作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
跪求浙江联丰冷水机型号:LSLG-930日期2007年的 说明书(做远控:启停、运行反馈、故障反馈接法)邮箱:twtiw_007@163.com 谢谢!
因特殊原因造成,现有两台约克冷水机组,每台重量约10吨;现机房在地下室,整体土建主体已完工,前期没有考虑主机运输问题没有给其预留洞口等;现因电梯井空间实在是勉强,从吊装难度和安全考虑并不是明智选择;地下室四周又全是剪力墙;因本人施工经验有限,为此各位同仁,有没有遇到这种情况的?当时你们是如何操作的?请多给点建议,不胜感激。
遇到一5p冷水机组原来有遇见过的,老漏冷媒客户说他们基本上两个月就加一次冷媒,经常压缩机过热保护。过去查漏角阀漏跟换角阀后加冷媒,低压上不去高压高,查出过滤器、膨胀阀都堵了,拆开后发现膨胀阀分子过滤网堵死了,看着像烧焦的油渣。跟换过滤器、膨胀阀和压缩机油后压力正常了,可是感觉回气管不凉,运行十几分钟压机整体(高低压室)温度就过百。这是怎么回事啊,是不是压缩机不行了?
a) 冷水出水温度和流量; b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。请问是这两个吗?公司网址:http://www.dgmcsy.com
对于电镀,电泳涂装,电镀生产线,阳极氧化等都是针对于电镀槽里面的电镀液来冷却。如何来选择冷水机呢。 冷却方式有两种,直接冷却与间接冷却。 水冷式冷水机直接冷却机在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆的水通过水泵输送到工冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入冷炮内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对冷炮里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸通过水泵输送到电镀(氧化)槽,就这样一个循环过程。 水冷式冷水机间接冷冻在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆里的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而
工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
请教什么样的冷水机是恒温冷水机请问冷冻水的精度在正负1度,风冷,水冷.冷冻水的使用温度为-5度到30度,用谁家的冷水机好!谢谢!
怎么办呀
今天为大家讲讲要如何使用冷冻机才可以减少故障的出现,感兴趣的朋友可以和一起来看看。 首先,我们在使用该设备的时候一定要找到正确的使用方法及步骤,要是操作不当,就会导致该设备出现故障。操作不当就会直接影响工作效率,使整个车间的生产速度降下来,也会消耗很多的能源。下面是一些建议供大家参考: 1 、请确保冷水机电源插座接触良好并且地线可靠接地<
要想冷水机组能正常、安全的运行,可离不开制冷剂。它是在冷水机制冷系统中循环以实现制冷的工作介质,也称为制冷工质或雪种。那么,不同制冷循环的冷水机对制冷剂有哪些共同性能要求呢? 一、热力学性能方面 1 、要有适中的饱和蒸汽压力。蒸发压力一般不要低于大气压力,以免空气渗漏进入(以螺杆式冷水机 / 风冷式冷水机
冷水机日常使用的时候,难免各类配件设备出现不同程度的故障,为达到更好的使用效果,需要工业冷水机使用者能够掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水设备长期处于稳定的运行状态,满足使用者的需求。 冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。 冷水机高压故障及处理措施 (1)
工业冷水机对于各类的工业生产能够提供十分大的帮助,同时,还有助于提升工业的生产效率,有利于提升产品的生产质量。随着冷水机应用的行业越来越广泛,如何正确使用工业冷水机,便变得十分重要了!而关于如何正确地使用工业冷水机,则有以下八大建议: 1 、请确保电源插座接触良好并且地线可靠接地 2 、请确保冷水机 ID
各位老师,大家好, 请问一下,在项目进行前期土建施工的时候需要制作机组的设备基础,而此时的设备还没有确定厂家,应该按什么尺寸进行基础制作呢?
表面处理冷水机---电镀冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。 1、免装冷却塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场合;2、低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防
冷水机低压报警怎么办?冷水机低压故障是由于压缩机吸入压力过低。压缩机正常吸气压力为0.4~0.6MPa。当吸入压力低于0.2MPa时,低压保护继电器动作。过低,回风量不足,制冷量达不到要求,造成不必要的功率损耗。所以,水冷冷水机厂在这里说说低压报警的六大可能原因: 1、检查冷却水温度是否过低。当外界温度过低时,打开冷却水并在低温下运行;或冷冻油温度过低,冰箱不能完全分离,造成低压故障。如果冷却水温度过低,请关闭冷却塔或节流冷却水以降低水温。如果冷冻油温度过低,可以延长冷水机的预热时间,恢复正常冷冻油温度即可解决。 2、检查蒸发器是否堵塞。蒸发器堵塞造成热交换不良,制冷剂无法蒸发。因此,在日常维护保养时,应定期对冷水机进行反冲洗。 3、检查制冷剂是否不足或泄漏。 4、检查低压保护继电器是否损坏。低压保护继电器短路、接触不良或受潮损坏,造成通讯故障和误报警。 5、检查冷水机的膨胀阀。如果制冷剂充足,膨胀阀过小或堵塞,也会造成螺杆式冷水机低压故障。这个问题多是因为制冷机组低温运行或者制
冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。 1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。★ 各类冷水机组的性能和特征。★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
现有一个工程,1.3万平米的宾馆和1.7万平米的群楼商场,工程在天津,现在有两种方式准备采用,溴化锂直燃机和冷水机组+市政管网形式。初投资方面是溴化锂要低150万左右,而且根据厂家的样本上的数据算出来的溴化锂运行费用也是比较低,但是,一些真正使用溴化锂的用户却好多都说溴化锂运行费用特别高。希望,大家指教。 电费:0.77元/kw 天然气费:2元/h 宾馆每天运行24小时,商场每天运行12小时。 商场冷负荷:1776kw 热负荷1352kw 宾馆冷负荷:1125kw 热负荷993kw
