电气制图标准图形
