工业冷水机水冷式冷水机的资料公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心:http://www.gdftjx.com
作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
求助;1.现场有两台机组用户密码被改了要怎么解开 2.有人说要远程监控卡才能开机,一个要两万人民币。这个远程卡不用能不能开机,就在机组上手动开机使用。这两台机组还没使用过。急待开机。特求助各位。急急急
本人是新手,正在做一台地源热泵机组。系统原理图见附件。请各位老师帮忙看一下,有没有什么问题。非常感谢!
水冷冷水机组(冷却塔形式的),为什么要设冷却水低于18度时的保护呢? 曾经还有一家医院因在冷却水14度时强行开机而烧坏过一台压缩机呢。为什么啊,冷却水不是越低越好吗?还有,那地源热泵机组为什么能用几度的地下水做冷却水? 而水冷冷水机组(冷却塔形式的)却连十几度的水都嫌温度低而不能用呢?
工程中经常碰到一些需要冬季制冷的情况,需要制冷机组冬季运行,如果用水冷冷水机组经常碰到冬季启动困难的情况,因为冷却水温度过低(一般机组要求冷却水温度大于15度)。请问大家有什么好办法解决这个问题?
请问;30HP比泽尔半封闭活塞压缩机走R404a的水冷冷水机组,冷凝温度40;蒸发温度-10;冷却水为海水,冷冻水为30%乙二醇水溶液;现在系统有油分和油冷却器,油冷却器与油分和压缩机之间管路连接有什么要求啊,最好有系统图,谢谢。
工业冷水机对于各类的工业生产能够提供十分大的帮助,同时,还有助于提升工业的生产效率,有利于提升产品的生产质量。随着冷水机应用的行业越来越广泛,如何正确使用工业冷水机,便变得十分重要了!而关于如何正确地使用工业冷水机,则有以下八大建议: 1 、请确保电源插座接触良好并且地线可靠接地 2 、请确保冷水机 ID
工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
各位大神,如附图所示:(一直需要的是制冷工况)现有方案用水冷冷水机组+板换的节能方式,就是室外温度比较低的时候,冷水机组停机,用板换加冷却塔给室内循环水降温,请问1.这种节能方式在过渡季节能同时开冷却塔和板换吗?因为冷水机组和板换共用一个冷却塔来冷却,2.还是说要么用冷机,要么用板换,不能同时使用?
知识点:螺杆式水冷冷水机组
知识点:涡旋式水冷冷水机组
风冷冷水机和水冷冷水机是两种最常见的工业冷水机,有的人觉得风冷冷水机好,有的人觉得水冷冷水机好,那么今天就冷水机的主要性能来聊聊风冷冷水机和水冷冷水机的区别,带大家一探究竟。
GB/T18430.1-2001规定冷却水进水温度为30℃,可见到很多产品的技术参数中标明冷却水进水温度32℃。请问,32℃进水温度是什么标准规定的?能效标识所依据的标准也是GB/T18430.1,这样的话,那些以32℃冷却水温度为基础的厂家要取得能效标识,岂不是要做两套数据?哪位大侠能给在下解释解释其中原委?
我是在工程公司从事设计和施工的工作,因为主要是做的水冷冷水机项目多,偶尔也有设计下VRV系统,不过总体感觉多联机好象除了安装的时候对吊顶层高和主机房的要求没水机那么多之外,其他的都没水机有优势,而且价格相差好大,能效比差不多,但一旦铜管出现泄漏的话更是不好维修,在此想和各位同仁一起探讨下,希望多提宝贵意见!!
求助;现场有两台格力螺杆冷水机组问题1;用户密码被改现在开不了机要怎么解决;2有人说要什么远程监控板才能开机,有这回事吗?一块板要两万人民币,如果有这种板那我不用 直接在机组上手动启动可以吗?现在急着开机 望高人指点 急 急 急 谢谢各位
