  • 怎么测量及绘制水库大坝地形图
    在绘制水库大坝地形图的时候!需不需要绘制大坝的等高线图!如果需要的画!那大坝平面图呢?如果绘制平面图和等高线的时候!等高线就会与大坝斜坡等分线垂直!成方格网!图上就会很混乱,根本就看不出什么?不知道那位有这方面的经验!请告诉下!还有就是大坝档水坡!在绘制大坝地形图的时候!好像不知道挡水坡面大坝坝脚位置!!因为在水下面!请问怎么测量大坝地形图?
  • 谁有CAD或龙软做的地形图啊!!!!!
    因为几个月前在徐州中矿一个公司工作做图 那个时候天天做CAD地形图之类的 所以毕业设计就写了CAD 现在不干了. 马上就要交毕业设计了 也搞不出来了 换了其他工作 所以求个好心人谁有地形图或其他矿上的图发给我一个 谢谢了. 最好是CAD格式的 我的QQ 2188618 注明一下 CAD
  • 求教CAD画地形图方法/软件
    本人只知道CAD的绘画图其本方法,现在有一个地灾项目面积有40000平方米高差120米。要测地形图,所有的数据都用全站仪测出来了,但地形图迟迟没有画出来,有手工画可能完完了,要10天吧,有没有关于CAD绘制的方法/软件呀!!急!!!!!!!!!!!!!急-急!!!!!!!!!!!!!急-急-急!!!!!!!!!!!!!急-急-急-急!!!!!!!!!!!!!!呀
  • 插入CAD的地形图怎么处理才能随意变颜色
  • 如何绘制炫酷逼真的三维地形图
    我们先来看看我们今天要实现的效果,它长下图这个样子,是不是很炫酷,是不是很适合用来装逼!
  • GPCAD中地形图的处理方法
    对于大家手上的地形图一般有两种用途:一种是作为设计背景,在设计时作为设计参照,对地形图中的具体标高数据并不关心;另外一种是利用地形图中的地形标高数据进行场地设计、土方计算等。对于第一种情况,大家完全没有必要对地形图进行转换,直接使用就可以了;对于第二种情况,需要对地形图进行转换,将地形图中的地形信息转换成GPCAD软件识别的地形信息。 gpcad V10最新版免费下载:http://www.w856.com/post/605.html 地形图转换的时候,最重要的是高程数据,一般用离散点与等高线来表达,为了有效地描述地形中的陡坎、护坡、田埂、池塘等地物,GPCAD提供了特征线(各点标高不相同的空间折线)来描述这些地物。 地形图一般有三个来源:第一是电子地图;第二是扫描纸质地形图作为光栅地形图;第三是全站仪数据文件导入成图。地形转换的时候主要包括等高线和高程点的转换。 下面分别来介绍这三种不同地形图的转换方法。 1、电子地
  • autocad中地形图图层符号
    搜集的地形图图层符号。
  • 只有纸质地形图,怎么用CAD画出来呀?急!!!!
    各位前辈师兄师姐们好!我的公司现在只给了我一张纸质地形图,让我用CAD画出来,该怎么画呀???请求解答,急!!!谢谢!!!!
  • 如何快速的在CAD地形图上切断面
    现在的地形图大都采用全站仪测绘,其所测的地形图可直接在CAD环境下打开,而且等高线均有高程值,本人总结出一个快速而准确的切断面的方法,但需要熟练掌握坐标变换功能。
  • 请教CAD中地形图的比例问题?跪求……
    我是刚接触到城乡规划工作,对一般测绘单位测量的地形图,如何知道它的比例?一般打印出来的图都会有一个比例,是只的什么?CAD中打印比例、绘图比例、图纸比例的区别?跪求各位解释!感激不尽……
  • 有关地形图电杆位置的问题
    正规测绘单位用GPS测的地形图上电杆的位置准确吗?是电杆中心点的位置吗?gps移动站在电杆旁边测得数据有没有误差?上图时还对其中心点的位置做了改正吗?
  • 请问如何提取地形图的标高?
    请问鸿业如何提取地形图上的自然标高?命令: LIST选择对象: 找到 1 个选择对象: 块参照 图层: "0" 空间: 模型空间 句柄 = 461b 块名: "G106修测地形图1021" 外部 参照 于 点, X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 0.0000 X 比例因子: 1.0000 Y 比例因子: 1.0000 旋转角度: 0 Z 比例因子: 1.0000 插入单位: 毫米 单位转换: 1.0000 按统一比例缩放: 否 允许分解: 是然后用快速转换-块之后说转化自然高程点失败.未成功转化标高离散点应该怎么办???
  • 一个关于地形图编辑的问题
    怎样将由点、线、面、注记四层组成的地形图还原成CASS地形图(即由CASS软件实测出的地形图格式);在一幅地形图中地物无属性编码,怎样利用CASS软件生成地物的属性编码?请高手指教。
  • 求助:绘制地形图用哪款软件比较好
    请各位前辈帮忙,眼下这么多绘图软件,实在不知用哪款绘图软件来做长江中下游地形图比较好,然后将水做为动态的,地形不必太过逼真,某种程度上来说是理想化的~
  • cad描地形图那种方法快一点?
    把地形图通过扫描插入cad,再一笔一笔描,是不是很笨,请问这个方法对吗?我感觉“样条曲线”不太好用,还有没有其他好的方法?“徒手画图”是干什么的?能不能用它描?新手请教。
  • sv300 R2002地形图在CAD2004中打开
    目前的工程中是用的地形图多是数字化成图,采用sv300 R200绘成的地形图安装sv300 R2002符号库后可以在CAD2002中打开并编辑,在CAD2004中打开显示的内容不全,求CAD2004中完全显示,小弟有一种方法,炸开后在CAD2004打开,求新法。。。。
  • 怎样把CAD图形中的地形图数据可以很快的导出来
    怎样把CAD图形中的地形图数据可以很快的导出来????我现在刚用CAD,现在是用查询功能一个点一个点的读出点的三维坐标的,不知道有没有更好的方法???
  • 求助!50M的CAD地形图怎么分成小块化整为零啊
    刚拿到一套整个市区的地形图,有五张,每张大概50M左右,很大打开特别费力。一般我们用地形图都是把它作为参照插入图形中再画图的,而且每次都只用地形的一小块。要是把50M的一块地形放进去电脑就很卡了。 想把地形图分割成1000*1000规则的小块,分开保存,用到哪块就插入哪块。量很大,有什么好的办法或者插件啊?wblock命令我也用了,由于有许多线和块没打断,选出来的图形很不规则,觉得不好。
  • 求助~为什么CAD地形图导到3D里导不进去?
    如题.同学的公司做房地产项目.让我给做个3D的地形图.有现成的CAD地形图.可是我把CAD导入到3D里就死机.每次都是到98%了就死机了.不知道是为什么~~我的3D里设置是MM,CAD图是1:1000的.哪位高手知道怎么解决啊?麻烦指点一下~~下面就是这个CAD图.如果有高手知道怎样解决的话麻烦给导一下.我用的是3D7.0
cad绘制地形图
cad绘制地形图专题,为您提供cad绘制地形图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad绘制地形图 相关的专业交流讨论,更多cad绘制地形图相关内容请访问
用cad绘制平面图
cad室内装修图块
