首先,让我们来看看下面这个零件图(如图1),其含有圆、圆弧、标注等多种图素。那么,这种零件图应该如何绘制呢?下文中,我们将使用浩辰CAD机械2011作为绘图工具,简单讲解一下绘制的过程。图11、依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【系列圆命令(MC)】,以任意点为圆心快速绘制半径分别为【14】和【32】的同心圆。2、依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【中心线(ZX)】,根据命令行提示选择之前绘制的圆,软件会提示输入中心线旋转角度,在这里我们输入【0】确定(如图2)。
在机械CAD设计中,我们经常会碰到带轮零件图的绘制需求。相对于其它类型的机械零件来说,带轮零件往往包含较多的对称构造。那么,如何根据这种特性快速进行带轮零件的绘制呢?下面请看我们给大家带来的CAD教程(使用的绘制工具为浩辰CAD机械2011,大家可以自行下载安装http://www.gstarcad.com/cad_56_45.html)。1、使用浩辰CAD机械软件【辅助工具】中的【图层变换】工具能够对绘制出来的图形进行快速的图层变换,方便设计师在绘图过程中对图形图层的改变,也可以自己对图层进行设定,并可
本帖最后由 dina215 于 2014-7-17 14:26 编辑 中望CAD机械版系列化零件设计开发系统,是中望软件
传统的CAD机械设计及其相关行业,设计师往往会花费大量时间在很多常用的产品或零件的重复性绘制及数据资料核对确认上面,造成效率低下。中望CAD机械版2015针对这一重复性劳动问题专门开发提
在用CAD机械软件绘制轴类零件的时候,我们常常会面对很多问题,比如如何快捷的绘制对称的细小结构、退刀槽、键槽等。下面,我们将使用浩辰CAD机械2011软件为大家演示轴类零件平面图的绘制。首先,使用浩辰CAD机械软件中【机械设计】模块中的【轴类设计】功能可以快速生成轴的模型以及截面图。我们只需要按照要求输入轴的总段数和每段的直径和段长,然后再使用【分段编辑】功能,就可以快速的生成模型。根据我们要绘制的模型,我们可以看出,这段轴总体分为8段,我们在这里输入每段的尺寸(如图1)。
我们在CAD初学入门,刚开始接触CAD制图的时候,常常不知道该如何查看各种各样的CAD图纸。其中包括机械零件图纸。今天想和大家简单分享一下,我们该如何看懂机械零件图纸呢?具体步骤如下: 图纸内容1.标题栏:通常位于图纸右下角,其中包括零件名称、材料、数量、图样的比例,图样的责任人签名和单位名称等。标题栏的方向与看图的方向应一致。 2.一组图形:表达零件的结构形状,通常包含是视图、剖视、剖面、规定画法和简化画法等。 3.必要的尺寸:反映零件各部分结构的大小和相互位置关系,满足零件制造和检验的要求。 4.技术要求:给出零件的表面粗糙度、尺寸公差、形状和位置公差以及材料的热处理和表面处理等要求。 全剖半剖视图 基本视图:物体向6个基本投影面(物体在立方体的中心,投影到前后左右上下6个方向)投影所得的视图。全剖视图:用剖切面完全的剖开物体所得到的剖视图称为全剖试图。 半剖视图:机械零件向垂直于对称平面的投影面上投影所得的图形称为半剖视图。
上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
详细打印步骤
【 CAD 之房间与屋顶绘制步骤】建议大家可以看这篇文章,详细介绍了房间与屋顶绘制步骤! 1 、建筑面积与使用面积 2 、添加虚墙 3 、房间面积查询 4 、加踢脚线 5 、设置坡屋顶 6 、布置连续的公共卫生洁具 后续文章请在《CAD 之房间与屋顶绘制步骤.zip》中观看。 对CAD有兴趣的朋友可以加群:274050532 ,欢迎你的加入!
多联机模块中的空调是和各种冷媒管、冷凝进行连接的。多联机设计中冷媒管包含冷媒立管和冷媒干管。浩辰暖通CAD软件的冷媒管设计采用了新实体技术,布置方便,修改编辑功能也很强大。本文介绍每天学习,浩辰暖通多联机冷媒管的绘制。 冷媒立管 菜单:[多联机]→[冷媒立管] 功能:布置冷媒立管 命令行提示:指定立管位置 或[沿墙(Q)/墙角(X)]: 执行该命令后,弹出对
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,在对
这篇内容来说一下用CAD绘制固定面积的矩形。
首先,让我们看一张齿形零件的CAD图(如图1),该零件可以看做由两部分构成:第一部分为一个大圆与6个小圆的差集,另一部分为几个相应的U型槽。图1 那么,这样一个零件图应该如何绘制呢?浩辰CAD2012软件新增了二维布尔运算功能,我们可以尝试用这个功能来实现我们的绘制目标。 第一步,我们画出外轮廓为“Φ53“的圆,并且通过阵列画出半径为“9”、均布在大圆上的6个小圆(如图2)。
首先,让我们来看一张简单的图纸(如图1),这张图纸可判定为一个零件的CAD图,由轴类零件和法兰类零件组成。那么,这种零件图是怎样绘制出来的呢?下面,我们将用浩辰CAD机械2011软件为大家演示一下绘制过程。图1要绘制此图,我们需要进行一个简单的结构分析:我们可以看出,此零件轴的中心有孔、外圆上有倒角,因此可以用浩辰CAD机械软件中的【轴类零件设计】功能快速绘制主视图,然后由浩辰CAD机械软件【辅助功能】——【创建视图】命令快
按照坐标绘制出来的话 总是需要镜像一下才能与政府提供的红线图看上去一样?怎么回事啊?有什么办法能直接绘制出来啊?在CAD中的直接绘制出来的坐标标注与政府提供的能对上啊
使用方法:在命令行用appload成功加载ljbz6.vlx程序后,在命令行输入ljbz 按提示操作即可。或http://ljttjl.ys168.com 20091103目录下载以下为本程序演示
软件介绍:机械零件设计计算软件一个Autocad平台二次开发软件,可嵌入Autocad使用。软件虽小(大小2M),功能不少(还有各个设计的强度校核),而且好像是免费的,无需注册。其包含的内容容下:图层设定图幅选择图形线宽修改轴的结构设计及绘图圆柱齿轮传动设计及绘图蜗轮传动设计及绘图圆锥齿轮传动设计及绘图V带传动设计及绘图链轮传动设计及绘图轴承选择及绘图轴承端盖及套杯设计轴套设计绘图轴系零件紧固件绘图基本连接件减速器基本附件粗造度标注形位公差标注零件序号标注尺寸公差标注明细表的生成安装方法:(可参考"安装加载.swf"动画文件)1、安装指向 AutoCAD 所在目录,如 D:\program files\AutoCAD 2002;2、启动 AutoCAD 2002,主菜单-工具-选项-文件-支持文件搜索
施工动画-CAD钢筋绘制方法密码解压不对[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-1-13 14:21 编辑 ]
轴和齿轮做为机械中的常见部件在设计工作中会经常遇到,对于普通的二维投影图我们一般可以通过机械里的轴设计、齿轮设计功能直接生成,但是如果想在CAD中实现轴和齿轮立体图的绘制就需要另外的操作了,下面我谈一谈应用中望CAD设计三维零件的一点经验。中望做为一款优秀国产CAD软件,不仅给大家提供了完善的二维设计平台,在三维造型与国内同类软件相比依然优势明显,功能应用与国外的软件基本一致。上面提到的例子轴和齿轮的设计主要用到的是最简单、最常见的三维命令:旋转、拉伸、着色、渲染等。下面讲一下具体操作。首先打开中望CAD专业版,调出实体、实体编辑以及渲染工具条。CAD绘制三维图形一般有两途径:通过二维图形操作所得,或者通过三维命令直接生成。两种方法各有优势和针对性,我们主要用的是第一种方法。步骤一:绘制轴和齿轮的二维投影图。这一步比较简单,用到的都是二维命令,给定好具体尺寸即可轻松绘制,这里不作具体描述。
