冷水机日常使用的时候,难免各类配件设备出现不同程度的故障,为达到更好的使用效果,需要工业冷水机使用者能够掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水设备长期处于稳定的运行状态,满足使用者的需求。 冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。 冷水机高压故障及处理措施 (1)
最近有研究高压冷水机的运行情况,新人大家多多包涵,,,(1)大家有接触过的高压10KV冷水机的,想问问该设备功率补偿是不是在高压端呢?(2)运行的各个段的压力表一般是多少呢?平时维护需要多少注意哪些多呢? (3) 还有,一般开机顺序有讲究吗?先开冷却泵,冷水泵,冷却塔,后主机?有时间规定吗?
冷水机组又称为冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。
冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。 主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助: (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。 解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。 (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。 解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量
系统叙述10KV启动冷水机组概况及与380V启动的优缺点。
本人单位新上设备,工业冷水机!上面的高压表低压表以前没见过,是hongsen的!有几圈,好像是制冷剂R22,407什么的!再就是压力,中间还有一条,怎么像只是温度!请高手指点,这种表怎么读啊!!谢谢!:Q
各位前辈同行现在有一台水冷式8HP冷水机出现高压报警,症状很古怪冷水机的出水温度设定范围是在7~25℃之间,假如客户需要出水7℃,直接将出水温度设定为7℃,开机,必然高压报警但是如果将出水温度设定的比较高,比如20℃,然后逐步逐步降温至7℃就没有问题一旦直接设定在7℃又发生高压报警客户的冷却水没有问题,冷凝器也没有结垢,这个现象很奇怪,小弟想请教这究竟是怎么回事,谢谢了
作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
通常情况下,有三种原因容易导致冷水机出现高压故障: 一、冷却水温较高,冷凝效果较差 冷水机冷却水必须保持在 20 度 -30
大家好 我有一个问题想请教一下我有一台王牌冷气R370W-CR的螺杆冷水机 运行50%时正常 但运行75%时 只要几分钟就报高压或电机过载 排气温度有105° 冷疑温度40° 清洗了冷疑器没改观 听一下膨胀阀有冷媒流动的声音 我想是不是膨胀阀有微堵的可能 请大家指点一下 急
基本情况:开利活塞冷水机组30HR-280已用5年,高压2008年6月15-25日在1.95Mpa,低压0。4Mpa,冷却水温在3度温差,冷却水压差0。18Mpa。刚做常规保养,高压偏高解决不了。后认为冷凝器结垢,在2008年6月26日做冷凝器局部化学清洗。但没有解决。请哪位大哥帮忙。本人在上海宝山。联系人:陈 联系电话:15821196925
怎么办呀
因特殊原因造成,现有两台约克冷水机组,每台重量约10吨;现机房在地下室,整体土建主体已完工,前期没有考虑主机运输问题没有给其预留洞口等;现因电梯井空间实在是勉强,从吊装难度和安全考虑并不是明智选择;地下室四周又全是剪力墙;因本人施工经验有限,为此各位同仁,有没有遇到这种情况的?当时你们是如何操作的?请多给点建议,不胜感激。
请教什么样的冷水机是恒温冷水机请问冷冻水的精度在正负1度,风冷,水冷.冷冻水的使用温度为-5度到30度,用谁家的冷水机好!谢谢!
要想冷水机组能正常、安全的运行,可离不开制冷剂。它是在冷水机制冷系统中循环以实现制冷的工作介质,也称为制冷工质或雪种。那么,不同制冷循环的冷水机对制冷剂有哪些共同性能要求呢? 一、热力学性能方面 1 、要有适中的饱和蒸汽压力。蒸发压力一般不要低于大气压力,以免空气渗漏进入(以螺杆式冷水机 / 风冷式冷水机
今天为大家讲讲要如何使用冷冻机才可以减少故障的出现,感兴趣的朋友可以和一起来看看。 首先,我们在使用该设备的时候一定要找到正确的使用方法及步骤,要是操作不当,就会导致该设备出现故障。操作不当就会直接影响工作效率,使整个车间的生产速度降下来,也会消耗很多的能源。下面是一些建议供大家参考: 1 、请确保冷水机电源插座接触良好并且地线可靠接地<
冷水机水泵是输送液体或使液体增压的机械,根据不同的工作原理,可分为直流泵、隔膜泵、离心泵等。其性能的技术参数有流量、扬程、吸程、水功率,效率等等。而在选取冷水机的过程中,冷水机水泵也是作为一个重要的考虑因素。 一般情况下,冷水机水泵涉及的主要参数为最大扬程和最大流量,一般来说,同样材质的水泵,扬程越高,流量越大,其水泵的价格也会相对越高。 冷水机水泵的扬程是指水泵能把水扬高的能力,扬程即为水扬的高度,水泵扬程数值越大,代表水泵的压力越大,通过性也就越强,我们在为客户选
工业冷水机对于各类的工业生产能够提供十分大的帮助,同时,还有助于提升工业的生产效率,有利于提升产品的生产质量。随着冷水机应用的行业越来越广泛,如何正确使用工业冷水机,便变得十分重要了!而关于如何正确地使用工业冷水机,则有以下八大建议: 1 、请确保电源插座接触良好并且地线可靠接地 2 、请确保冷水机 ID
